Zetor
Najvjerojatnije neka od brtvi na glavama, al da baš nimalo nije masno u hladnjaku, čudno.
reider
9 Velj 2012
Ako pusti brtva nije obavezno da ti baci ulje u vodo!A ako voziš tako još dugo vremena,virojatno bacilo bi unutra i ulje. ovo je početak svega toga.
promjeni brtve sve 4.Kod zetora rade idu ove brtve,a srečno,jer djelovi nisu skupi.
Jedni mehaniki prave,da treba stavljati samo destilirano vodu u hladnjak,da kamen ne maši rupe hlađenja i motor se počinje pregrijavat i pusti brtva.!??
Kod mene prije 2000 sati rada jedan čovijek je mjenjao 2 puta brtve na 52...
Možda je to to.
dado6340
31 Svi 2013
Lani sam mjenjao antifriz koji je izgleda bio u njemu od kad je traktora i od tada mi se to počelo dešavati.
Ček malo, pritisak neki i mora biti, mali ali tu je.
jel tebi u radu izbaci vodu iz hladnjaka van?
dado6340
31 Svi 2013
prvo je bacao na čep van pa sam vadio hladnjak van da ga operem i usput promjenio sva crijeva jer su stara bila malo ispucala a sad čim zatvorim čep do kraja nakon 2-3 minute počne puštati vodu na crijevu dolje na kileru i kad otvorim čep čuje se kako izlazi zrak. dok je čep otvoren ništa ne curi
Pa mora višak bacit,a i čep ti je možda otišel,jer malo tlaka mora biti.
do kuda naljevaš antifriz?
dado6340
31 Svi 2013
Sad je voda dok to ne riješim. Znam da baca višak van ali nesmije baciti da ostanu čelije suhe
Da čelije nesmiju biti suhe.
Jel zbaca kad se ugrije?
Dal kuha ili ti se čini da se grije jače nego inače?
dado6340
31 Svi 2013
hladan ili ugrijan zbaca kad je čep zatvoren do kraja. kod mene se nije pregrijao. ako na išta pazim to je temperatura i ulje
Bučo
9 Ruj 2012
Ako ti nakon 2-3min pocne pustat na izgusku van onda ti je sigurno neki dihtung glave dobio!!
MrSima14
3 Ožu 2013
Znači i moj bi mogao raditi sa 3 metra rotodrljačom, samo sa običnim valjkom.. Ja sam mislio da za njih treba više snage!
gogo
10 Lis 2012
ipak je ovo svjeze poorano,i ne ide preduboko,i vidis da ide u cetvrtoj sporoj. tri metra je previse za ozbiljan rad,ali zeko se bori iznenađujuce dobro,nije ni prevelik gas. 2,5m je najtaman,za tri metra bi morao biti neki šestak od stotinjak ks.
gogo
10 Lis 2012
to se podrazumijeva,ali ja sam bio uvjeren da traktor od sezdesetak ks ko ovaj na videu ne moze ni mrdnut sa rd od 3m,a mali se ipak koliko-toliko bori.
Bučo
9 Ruj 2012
@dado6340 jesi sta gledo oko traktora zasto nabija pritisak i bacati vodu na izdusak??
gogo
10 Lis 2012
Ma ti zetori su precijenjeni...
pa i jesu,ali su u narodu poznati kao dosta pouzdani traktori,koji se lako i jeftino odrzavaju,zetor je u mnogim krajevima jos uvijek bog i batina,i zato on drzi cijenu,pa za 20 godina starog duplaka,uz malo srece dobijes 10-12 tisuca eura. uostalom,na zetoru,ako ga pazis,u 4-5 tisuca radnih sati mijenjas par gumica,kocionih cilindara,eventualno lamelu,i jos neke sitnice za sitne novce,a na razvikanim traktorima se događaju puno veci problemi.
