Zetor 6340
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne shvacam kakvo mjenjanje puno indikatora. Ima samo jedan jedini original inikator i jedan jedini original sat. Pa barem su za zetora jeftini dijelovi pa nema potrebe kupovat zamjenske šrot dijelove kad postoje original.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Indikator nije problem sacekat par dana, sad je ako se ne varam POD ovlasteni zastupnik. Takve stvari valjda imaju na zalihi. Za malu razliku u cijeni ne isplati se zafrkavat.
dado6340
31 Svi 2013
Imaju dvije vrste indikatora. Imao sam sliku mojeg i od zetorboya šta su mu prodali u trgovini. Nemrem sad naći sliku. Ako nađem stavit ću sliku.
Zetorboy
12 Velj 2010
Prodaju svasta..i sat sam kupio drugi pa ista stvar..
Netko je spomenuo Pod..pod nema apsolutno nista niti se potrude nabaviti..
Uzimao sam skoro kiper-spojnice..nigdje ih nisam u hrv mogao naci nego iz Slovenije uzeo na kraju
ivac
29 Lip 2014
Danas stavio drugi indikator, isto sranje. Sa starim kad term. otvori pokazuje 60, a novi 90 stupnjeva🤣🤣. Budi pametan i pravi se lud.
Budem probal narucit iz Tractorpro Sveti ivan zelina, oni imaju kakti orginal dijelove.
jlukaci7
1 Velj 2012
ivac jel nebi trebalo biti 87-90 stupnjeva otvaranje termostata neka me isprave ako nije točno ali mislim da je tako.
ivac
29 Lip 2014
79 stupnjeva, tak pise na njemu!
ivac
29 Lip 2014
Jucer prolazio kroz Krizevce i kod Hubzina kupim indikator, kaze da je orginal ceska, ima i zamjenskih. Bumo vidli kaj bu taj kazal!🤣
    51.8 KB · Pregleda: 17
ivac
29 Lip 2014
Evo sta sat pokazuje a temp. vode u hladnjaku 80 stupnjeva! Izmjereno!
    96.2 KB · Pregleda: 29
jlukaci7
1 Velj 2012
Pa tak i mora bit dog god ti je u zelenom i naginje prema crvenom to je to. Kad ti u težem poslu ode u crveno onda se brini. Ako ti je kiler čist iznutra i izvana nebu ti se pregrijal.
ivac
29 Lip 2014
U hladnjaku je sigurno manja temperatura nego u motoru
Nebre biti neka razlika, izmjereno termometrom voda u hladnjaku, traktor ima normalnu temp., problem je u mjernim instrumentima!
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovo isto nije dobro..mora biti na pocetku zelenog.. da ti pocne kuhat ili dizati temp pitanje sta bi sat pokazal.
Ja sam napisal nedavno..da sam rjesio problem s indikatorom od slovenskog zastupnika.
LAKI
13 Velj 2019
Oko cega se vi zamarate,davac koji je jednom zicom vezan za masu traktora a ova za sat ostaje gde jeste u lonce sa vodom lonce na reso grejati vodu toplomer u vodu i gledaj sta se desava I sta pokazuje sat a sta toplomer
ivac
29 Lip 2014
Znas mozda koji je proizvodac indikatora, gdje si ti narucio?
Meni se isto čini da pokazuje manje, ili termostat otvara prerano. Nikad nisam primijetil da se kazaljka u određenom trenutku (otvaranje termostata) malo vrati. Uglavnom je u pložaju kak je na slici. U ekstremnim uvjetima možda za 1 mm više desno. Traktor nije Zetor, ali problem je sličan. Ima ogroman hladnjak.
ivac
29 Lip 2014
Evo rijeseno. Kupljen orginalni indikator, znaci nikakvi zamjenski, ceski, ovakvi,onakvi. Trgovci prodaju svasta. Kupljen u Traktorpro Zelina, 130 kuna. Mjerne instrumente za te zetore je radila mađarska firma KMGY, i takvi se u orginalu i prodaju.
    63.5 KB · Pregleda: 34
    84.8 KB · Pregleda: 34
