Zetor 6911
bornakutina
5 Tra 2010
zetor 6911 uska kabina svijetla u masci, servo volan 1992. godina nema brzo kvailo,vi koji ih imate da mi kazete kako ste zadovoljni sa tim traktorima kakav je potrosac i koji plug 12" cola ili veci!
I
Ivo3
Moj susjed ima 6911 i zadovoljan je njime i vuče plug dvobrazdni okretać 14 cola bez problema ,ali moram napomenuti da je u našem kraju dosta tvrda zemlja. Što se tiće potrošnje svi zetori nisu ni blizu pijanca.
ali nekad sam ćuo da ta serija zetora 4911 5911 6911 imaju nekakav problem s getribom a sad koliko je to istina neznam. :)
dino
22 Ožu 2009
Susjed ima 6911.
Sa njim je dobio plug 2x16,ali muku muči sa tim plugom.
Kaže da je dosta veliki potrošač.
Inače,ne kvari se,zadovoljan je...
Mrki88
17 Tra 2009
radio sam s takvim traktorom, punac ga ima, kupio novoga 1996...
odličan je, jak, snage uvijek ima, plug 12 cola (možda bi i 14 išao) ide koliko ti hoćeš....
puno troši u transportu.. previše... a spor... za radove je ko stvoren, ali u vožnji troši puno previše, vukao praznu ili punu prikolicu, svejedno...
baustelac99
5 Sij 2009
kakvo je to brzo kvačilo?
kojih godina se proizvodio 6911? na tractordata piše 77-80ta godina. a na njuškalu ih ima i iz 90tih.
Mislim da član zetor4718 ima zetora 6945, to bi trebao biti 6911 sa prednjim pogonom. valjda će bit uskoro informacija od njega.
I
Ivo3
Kolko sam ja skuzio na tractor data ima puno krivih podataka
Brzo kvačilo :scratch
Valjda misli na drugi stepen. Nije na ručku ko ručna nego je na pedali.
Pa to kaj sam ti napisal, ako je to to :scratch Ja mislim da je.
bornakutina
5 Tra 2010
da to nema na rucku vec je na pedali to dobro dode kod beraca nemas stajanja sam podignes tu rucicu i kardan stoji ili obrnuto...
Z
zetor4718
da ja imam 6945 i prezadovoljan sam,tko kaže da puno troši laže,ima snage za moje potrebe i previše,vučem snjim plug IMT 2x14 i prosječna potrošnja mu je 15l po jutru
bornakutina
5 Tra 2010
koliko trosi u transportu i koja je tvoj godina?
šole
18 Velj 2011
Ja sam imao 6945 prodan prije par dana, plug 2*12 olt visoki klirens prva (u teškoj zemlji) 2-3 u laganoj, probao sa lemkenom 3 brazde ide u prvoj bez problema, rotodrljača 2,5 m bez problema koliko duboko hoćeš (naravno čim dublje to sporije), ulaganja nisu bila neka ako je dobar onda ide , šta se tiče getribe imao sam problema sa 2 brzinom to sam rješio i to je bilo to uostalom dijelovi za zekane nisu skupi...mislim da je traktor jako dobar, težak i možes svagdje s njime. proizvodili su ih do 1980-ih i kasnije 90-ih i 6911 i 6945 susjed ima 6945 1994 godina kupio novoga u Zagrebu.
bornakutina
5 Tra 2010
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-zetor-6011-oglas-2410635
ovog sam isao gledat pa mi je ovaj zapeo za oko ustvari ova dva
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-zetor-oglas-2534312
ovaj nema servo ima kvacilo na rucku 1988.godina kabina orasje
http://www.njuskalo.hr/traktori/zetor-6911-oglas-2398798
a ovaj mi se najvise svida jos ga nisam isao pogledat covjek kaze da je radio sa njim ali da ga je i odrzaovao ovako ne izgleda lose sta vi ostali mislite i da li mozda ima netko iz tog tamo kraja da poznaje ovaj traktor??
Ako možeš, kupi traktor s kabinom na platformi (x011, x211). Kabina je puno tiša, i lakše se šalta s mjenjačem na podu.
bornakutina
5 Tra 2010
da to su prave kabine...ali to i kosta...
Vjeruj mi, puno manje nego kad se zaj.... i ne kupiš takvu.
baustelac99
5 Sij 2009
Misliš u odnosu na mjenjač pored volana?
Danas sam gledao jedan 4911, i vidio uživo kako izgleda "ručno" kvačilo kardana.
Cowboy
7 Velj 2011
Evo da se i ja uključim, pošto već duže vrijeme imam Zetora 6945. O tom traktoru mogu samo reći riječi hvale, dobar, izdržljiv i stvarno mali potrošač. Bitno je samo da su mu dizne i ventili poštelani i kvalitetno gorivo, kažem kvalitetno, jer je velika razlika u potrošnji Euro dizela i "Lože". Moj je 81 gp. do sad sam samo imao dva kvara na mjenjaču i to oba mojom greškom. Prvi put je bila otišla osovina čini mi se donjeg snopa jer nismo poslušali majstora kad je savjetovao da zamjenimo ležaj, :madmana:pa smo nakon 2 god. morali mjenjati i osovinu i još par ležajeva i sinhrone i semeringe... A drugi kvar su bili baš ti sinhroni jer ih nismo tad kompletno zamjenili :madmana: nego su ostali stari nosači . Motor mu nisam još dirao al iz vlastitog iskustva mogu reći da kod Zetora nije uopšte bitno stanje motora nego samo mjenjača. Ja sam na svome svaki put više platio majstora nego što bi me koštala generalka skupa sa djelovima i majstorom. Sve u svemu dobar je to traktor, možda jedna od najboljih Zetorovih serija je baš ta 69XX. :D
