Zetor 6340
4340
2 Ožu 2018
Sve se podmazuje uljem iz motora. Čak na regulatoru ima dolje čep na 14 ključ iz kojeg isteče ulje iz pumpe. Ja svaki put kad mijenjam ulje ispustim i iz bosch pumpe.
dado6340
31 Svi 2013
Ima taj dolje za ispuštanje ali ima i sa gornje strane za ulijevanje ulja. Zato me je to zbunilo sli nema nigdje šarafića za količinu ulja pa me je to zbunilo.
Neću ništa prepravljati. Samo nek se on podmazuju sam 😂
kdarko
8 Velj 2012
Evo jedan problem kod mene pa ako netko zna što bi moglo biti ? Zetor 6340, prikolica 4kotača zračne kočnice ispravna koči provjereno drugim traktorom, kada je zakopčam za zetora neće da koči kada stisnem kočnicu, jedino koči ručna kočnica, skinuo sam brzu spojnicu na traktoru i zrak ide kada stisnem pedalu prestane ići ,
Probaj zamijeniti spojnicu na traktoru.
Jel Zetor ima dvocjevno ili jednocjevno kočenje?
Zetorboy
12 Velj 2010
Rec bi da je problem dolje u razvodnku, mozda ti klipic neizlazi dovoljno van da gura one flahove sta prekidaju dotok zraka kad stisnes kocnicu.
Zakopcaj zrak, sagni se ispod i probaj rukom to gurnut, prikolica bi morala kocit onda.
Neki dan sjedim tako u birtiji za šankom, dezinficiram se dobrom travaricom i osluškujem oko sebe što se priča... Čujem tako neka dvojica pričaju o nečemu što oni nazivaju kočnice. Ja sav u čudu, slušam i nevjerujem... Kaže ima to nešto, stisneš nogom i to zaustavlja tarktor :oops: Odmah sam ih morao prekinuti i počastiti pićem da mi još malo ispričaju o toj čudnoj napravi, kako su je oni nazivali - kočnica.
Šalu na stranu, napokon sam se nameračio na izmjenu gospode cilindara, jer već više od 3 mjeseca kočim sa ASS-om, ako stane - stane. Srećom ručna šljaka za ne daj bože, mada hoće i nožna ako ostane napumpana do idućeg korištenja 😂
Cilindrići stoje na polici skoro onoliko dugo koliko i kočnice zahebavaju, a evo večeras je napokon došlo i to na red... Sutra spakovati nazad i proterat par litara kočnicola da svo smeće izađe van i onda u nove pobjede. IMG_20200810_210403.jpg
Ma to mi od zaje... zovemo kočnicol, kao lancol i te scheme 😂
Ovo divno nazovi ulje je puno taloga, vode pa tek onda ulja. Nije ni čudo da su cilindri propišali, i ja bi propišao od muke da radim na takvoj tekućini pored hladnog piva...
Ako bog da, sutra je Zeljac u pogonu sa dobrim kočionim osobinama.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja ih vise ne kupujem.
Kak koji ode tak nosim hidraulicaru da ga prepakira i s nijednim vise problema nema koji je repariran.
kdarko
8 Velj 2012
ovo crijevo što se vidi na slici meni je prošle godine napravilo problem, mislio sam da mi je otišao cilindar ispod papuče od kočnice a ono otišlo crijevo na onom djelu gdje dodiruje mjenjač
Hoće to s vremenom od trenja i temperature.
Je, dobra fora ako imaš dobrog hidrauličara, a ne kao mi ovdje jednog specijalca, dobar meštar al' težak, čim dođeš, napadne te šta si došao 😅 😂
Bilo kako bilo, pretjerao sam, imam 2 cm hoda papuče prije nego blokira, morat ću malo popustit, preozbiljno sam ja shvatio tu birtijsku priču čini se meni...
ivac
29 Lip 2014
Na zetoru je prednja hidraulika, za ugradnju razvodnika i joysticka na sajle, dal razvodnik mora biti 40 ili 80 litara protok, u cemu je razlika?
Razlika je u veličini otvora na razvodniku, odnosno brzini strujanja ulja kroz njega i padu tlaka pri tome.
Ako pumpa daje najveći protok manji od 40 lit/min, onda i manji razvodnik bude dovoljan.
Dugoročno gledano, nije loše da je razvodnik većeg protoka, jer manje opterećuje pumpu, odnosno strujanje kroz njega manje grije ulje.
Vodi računa da crijeva, prikljuci i sve ostalo mora biti također prilagođeno večem protoku jer badava ti veliki razvodnik ako ga ostale komponente prigušuju.
