ZETOR 7745
lisnik
15 Velj 2010
Odvrnes poluge na poklopcu hidraulike i spustis na kronerima koliko ti treba.Znaci odvrnes vijak sa velikom podloskom,skines polugu sa osovine koja ima kroner (zube) i pomjeris prema dole za koji zub.Nastelas jednu pa onda drugu da budu u ravnini .Tako mozes podesavati visinu poluga.
Ako sam dobro skužio njemu su se prije dale poluge spustiti do dola i sve je bilo normalno do tog kipanja prikolice, a onda je nešto zaštekalo unutra, tako da s ovim skidanjem poluga s osovina i spuštanjem prema dolje nebi dobio ništa, odnosno izgubio bi visinu dizanja.
zombie666
3 Lis 2009
Da, tako je. Sve je funkcionisalo odlično do prije neki dan kada je kipao. Ima li iko ideju šta bi to moglo biti?
A da niste slučajno dirali onu ručicu DMP :scratch
Probajte nju malo pomicati.
Bernard
29 Ruj 2012
Kolega kupio MF 3050 94 g. 11000 € mislim da je 105 ks.
Imam i ja jedno pitanje? Dali vrijedi kupiti Zetor 7340, 98 god. ,2700 radnih sati,registriran godinu dana za 13.900 eura
toma 3340
1 Svi 2011
sve zavisi kakvo je stanje, realno je malo puno novaca, ali ako je dobar isplati se, još se to da spustit na 13.000€ jer se prodaje od 7 mjeseca.
zavisi da li ima kompresor, donju automatsku kuku, onu kuku za dvoosovinke, sve to vidiš kada tamo odeš, ovako preko slike može i susjedov poslikat.
Pa kaj uopče toga ima bez kompresora? Ja nisam videl :scratch
Ima , to je točno, izrađeni do kraja, ali gde baš da nema kompresora :scratch.
On ionak nikam drugam ne paše, a ni nemože se pripasati nego samo tu gde je.
toma 3340
1 Svi 2011
neznam ja kud oni sa njim, ali na 2 zetora ih nisam vidio, i meni je bilo čudno, jedan je 5340, a drugi 6320.
53-ojka nije baš ugodna za oko jer radi u šumi, a vozač ga baš ne štedi, neznam da li ga i sad ima, ima i lkt 81 turbo i njega prevrne 3-4 puta godišnje, a na naprednjim kotačima se ne vozi često.
a 63-ojka je u dobrom stanju i održavana, ali nema kompresora.
reeno
10 Velj 2011
poz. svima. dešava mi se u zadnje vrijeme kad ugasim traktor i nakon dužeg vremena kad ga ponovo hoću upaliti dugo vergla , skonto sam da se vrati gorivo iz boš pumpe pa ga nadrukam sa ac pumpom i onda odmah upali, zašto mise gorivo vraća a ima nepovratni ventil kod rezervoara zašto mi se ovo nije ranije javljalo, da napomenem majstor mi je skidao sve od goriva (pumpu,rezervoar crijeva ,dizne)
To je na Zetorima skoro pa normalno.
Probaj sa drugim nepovratnim ili zamjeniti ventiliče na AC pumpi.
Moraš skinuti cijelu AC pumpu i prebrtviti ju.
reeno
10 Velj 2011
dali je moguće da je do ostale instalacije ili su ovo simptomi dotrajalosti AC pumpe
