Zetor 6340
Drugi ili treći prohod sjetvospremačem ili drljačom moj ide 4 brzinom, ima video na youtube
E to je ono što je bitno. Koji prohod po redu...
I moj je išao s tanjuračom u četvrtoj 5 cm, treći prohod po štapovima.
Dok npr, da ide 12km/h sa rasterećenim polugama da tanjurača svojom težinom radi, u dva prohoda se sve odradi. Ali on odradi dobar posao u skadu sa svojim mogućnostima, ja ga nikada neću omalovažavati jer mi je donio sve ostalo i zaradio par miliona kuna u svojih 4 - 5 godina samostalnog rada dok nije došla pomoć.
Ali ću biti realan i reći da je njegova maksimalna eksploatacija i optimala 30ak hektara.
Uglavnom zadovoljan si svojim poslom na mašini ? Nema kvarova zbog ugrađene turbine i te stvari ? To sam mislio pod onim " utisci ".
Yep, sve šljaka, osim semeringa radilice do zamajca koji je nakon 170 sati propišao, Viton jebeni, bolje da sam odmah kazetni stavio, ali dobro, to ću sada kada budem prepiksavao prednji most odraditi.
Nema se što pokvariti, turbina treba čist zrak, pogon iz auspuha i ono najvažnije dotok i odvod ulja.
Sve je složeno sa original dijelovima tako da nema kamije osim custom avspuha u mojoj izvedbi.
Dobija mali Mobil Delvac SD 15W40 i sada na svojih 900rh ide bez problema.
Danas nakon 2 dana stajanja je bilo 6 bara. Na toplo se spusti do 4. Malo mi je to nekak previsok pritisak?
Mjeri se na mjestu gdje ide indikator pritiska. Svejedno mi nekak tih 6 bara previše, neznam. Pantherol 15w40.
Kad je full hladan sasvim normalno, pogotovo jer su jutarnje temp bile sexy 3 - 4°C
Kada se ugrije kako treba sve od 2 do 4 bara je ok.
A pitanje je koliko je i manometar precizan, jer ne mjeri svaki isto.
Skoro radio polugeneralnu na IMTu zbog jednog 😅😂
To znam. Taj isti manometar pokazuje na ursusu hladno 4, toplo 2. Imam neki drugi novi taj opet pokazuje dosta manje. I ovo je manometar od jednog majstora pa mu zato vjerujemo više nego svom.
mika
22 Ožu 2011
Samo ovakvima vjerujem
Ovo je slikano i snimano na starcu od 50 godina,originalni indikator procurio al normalno radi,kupi vlasnik drugog svjetli odmah čim sam upalil tek na 1500 okretaja se gasi lampica,ode u dućan zamijeni mu za drugoga i ja velim da mu kaže da je isproban drugi indikator i da je mjeren pritisak ulja,ali normalno odma negoduje da je nemoguće da je neispravan,stavim tog drugog radi pol sata opet isto,e onda sam fino sve posnimil dva moja indikatora,jedan koji je na traktoru jedan koji uvijek imam na stanju i manometar i napisal poduže štivo na watssapp.Treći put je poslan indikator kak se spada.
Motor mu još nije diran al troši ulje a ovo je snimljeno na toplo na pun gas i ler
    16.8 KB · Pregleda: 31
    13.6 KB · Pregleda: 30
    16.9 KB · Pregleda: 31
Do sad mu nikad nisam mjerilo pritisak tak da neznam koliki je bio prije par godina. Nedavno na zadnjoj izmjeni ulja sam u karteru našao neke špene, više kao ljuskice, u karteru. Zbog toga sam i postavio pitanje.
Hladiti čim više sebe i mašinu. Gledati na termometar, a ne ogledavati se okolo. Kod mene je situacija kaj ja prije zakuham nego mašina pa moram često na hlađenje. Da li se Zetor više grije kako mu je ugrađena turbina?
Potencijalno bi se trebao više grijati zbog turba, bolje izgaranje = veća efikasnost i snaga motora = veće oslobađanje temperature, ali ne primjeti se dok ga ne uprdim u neki žešći posao ili vuče pune prikolice. Stalno je na 70 - 80°C, tek kada se optereti dođe do zelenog polja i tu se drži.
Problem je bio u tome što je počeo opet curkati prokleti Turski hladnjak, a gospodin šofer nema baš naviku gledati cajgere, niti provjeriti ulje i vodu prije starta, nego samo sjedne i gas. Tek kad je vidio da više uopće ne pokazuje temperaturu je zaključio da se nešto dešava.
7L rashladne tekućine je falilo i za rezultat dalo ovo što je dalo...
Raceshop.hr
Samo pazi, 52mm su, ja sam ih upakovao uz pomoć čepova od brakecleanera dok mi ne naprave adaptere sa 60mm na 52mm na 3D printeru.
To su zapravo automobilski satovi i dolaze sa svojim senzorima, tako da su precizniji od ovih kirbajaških na kilu.
