Zetor 7011
lisnik
15 Velj 2010
ljudi kako se cisti uljna pumpa,u upustvu pise da se cisti,jel ko to cistio?
i ako ima slike il da objasni gdje se to nalazi i sta se cisti?
Uljna pumpa se cisti kad upadne gidora.Tacnije uljna puma se ne cisti.Zato su izmislili filtre da se ciste ili mjenjaju..Kad dođe do toga da se uljna pumpa cisti (mjenja) tad se radi generalka.
nlo1
11 Svi 2013
pa znaci uljna pumpa se ne cisti i nema nikakvog filtera,pa citao sam upustvo i spominje se i pise tacno "cleaning oil pump suction strainer"
i ako moze neko navesti koji sve filteri postoje i sta se sve cisti?
Ljepo ti je navedeno, usisni filter, a to je ovaj dio označen strelicom.
To buš čistil kad bu tvoj 7011 ovak izgledal
nlo1
11 Svi 2013
A jel ima usisni filter kad se skine poklopac kartera,i dali se on cisti prilikom zamjenje ulja? jel kad skines poklopac kartera onda moras i dihtung mjenjat...
Kaj si ti uporan toga nigde nema.
Ima usisni flter (mrežicu) koja se nikad ne čisti jer se nemože zaštopati.
Kod izmjene ulja čistiš ili mjenjaš filter ulja koji je na motoru s desne strane (ovisi jel imaš centrifugalni ili izmjenjivi filter), mjenjaš ulje u flteru zraka, ujedno počistiš kompletni filter, i natočiš friško ulje u filter zraka i korito motora.
Filtere gorva netrebaš mjenjati, nebu se niš potrgalo zbog toga.
hodor
22 Sij 2013
Pa upravo to i piše "usisna mrežica"
Ja nisam niti siguran dal ima tog čistiola za kupiti, ali već dugo su na tržištu "detergentna" ulja tak da je čistiol zapravo nepotreban.
nlo1
11 Svi 2013
Tako znaci,to sam i predpostavio,ponavljam se... citao sam neko upustvo,pa se tu pominje dosta tih stvarcica,pa reko da prokomentarisem to sa vama...
A jel taj cistiol iko koristio ovdje na forumu? I opcenito bilo kakve aditive,ocito to jos mnogo ljudi zanima...
abarth
17 Sij 2013
Ova sredstva na starom motoru isperu svu naslagu-od poklopca ventila,klackalica,bloka motora i sva ta naslaga najednom dođe u karter.Na dnu kartera je obično mrežica i usis uljne pumpe pa kad tu svinjariju povuče na sito-probajte pa čete videt,ja neču.
nlo1
11 Svi 2013
A aditivi u gorivu,jel to iko koristio...
Da, ja dodam zimi protiv smrzavanja goriva.
nlo1
11 Svi 2013
Citam ovo upustvo vidim pise za centrifugalni uljni filter,da treba biti zavrnut na onim zarezima,u mene nije,jel moze to sta skoditi?
Šteta kaj ti u uputstvu ne piše da se ti centrifugalni nisu baš pokazali kao riješenje. Dobri su dok se ne poderu.
Da, oznake moraju biti na svojem mjestu.
lisnik
15 Velj 2010
Ovako izgleda centrifugalni nakon godina kad vlasnik traktora nezna sta se cisti...Neki ga prebrisu svana i misle to je to.
nlo1
11 Svi 2013
Ko kaze da se centrifugalni nisu pokazali,pa to je najbolje rjesenje, uljni filter koji se nemjenja vec cisti,naravno da je isplativije stavit filter koji se svako malo baca...
a neznam kako se moze poderati i kako to izgleda,to bi trebalo pojasnit?
lisnik
15 Velj 2010
Evo jos jedan frisak slucaj.Između crvenih strelica je debljina naslaga .Na drugoj slici ociscene naslage i melo se vidi sito u dnu filtera.
nlo1
11 Svi 2013
Pa izgleda ti ljudi nisu imali pojma da se to uopste cisti...
A koliko cesto treba cistiti taj centrifugalni uljni filter? opceniti da raja zna...
Ja svoj cistim pri svakoj zamjeni ulja...
nlo1
11 Svi 2013
ljudi jutros mi se desio ovaj problem,posto sam jucer orao veliku parcelu cijeli dan i traktor mi bio na rezervi odavno...mislio sam da do kuce nece stiici s gorivom ali eto dosao sam,ugasio ga i ostavio... jutros stari bez dosipanja goriva krene da ga upali i zove mene kaze dvaput verglao nije upalio niti daje znakove na auspuh...
ja izidem dadnem mu na gump cok,zaulafam nece,daj reko napumpaj ac pumpu,napumpa javi se i opet ugasi,opet napumpamo ac pumpu... a kad ono poce nesto skrgati,opet napumpam ac pumpu i uz manje skrganja upali...
sad neznam sta je,jel kad je vruc upali,danas kad se oledio opet zasgrka i upali,klema + mi je u totalnom hausu.... ocistio je i upali uz malo skrganje....
da nije do anlasera?
nlo1
11 Svi 2013
Imal ko da pomogne sad mi jos teze pali,škrga mi dole kod anlasera kao da drobi kad zaulafam,pocnu mi i lampice se gubit i dolazit i onda samo odjednom sastavi i upali,jel imao ko takav problem? I sta bi to moglo biti?
