Zetor 7011
Bučo
9 Ruj 2012
Moze puno samo ce prije se shebat prednji kraj a manji teret manje ce ga shebat sve ovisi kolko ti je potrebno ga forsirat s necim!!
Tomislav
9 Sij 2007
Palet box sa 350 kg i plus težina viličara naprijed....
Bez problema samo dobre gume i dobro napumpane.bar 4.5bara.
Bučo
9 Ruj 2012
Kolko ima vilicar pa sta bas mora bit na prednjem kraju sta nemozes na zadnji hidraulik??
Tomislav
9 Sij 2007
Neki dan sam tovario sa viličarem prikvačenim iza palet boxove pune na kat na kamion,ne da vrat otpadne gledajući nazad nego te sjebe cijelog dok natovariš kamion i prikolicu....tako da je naprijed mila majka i mora biti naprijed.
Na krivoj strani sjediš. Treba ti reverse drive, i onda nebu bolel vrat ;)
nlo1
11 Svi 2013
ljudi jel ima na zetoru 7011 ko ga posjeduje manometar ili indikator ulja,sat koji prikazuje pritisak ulja,jer kod mene to nema ima samo sat koji pokazuje 10 bari,za sta to sluzi?
kod mene ima od lijeve strane kad se krene taj sat sto pokaziva 10 bari pa do njega sat za svjetla gorivo ulje rucna,zatim u sredini glavni sat za obrtaje,potom ide sat za gorivo i poslije njega sat za temperaturu...
nlo1
11 Svi 2013
pa predpostavio sam tako,al ajde reko da vidim kako je kod ostalih zekana,znaci taj manometar di 10bar,jel on pokazuje bare kad se duva guma,jel to od kompresora,posto u mene ne radi...
taj ti pokazuje samo tlak u boci a kad pumpaš gumu ne pokazuje niš.
mali plavi
24 Srp 2012
pokazuje on i dok pumpaš gume,samo ne kolki je tlak u gumama nego u rezervaru,nemreš se po tom manometru ravnat jer zrak se stalno nadomješta,tj.pumpa i nepokazuje onda točno...tak se moj brat skoro je razletel gumu na prikolici,kihavac je namješten na 4 bara i pumpal je on i sat stalno pokazival 4 bara u sistemu ,nakraju ja mjerim z manometrom na pištolju i bilo je 5.5 bara
mali plavi
24 Srp 2012
u boci za zrak,i tok dođe do odrečenog tlaka u toj boci onda kihavac preklopi,tj.kak bi se reklo iskihne i zrak puše van,tj.na rupu ispod njega...
Pa kad spojiš crijevo za pumpat gume zrak više nejde u bocu nego samo u crijevo jer ga ventil koji stisneš sa crijevom preusmjeri samo u crijevo.
nlo1
11 Svi 2013
pa na to sam i mislio,ja to zovem kompresor za zrak,gdje kacim crijevo za duvanje guma...
ja sve kontam kakva boca u ku...c:(nod):
pa taj bi sat onda trebap raditi on ustvari samo pokazuje bare zraka prilikom duvanja gume,za sta jos sluzi...
Taj sat ne služi za nikakvo duvanje guma nego ti pokazuje tlak zraka u boci u
koju pumpa kad crijevo za pumpanje guma nije spojeno.
Boca ili spremnik zraka ti se nalazi pkraj zadnjeg ljevog kotačs sa unutarnje strane,prati metalne cjevi kaj idu od kompresora.
Taj stlačeni zrak u boci služi ako vučeš prikolicu koja ima zračne kočnice da bi mogao s njom kočit dok kočiš s traktorom u isto vrijeme,neznam kak bi ti lakše mogel odgovorit,kad ne kužiš ne kužiš.
Ovo je legendarna oficir izjava .
Kad kočiš s prikoicom onda zrak ne ide iz spreminka traktora nego zrak ide iz spremika prikolice u izvršne elemente sustava kočnica na prikolici .
Ovo kaj ja radim je zbolja ružno , ispravljam te poslje svake gluposti , nemrem više , odustajem :drink: .
bum probal ali sumnjam da te budem uvjeril
Zrak ide iz atmosfere , preko kopresora u cijevnu instalaciju traktroa .
Iz instalacije preko kočnog ventila preko jel , cijevne instalacije , spojnice , crijeva , regulatorskog ventila prikolice , još malo instalacijskog cjevovoda pa do spreminka na prikolici .
To je karikirano uobičajni put zraka od atmosfere do prikoličnog spremika .
Spremik na traktoru im drugu ulogu , i da ga nema prikolica bi isto jebeno kočila kao i s njim .
