ZETOR 7745
lisnik
15 Velj 2010
Kad skines kuciste na kojem je ucvrcena pumpa prvo provjeri sigurnjak .Cest slucaj je da pod njega podleti spene pa nema dovoljno pritiska u razvodnik .
Na tom traktoru to bi trebalo ovako izgledati.
By kemolisnik at 2012-08-25
reeno
10 Velj 2011
jeli ovo crveno hidro pumpa, a gdje je razvodnik kako do njeg doći i provjeriti njegovu funkcionalnost
Ono crveno (stegnuto sa 4 vijka M10) je pumpa hidraulika, a razvodnik i cilindar se nalaze ispod sjedala.
Crveno je cilindar, a crna kocka je razvodnik
reeno
10 Velj 2011
free image hosting
razvodnik i cilindar treba prepakovati zbog poskakivanja , jeli zato imaju kupiti kakvi kompleti gumica i dihtunga, ako ima koja je cijena otprilike. hidrauličnu pumpu treba zamijeniti jer ne nabija dovoljan pritisak koja je njena cijena dali znate
Manžeta cilinra 2 kom oko 50 kn.
Gumice razvodnika 30 kn.
Pumpa hidraulika od 1000 zamjenska do 1800 Češka (navono orginal)
Ako mijenjaš pumpu obavezno provjeri sigurnosni ventil na njoj.
Kod zamjene manžeta cilindra ispitati sigurnosni na njemu jer možda je to poskakivanje i do njega
reeno
10 Velj 2011
na koji naćin se vrši provjera ispravnosti sigurnosnog ventila pumpe i cilindra.
-šta je bolje pumpu uzeti ćešku ili poljsku jeli velika razlika u kvalitetu
Može poslužiti bilo koji aparat koji daje 200-tinjak bara i na sebi ima manometar.
Češka bi trebala biti bolja.
reeno
10 Velj 2011
jeli komplikovano prepakovati razvodnik i cilindar ima li ko šemu da nebi pogriješio
lisnik
15 Velj 2010
Cilindar nije problem al razvodnik jeste malo zeznuto ko nepazi i nema iskustva.
Uploaded with ImageShack.us
Na cilindru paziš da ne okreneš manžete naopačke, a na razvodniku da ti ne precvika O-ringe i normalno da ga sastaviš pravilnim redosljedom.
reeno
10 Velj 2011
ova šema razvodnika je dosta dobra samo da je još i tabela, ima li neki redoslijed kod rasklapanja i sklapanja razvodnika .
Tabela čega ti treba još uz sliku razvodnika u dijelovima?
Možda da ipak taj zahvat prepustiš nekom ko je bar probal :scratch
reeno
10 Velj 2011
tabela naziva dijelova sa slike,
a što se tiće izvođenja zahvata na širem prostoru nema majstora sa ovim iskustvom. ja sam već dosta toga uradio sam uz pomoč vas sa foruma.Hvala.
Evo, a ti si ih okreči po potrebi.
Ako zapneš tu smo ;)
zombie666
3 Lis 2009
Pozdrav!
Imam pitanje za poznavaoce 7745. Naime, komšija ima problem na svom 7745 Plus (1992. godište). Hidraulika neće da se spusti do kraja. U čemu može biti problem i kako ga riješiti?
Na onim šarafima na polugama se neda više spustiti?
Jel ručica ide dokraja dole?
zombie666
3 Lis 2009
Da, ručica ide do kraja ali poluge ostanu na nekih 10-15cm od normalnog najnižeg položaja. Jednostavno ne idu dalje, vidi se i na cilindru (on ima dodatni hidr. cilindar napolju) da se ne uvlači do kraja. To mu se inače desilo nakon što je priključio kipu (na prikolici) na jedan od tri izlaza (pojma nemamo koji za šta služi, znamo da je jedan jednomjerni i dva dvosmjerna za npr. plugove obrtače) ali ne znamo koji je tačno koji. Dakle, sa jednim od priključaka kipa se dizala preko svake mjere brzo, pa je on priključio u drugi i od tada je radila ok ali se poluge više nisu htjele spustiti do kraja.
