Zetor
T
tuaregr10
Imam jedno pitanje. Koji mi se traktor više ispati kupiti Zetor 12441 ili Hurlimann xt 130
Što se tiče snage i opreme Hurlimann je bolji izbor, a Zekanove prednosti su kvaliteta i jeftini rezervni dijelovi :gitarist:. Po meni Hurlimann "ima malu prednost" :finga:.
gogo
10 Lis 2012
da li kod ukljucivanja prednje vuce na 6340 mora traktor stajati ili se kretati,je li potreban kuplung? nisam jos uopce isprobavao pa ni ne znam.
Cowboy
7 Velj 2011
U hodu uključiš ne treba ti kvačilo niti trebaš stajati. Jedino kad isključuješ možda neće htjeti u hodu izzubiti pa ćeš morati stati ili čak malo cimnuti u rikverc.
gogo
10 Lis 2012
e,hvala! znaci dok se krece moze se ukljuciti. a dok stoji?
Cowboy
7 Velj 2011
termostat mislim da paše a AC pumpa na 69-ki je sa tri rupe a na 72-ki sa dvije tako da ne paše. Osim ako 69-ka nije ovo novije godište 90 i neko, onda bi trebala pasati.
c360
4 Ruj 2012
hvala na odg.Ne radi mi manometar pa me zanima kako se stela kihavac da da drzi veci pritisak jer mi sad kise svakih 10 sekundi.Znaci zanima me jek moram odserafit ili zaserafit onaj seraf na kihavcu.
Cowboy
7 Velj 2011
Mislim da bi ga trebao zavrtati. Ali ako ti ne radi manometar onda najbolje da ne diraš ništa dok ga ne zamjeniš.
toma 3340
1 Svi 2011
najbolje je da traktor stoji, jer kada se kreće ili kada je po teretom onda uzubljuje na silu, staneš, okreneš polugu i onda kreneš polako, a kad isključuješ, staneš vratiš polugu prema naprijed i kreneš u rikverc i zupčanik izbaci.
Cowboy
7 Velj 2011
Ne uzubljuje na silu nego preko opruga tako da nije ništa strašno.
lisnik
15 Velj 2010
Posto nisam skidao uklopnicu za prednju vucu na 6340 interesujeme gdje stoje te opruge za ukljucivanje prednje vuce.
Ima li kakva slika.
Ovako to izgleda na 6245,7245 itd.
Uploaded with ImageShack.us
Ovako izgleda u katalogu dijelova za 6340.Nevidim nigdje opruga sem ove vani na poluzi za ukljucivanje.
Cowboy
7 Velj 2011
Onda je to ta opruga. :confused:
Čini mi se da na 6945 ima još jedna unutra koja gura tu kandžastu spojnicu. Ako sam dobro vidio kad je bilo rastavljeno..
Na 7745 je isti sistem kao i na ovaj na slici, doduše, nisam otvarao ali je ručica i kućište potpuno isto pa pretpostavljam da ni unutra nema razlike. Ja i na 69-ki i na 77-ci uglavnom uključujem u hodu. Na 69 sam primjetio par puta kad je pod opterećenjem da ne uključi odmah čim povučem ručicu nego malo kasnije. A na 7745 nisam uspio primjetiti da kasni. :scratch
lisnik hvala za slike :!:
toma 3340
1 Svi 2011
zaključak je da je najbolje uključivat na mjestu, ili u laganoj vožnji, nikako u oranju pod velikim gasom kada traktor krene vrtiti u mjestu.
lisnik
15 Velj 2010
Znao sam da je ukljucivanje mehanicko sa kandzom .Samo nisam bio siguran za tu seriju.
Opruga sluzi samo da drzi polugu u polozaju da se nebi kardan sam ukljucivao ili iskljucivao.Tacnije pomaze zakljucavanju poluge u utore na dijelu sa slike br.25.
Evo imam jos jednu sliku za one koji nisu imali priliku da vide.
Ja sam sistem uključivanja oprugom videl na Torpedu, samo kaj on i lamele ima, na Zetoru nikad.
c360
4 Ruj 2012
jel ima neko na zetoru 70xx ili 72xx zastitu za farove i masku.Ako ima molio bi slike,jer mi treba za sumu pa da ne unistim lampe i onu plasticnu masku.
