Zetor 7245-problem na hidraulici
reeno
10 Velj 2011
U kojem je položaju ona ručica koju Petar spominje? Da nije možda odkapčena?
ova ručica je skroz desno okrenuta skoro u horizontalnom položaju, nisam provjeravo dali je otkopčana, ponavljam na ravnom i na uzbrdici diže odlično, a kad su točkovi dole tj na nizbrdici večoj neće nikako
Ako ulja ima dosta moral bi dizati bez problema. Neznam, izvadi mjerač van poslikaj ga, izmjeri ga i pitaj tu možda je kod tebe prekratak :scratch tj možda je neko nekaj kemijal. Probaj ispustiti sve ulje iz njega da vidimo kolko ga ima unutra. Nadotoči još 5 litara.
ja sam nasuo novo ulje preko 30 litara
Evo stvarno nemam ideje kaj bi bilo :oops:.
Sukni mu još 5 kg ulja onak za probu pa ga lako ispustiš :D
To kaj ti pričaš je moguče jedino ako je stvarno tak velika nizbrdica, ali neznam kaj bi ti uopče na njoj delal sa hidraulikom
marez
Zetor 7245
Do koje godine se proizvodio Zetor 7245? Unapred hvala
Goldy
11 Ožu 2012
Evo ljudi ovako, imam jedan problem na zetoru 7245 pa ako bi mi mogli pomoć kako uvezi njega.. znači napravil sam prednji hidraulik i u kabini imam hidraulični razvodnik sa dvije ručice i otraga 4 izvoda brze spojke, e sada ovako znači meni ne radi pumpa od hidraulike da mogu dizat i spuštat prednju hidrauliku na te ručice sve dok ne prebacim ručicu koja stoji do ručice za dizanje zadnjeg hidraulika znači ona srednja ručica nju moram prebacit i držat da bi radila pumpa i da mi radi razvodnik.. eh sada mene interesira u čemu je to problem jel se to da kako prebrikat i kaj sve treba napravit? hvala unaprijed ako kaj nije jasno stavit ću slike..:icon_e_biggrin: eh da zaboravil sam napisat da imam posebnu pumpu za taj razvodnik znači nije pumpa original od traktora jer točno se čuje kad ukopča kad pomaknem tu ručicu ko od kipera
i još nešto dal ta ručica kaj pali pumpu smije stalno bit u tom položaju da pumpa dela?
Re: Zetor 7245 hidraulični razvodnik i pumpa
To i nemre drugač delati, neg da je aktivirana rručica za kiper. Moglo bi jedino da dodaš vanjsku pumpu samo za taj razvodnik.
Kam si spojil povrat iz vanjskog razvodnika?
Goldy
11 Ožu 2012
i dal ima možda netko manual knjigu na hrvatskom?
Daj sliku, a naročito te ručice za dodatnu pumpu.
Po mogučnosti (ako se vidi) poslikaj i samu pumpu.
Goldy
11 Ožu 2012
ahaa.. a gle meni se ta ručica stalno vraća u nulti položaj znači kad ju povučem prema gore, i čuje se kad počne pumpa delat i traktoru malo padnu okretaji, e a sad mene zanima dal to inače se tako vraća i dal smije ta pumpa tako delat stalno jel da ju ja kako zablokiram gore u tom položaju, jer meni treba da ja mogu sa tim ručicama dizat i sluštat šumsku ralicu a ovako mi trebaju dvije ruke jedna koja drzi rucicu od kipera a jedna za spuštat prednji hidraulik ? a di je spojen bome neznam jer sam tako kupil traktor.. a gle ja sad neznam dal je to dodatna pumpa ili je to njegova original stvarno nisam siguran sad ću stavit slike pa će te sve vidit znači ta pumpa se nalazi u prednjem dijelu traktora skroz napred iza one dvije crne maskice šta se skidaju
[/URL][/IMG]
Ti imaš samo jednu pumpu na traktoru. Tom ručicom samo daješ komandu za neki dvosmjeran clindar i ona radi kak treba.
Riješenje tvojih problema je ugradnja dodatnog vanjskog razvodnika sa željenim brojem komandi.
Goldy
11 Ožu 2012
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
evo slika i sada znači meni ne rade ove ručice dok god ne prebacim rucicu na prvoj slici u sredini koda ću kipat unatrag i onda moram drzat i tada tek rade ove komande gore a sada mene zanima jel to tako mora ili se može kaj prebrikat, ili da ja tu ručicu zabloikiram nekako da stalno stoji gore ali onda i pumpa stalno dela ko ima kakvu ideju ?
Netrebaš pisati pet postova, to sve možeš strpati u jedan.
A so, ti sve imaš. Samo kaj ti je najvjerojatnije otraga ukopčano u krivu rupu.
Kad stisneš tu srednju ručicu dole ona ostaje u tom položaju?
Goldy
11 Ožu 2012
Dolje ostaje da al mi ne rade komande, nego samo u gornjem polozaju rade a tu ne ostaje..kaj bi bilo najbolje sada tu napravit? Ako smije rucica ostat u tom gornjem polozaju onda cu ja nju nekako zablokirat da pumpa stalno radi ili ?
Smije ostati, možeš ju zablokirati nekim šarafom.
Da probaš otraga zakopčati u utičnicu koja na sebi nosi broj 2?
Edit.
Pumpa ionak stalno radi, a razvodnik koji imaš vani bu u neutralnom položaju omogučaval da nije pumpa stalno u opterećenju.
