zetor servo volan
MF 698 t
16 Velj 2012
To nije ništa strašno,samo treba celinder od serva poštelati.To ti se desi kada se celinder rastavlja radi prepakiravanja pa ga ne vrati u prvobitni položaj.Nema to veze sa hladnim i toplim uljem.
I
ihorzic
evo recite koliko vredi neću se ljutiti ak velite jednu ili tisuću kuna
J
Johnny
pozdrav momci, ugradio sam servo na zetor 5211 marke ANADOLU turski ali sa poljskom pumpom(kopija original ceske), i radi dobro lako skrece,ali kad vozim po ravnoj cesti i pustim volan ,malo vuce u levu stranu,a kad drzim volan ne vuce nigde, kako to da podesim da kad pustim volan tockovi stoje pravo?
MF 698 t
16 Velj 2012
Koliko košta taj servo za zetora?
tomosaki
15 Lis 2014
dobar dan ja sam novi na forumu, zovem se tomislav novi sam u ovim vodama kupijo sam si prije par mjeseci zetora 6011 87 godina.
ovako sve je super na traktoru i jako sam zadovoljan ali ima jedan problem.
ako mi mozete pomoci
ovako imam problem s hidraulicnim volanom spor mi je skrece on ali tesko. ulje novo servo je star oko 1 godinu znacii sve novo kupljeno. kada vozim i ugasim i otvorim bocu od ulja ono pjeni ulje
imam jedno crjevo je onako malo prekvceno i koda pusta ulje vlazno je.
e sada vbi meni recite do cega bi mogao biti najveci problem danas planiram kupiti to crjevo koje je lose pa cu vidjeti jel do njega.
ali hocu da mi neko ko vise razumije da mi kaze more li biti vecih problema i sta je sve moguce
Zetorboy
12 Velj 2010
Obično kad se mijenja ulje u volanu, potrebno ga je ozračiti nakon izmjene, zbog zraka u sistemu.
Odgovoril sam ti u onoj temi, ali ajd ova je prava.
Moje mišljenje je da ti pumpa nevalja, trebal bi netko ko ima sa čime izmjeriti pritisak koji pumpa daje.
kakav cilindar gore imaš, Talijan ili zetor? Daj sliku
tomosaki
15 Lis 2014
prije svega hvala oba dvojici, zanima me kako da ga ozracim mozes li malo pojasniti
muha nevjerujem da imam koga u blizini da mi provjeri taj pritisak imali kaki drugi nacin da se sazna ispravnos pumpe.
ako mi je riknula koliko je nova pumpa i jeli ju tesko ugraditi. hvala unapred
sliku postavim uskoro,
tomosaki
15 Lis 2014
posto imam komplikacija s kompom pa nemogu da postavim sliku, evo metno je jonny sliku od 5211 ista taka je pumpa kod mene, samo sto je klip drukciji. e ono crjevo kod mene dole ispod pumpe je prekvrceno onako bas skroz i polako kapa ulje, i mislim da crjevo nije orginal nego je pre mekano
znaci bas je prevceno skros
pozz servo poravljen crjevo promjenjeno i radi sada super,
mikser
Ja procitah celu temu i kolko vidim da niko nije ugradio hidro volan vec servo,znam da je problem sto volan ide kroz rezervoar bas glupo,al razmisljam da napravim cist hidro,i razmatram vec delove da skupim.
Zetorr
2 Sij 2014
Gdje ste nabavili onu orbitu upravljacku? od cega je ona? ja bih to bas htio ugraditi na zetora 5211 ali nemogu naci nigdje bas to.
power
31 Sij 2014
Pozdrav. Kolega je na svom zetoru skinuo onaj komad sa serva na kraju klipa, pusta mu ulje na onim kuglama. Dali se moze to popraviti inace???
Ponovno je namontirao, i traktor vuce u desno.
Dali se to moze podesiti odvrtanjem ili zavrtanjem klipa, kako sam pročitao ovdje u ovoj temi
Može se popraviti brtvljenjem.
Da, treba poštelati okretanjem klipa.
power
31 Sij 2014
Moželi to obični malo bolji amater zabrtviti, i dali se uzimaju gumice namjenski za to
Uzima se set brtvila, a mislim da nije problem za zamjeniti ako čovjek ima imalo smisla.
lisnik
15 Velj 2010
Zavisi sta brtvis.Ovako izgleda kad sredivas komplet cilindar.Set brtvi imas u svakoj bolje opremljenoj trgovini.
Za stelanje volana otpustis ovu selnu i zakretanjem cilindra lijevo -desno stelas .
