Zetor
Heheh...čuj, pravi se majstori navek zadnji pitaju.
Ma samo mi buš javil dok budeš nekaj štel slagati, budemo rešili, nema problema.
Ima sigurno na kutijama od osigurača ostavljeno mjesta za dodati još rasvjete.
Kaj se tiće novoga zetora, verovatno osigurač pregorijeva zato jer nije spojeno preko releja, još i nek su po 100w sijalice u svakoj unutra, nikakvo čudo.
Bormeš je, navek se setim njegove instalacije na IMT-u :icon_eyes:
Hehe...sve radi bezprijekorno!! Jedino budem moral staviti malo jači alternator, sad je trenutno od golfa 1 55A i malo "cvile ležajevi" dok je pod punom spremom :) Trebal bi mi 75A, a i 90A nebi bil loš ako bi ga uspel ugurati :)
NEGO...on je pravi prof . Baltazar!
se bu skemijal!
kad imaš takvu volju bome i buš majstoril onda...
Ma budemo rešili.
petar
15 Pro 2007
Jep, mlad je i naučit će ako hoće. Kao i za releje. Osigurač će i dalje izgarat ako stavi i relej na isti.
Ponavljam, ako hoće.
Sve ovisi kakva je instalacija, relej najviše čuva prekidač i instalaciju kod samog uključenja, a to je ono bitno. Ako su loši spojevi i slaba instalacija i dalje bude osigurač pregorijeval, pogotovo ako je opterečen i s još nekim drugim trošilom. Ma može biti puno razloga, ali nisu neriješivi!
Cowboy
7 Velj 2011
Normalno da će izgarati jer relej samo preuzima ulogu prekidača.
Ovdje treba staviti svako svjetlo na poseban osigurač ili staviti jače osigurače snagom prilagođene snazi sijalice. W / V = A
Nevalja ni forsirat LOŠU (slabu) instalaciju s jačim osiguračem, bolje da on pregorijeva i javlja da nešto nevalaj nego da se zapale žice i izgori traktor! :)
Cowboy
7 Velj 2011
Zato sam i napisao da treba staviti svako svjetlo na poseban osigurač. Time će rasteretiti instalaciju. Nebi bilo loše da pogleda kakvi su spojevi između osigurača i držača.
Zetor (ovi stariji modeli, za nove neznam) ima jedne od najboljih kutija za osigurače, baš te, zetorove češke proizvodnje sam stavio u imt, niakad više problema s lošim kontaktima na osiguračima! Skupe jesu, ali stvarno su baš kvalitetno napravljene!
petar
15 Pro 2007
Osigurač štiti instalaciju, ako se stavi jači onda samo štiti vozača od mijenjanja osigurača.
Znači, osigurač prema presjeku instalacije a ne prema snazi potrošača.
Čest problem na većini starijih strojeva. Još ako je sve to masno, velika vjerovatnost da noćno oranje s IMT-om završi vatreno.
Cowboy
7 Velj 2011
Pretpostavljam da je instalacija original i ako je sam mijenjao osigurače postoji mogućnost da je stavio slabije nego što su predviđeni, pa možda zbog toga izgaraju. Možda su i sijalice jače nego što bi trebale biti, ako je stavio sijalice od 100 W a trebale bi biti od 50 ili 55 W zato mu mora pregorjevati osigurač. Tu neće pomoći stavljanje jačeg osigurača već zamjena sijalica. Jači osigurač će privremeno pomoći ali u dužem radu lako može doći do požara.
Nije to problem samo kod IMT-a već kod svih traktora. Prljav, prašinjav i mastan traktor, plus loša i improvizovana instalacija idealni su uslovi za požar. A traktor se može zapaliti i u garaži dok je ugašen. Tako je bilo ovdje kod jednog komšije, srećom spojila se svirena i ujutro oko 6 sati ga probudilo sviranje iz garaže. Kad je ušao u garažu imao je šta vidjeti, srećom stigao je na vrijeme da skine kleme tako da se samo na par žica otopla izolacija.
Mada je bilo slučajeva da se traktori zapale u radu al tad je već čovjek tu pa može brže intervenisati. Mada ako dođe do otvorenog plamena onda se bez aparata za gašenje malo šta može uraditi.
tinda
20 Kol 2011
Kolegi je traktor trenutno zatrpan u garaži kad ga izveze dat ču ti podatke.Jbg nemogu ja sad kod njega po garaži hodat
lisnik
15 Velj 2010
muhanicar;857754 Bumo pričekali da Lisnik dojde sa izvještajem sa terena kaže:
http://imageshack.us/a/img59/1237/dsc06011n.jpg[/IMG]
Izvaditi tri gumena cepa.
Unutra su navoji 12x1,25 .Napraviti kod tokara tri vijka sa navojem dugim oko 100mm.Oni sluze kao radapciger.
Ako se slucajno sjebe navoj tad se moze urezati navoj M14.U ovom slucaju su dva navoja crkla.
Ovako izgleda rastavljeno.
Ovde je sve u dijelovima.
Točno tak je bilo i objašnjeno ali nisu vjerovali :icon_rolleyes:
