zetor servo volan
power
31 Sij 2014
I ja sam rastavio sve ovo al nisam uspio izvaditi ovaj holender, kako sam skontao trebao bi biti na navoj, medjutim on se slobodno okreće al ne moze se izvaditi, tako sam i ostavio. Jer nebi mogao ponovno vratiti holender. Nastelao sam volan al pusta ulje.
Morat cu tražiti nove dijelove
Hvala lisnik
nani
1 Ožu 2015
Dali znate sto moze biti da volan kad malo smotam u jednu strano on sam nastavi motati do kraja i tako na obe strane
Poslano sa mog SM-A320FL koristeći Tapatalk
nani
1 Ožu 2015
Imam problem sa polu servo volanom na zetoru 7711. Nosio sam klip na reparaciju i sve je bilo ok dok ga nisam morao stimati jer je vukao u lijevu stranu i sada mi pusta ulje na onoj selni sto ga drzi i jos na jednom mjesu ali neznam kako se zove onaj dio sto se nalazi na pocetku klipa ispod kabine.
1..Imam problem sa polu servo volanom na zetoru 7711.
2.. Nosio sam klip na reparaciju i
3 sve je bilo ok dok ga nisam morao stimati jer je vukao u lijevu stranu i
4. sada mi pusta ulje na onoj selni sto ga drzi i jos na jednom mjesu
5. ali neznam kako se zove onaj dio sto se nalazi na pocetku klipa ispod kabine.
6.Poslano sa mog SM-A320FL koristeći Tapatalk
vračaj se na točku 2.
Ako ti ovi iz Puknutove točke 2 ne pomognu zamjeni bakrenu pločicu ispod klipa koji služi kao ventil.
bosanac52
24 Velj 2018
Moze mala pomoc . Traktor zetor volan servo mota u jednu stranu lako ali kada treba da vrati u kontra stranu tesko skroz servo neradi
Probaj poštelati, ako nejde rastavljaj ventil.
Na kraju klipnjače (onaj svjetli dio) se nalazi šelna i na njoj matica i vijak za ključ 12. Otpustiš šelnu pa vrtiš klinjaču.
Zapamti ili zabilježi gdje je bilo za svaki slučaj.
bosanac52
24 Velj 2018
Ok. Probam sutra. Jeli tesko vrtit klipnjacu da znam da necu sta zeznut. Klipnjacu vrtit lijevo desno ili ....?
Ako navoj nije oštečen ide rukom.
Svi šarafi se vrte lijevo desno, ja nisam cul da ide gore dole.
zeko1982
2 Ruj 2016
i moj 6911 tu pusca ulje kojeg sam kupio,tko to servisira,da nasipljem hidrol 46 ili ad
reider
9 Velj 2012
Moj Zetor 5245 imao je ATF. KAd je počelo puštati ulje, kupijo sam komplet za zabrtvljenje ovog cilindra i sve promijenijo i miran bijo do kad ga nisam prodao. LP!
ZetorFan45
5 Tra 2020
Pozdrav svima
Imao sam prolem sa cilindrom volana na zetoru 5211
Cilindar je pustao ulje,mijenjao sam gumice vise puta i nosio na reparaciju,nakon cega sam dao taj cilindar i doplatio za drugi polovan,stavio sam taj polovan,ne pusta ni kap ulja ali je volan tvrd,prozracio vise puta ali opet je tvrd...
Ghost
10 Ruj 2021
Prije dvije godine stavio sam na zetora neki turski set volana
Problem je bio sto je zupcanik bio malo prekratak pa sam podbacio platnu i bilo je ok do sada, neki dan je to sve prestalo funkcuinirati i sad kad sam skinuo pumpu vidim da na osovinici od kompresora su zubi zakrivljeni, e sad moje je pitanje osim zamjene te osovine sto bi znacilo rastavljanje pun k**** toga postoji li kakvo rjesenje da se ti zubi skinu i da nabavim novi zupcanik za prijenos...rastavljanje mi znaci par dana bez traktora bit a to mi trenutno nije opcija..naime zupcanik je hvatao svega 4-5 mm zuba na osovinici a ima jos cca 3 cm ispravnih zuba. I gdje bi se mogao nabaviti takav zupcanik buduci sam set kupio u sloveniji preko neta a na mail mi ne odgovaraju?
20220410_142823-jpg.48534
    29.2 KB · Pregleda: 84
mika
22 Ožu 2011
Ovakvu spojnicu kakva je na tvojoj slici mislim da nebudeš našao nigdje, jer origanal zetorove pumpe nemaju takvu spojnicu.
Ili dati napraviti ili kupiti originalnu spojnicu i odneseš tokaru da ti ju obradi i zavari na ovaj tvoju spojnicu(zupčanik) sa slike.
mika
22 Ožu 2011
Ovak to izgleda original, tebi bi trebala ova veća zavarit ju sa tvojom i skratit na mjeru ak je predugačko
    23.9 KB · Pregleda: 14
    24.2 KB · Pregleda: 13
Ghost
10 Ruj 2021
To bi onda trebalo se moći kupiti gdje se prodaju djelovi za zetora?
