Zetor 6340
dado6340
31 Svi 2013
Može a dali ti treba koji konjić više to ti bolje znaš. Mislim da u potrošnji nema nikakve razlike.
Ok hvala na brzim odgovorima,imam lemken opal 090 da li bi mogao vuci u ravnici i u srednjoj zemlji na 30cm i da li da uzmem 7340 za ovaj plug ako je 6340 slab?
Ako sam ja tebe dobro shvatil ti prilagođavaš traktor plugu kojeg imaš?
DinoRaksi
5 Sij 2020
Citam nesto priručnik o zekanima i naletim na ovu rucicu za brzine kardana pojma nisam imao da je to za to, jel mi moze netko objasniti razliku izmedju 540 i 1000,ja cu uglavnom koristi roto kosu i balirku, pa me zanima kako se te brzine kardana koriste jer na starom traktoru nisam imao tu mogucnost.
    90.2 KB · Pregleda: 17
Nikak. Imaj stalno na 540 jer su ti priključci predviđeni za to.
Ak je manja roto kosa, možeš ručicu prebaciti na 1000 i kositi s do 1400 o/min motora.
Kad završiš, prebaci opet na 540 da ne uništavaš pumpu hidraulike, ako je u getribi. Ako je montirana na motoru, onda nije važno.
I prebacuje tu ručicu bar 2...3 puta godišnje, da ne zahrđa.
DinoRaksi
5 Sij 2020
Znaci nemam ju potrebe koristiti, hvala na odgovoru.
CetojevicM
7 Pro 2015
Meni nije jasno da ljudi mogu kupiti traktor a da ne znaju koju opremu ima traktor i koje su njegove mogucnosti i za sta ga mogu koristiti, valjda se to gleda kada se traktor kupuje...
dado6340
31 Svi 2013
A možeš misliti velike opreme 😂. I to većinom neupotrebljive. Da ima 750 okretaja umjesto 1000 bila bi druga priča. Uglavnom to ti je neupotrebljivo za obične strojeve koje mi, obični zemljoradnici, posjedujemo. Jednom pokušao na beraču kukuruza i odustao. Dobro da nije berač poletio 😂.
DinoRaksi
5 Sij 2020
Mislim da to nema nikakve veze kad traktor iz 94 godine od opreme ima radio grijanje kvacilo kardana i rucnu kocnicu 🤣
Prijasnji traktor zetor 6711 je radio sve na gospodarstvu, tako da i ovaj sve to moze radit bez brige, a ja pitam cisto da znam jer se nisam s tim susreo kad je ovaj stari iz 77 godine 🤣
To da je pitanje o nekakvom novijem stroju ili nesto onda uredu, ovdje je bitno da je motor i mehanika dobra a dodatnu opremu uvijek mozes instalirat,
Imam jos jedno pitanje imam nekakvu bjelu tipku nesto kao gumb za paljenje pokraj prekidaca za zmigavaca a ne znam za sta sluzi, jel ima netko jos to?
Kod mene Dajc na 1000 okr. vrti cisternu i berač kukuruza i nema nikakvih problema.
Istina da bi 750 bilo odlično ali da se i ovih 1000 iskoristiti. Čak sam i roto kosu probao i vrti ju bez problema ali premala je za njega pa to odrađuje manji traktor.
domo1984
22 Srp 2014
Koji post prije kude Torpeda---Deutz 75 da ne moze bit ko Zetor 6340.A tvoj Daic tera na 1000okr.Po kabini ne moze.Dobri su Zetori ja sam jednom reko da bi ga kupio al svog ovog nebi prodo dok se novi ne dokaze.
mali
17 Velj 2015
Čisti deutz da torpedo je nešto drugo.
A torpedo nebi ni upola izdržao ko zetor to je sigurno
dado6340
31 Svi 2013
Nisam vidio da je netko nekog ili nešto kudio 👍. U ovoj temi se ne svađamo, samo normalno raspravljamo a ako netko pokuša unesti nemir to treba odmah srezati u korijenu na početku 😂
Nema svađe, barem ako se mene pita. Samo iznosim svoja iskustva koja imam.
@domo1984, možda nema tako veliku kabinu ko zetor ali dvojica se mogu vozit u njoj, imam pomoćno sijedalo tako da čovijek normalnog rasta može sjedit.
Ima i Torpedo 75 540/1000.
Vrli inženjeri iz druge tvornice dvije brzine kardana ionak nisu mogli dokučiti.
mali
17 Velj 2015
Bitno da zečevi se ne razbježe po njivi kod torpeda drugo ništa.
Šta mu vrijedi tih 1000 okretaja nemaš šta radit.
Njega je glupo usporedit s zetorom
