Zetor
dado6340
31 Svi 2013
@dado6340 jesi sta gledo oko traktora zasto nabija pritisak i bacati vodu na izdusak??
Nisam ništa gledao. Ne usudim se sam to raskapati. Jučer sam pokosio otavu pa kad to sredim vozim ga kod majstora. Neka on to sam sredi prije jesenskih poslova. Pričao sam sa njim i kaže da nema tu šta otići osim dihtunga glave.
a na razvikanim traktorima se događaju puno veci problemi.
I puno skuplji problemi ( pardon za ova dva posta jedan za drugim) ako smeta nek ga obrišu.
gogo
10 Lis 2012
tak je. Ja sam godinu dana trazil traktor,sve opcije su bile otvorene: jd,mf,df,same,hurliman,kaj god,na kraju sam se odlucil za zekana,i nisam nikaj pozalil. Napravil je ovu godinu oko 350rs,i jos ga puno posla ceka,al mislim da bu ok. :)
Zetorboy
12 Velj 2010
Imam jedan problem sa manometrom tj satom od zraka, sat pokazuje 6 bara, fino diže, a kad se iz njega zrak ispusti, on stalno pokazuje tih 6 bara i na satu ne smanjuje, a u zraku sistema nema. Kad se žice otpoje kazaljka skoči na max.. jel moguće da je sat svrcno?.
FeLiXxX
6 Pro 2010
jel to odjednom il vec odavno mozda kad se nekad skinula stopica da je neko vratio pogresno ako ti imaju 3 zice probaj neke kombinacije. Mozda neko zna jel to se smije otvarat da nema kakve necistoce samo :D probaj ovo sa zicama ako su 3
izgleda da je indikator (senzor) probaj ga otšarafit i počistit ili da ima netko čiji radi pa posudi za probati .
Zetorboy
12 Velj 2010
neznam jel on ima išta drugo osim ona 2 ulaza šta su na onom vragu gore na boci.. Neki dan sam rakapao ona 4 vijka šta drže tablu da mogu doć do kontrolki, i sad sam tek vidio da on nespušta tlak.. Ak se cima neš po žicama, on se vrati na 0, i opet digne na 6, i opet nespušta.. Čak dok diže gasi i kontrolku od zraka.....A pri ispuštanju, ta s ekontrolka nepali, šta bi trebala isto
MrSima14
3 Ožu 2013
Meni prošle zime u oranju ista stvar, a kompresor isključen! Skinuo ono sa strane, onaj crveni lim, pogledao ispod i izvuklo se ono iz sredine valjda je to svjetlo za manometar, nije se puno izvuklo, nekih pola centimetra, gurnuo nazad i sat dalje normalno radi..
reider
9 Velj 2012
Neču te šaljiti na led,ali kad se meni to dogodilo,zamjenjao sam onaj drukšteker na rezervoarju vazduha,a na njega mislim da idu 3 kablovi. Taj se zablokira,ako dugo vremena kompresor ne radi.Kod mene par godina,a nakon toga nije radio ni regulator pritiska ni onaj drukšteker.Ali sijalica na kontrolnoj plošči zgoraj desno počinje sijati,ako padne pritisak vazduha pod granico,sa kime pritiskom više nemre prikolica kočiti.A neznam,koja je ta granica-virojatno manje od 4 bara.
Pozdrav!
Zetorboy
12 Velj 2010
Moguće, ali na ovg mog idu 2, i to je radilo do neki dan dok nisam to išo raditi.. U satu nema niš da je izgorilo, znači, problem je dalje.. Iako se ni u njemu nema šta za vidit puno, 2 zavojnice, otpornik i par licni ko vlat kose
Zanima me samo, jel njemu daje impuls samo taj vrag na boci ili imaš još negdje nešta?
dado6340
31 Svi 2013
I kod mene kad su sve žice spojene kazaljka manometra skace do kraja. Otpojio sam neke žice pa ti sutra poslikam koje su otpojene da se kazaljka nemiče ako ti to može pomoći.
Jeli tko skoro kupovao amortizere za zadnje staklo ? Moji su stari 1 godinu i prije par dana propali a platio ih 100 kn po komadu. Jeli ima gdje jeftinije i jeli možda pašu od kojeg auta ? Svuda gdje sam zvao u okolici je približno ista cjena.
toma 3340
1 Svi 2011
ja sam mijenjao u 6 mjesecu, isto 100kn komad, nema baš jeftinije, jedino je onaj za šiber jeftiniji jer je kraći.
evo ovdje je najeftinije, drugdje su za zadnja stakla i po 110-120kn
Zetorboy
12 Velj 2010
lako otpojit, to nije to, to mora raditi, kak i sve ostalo ;-) ja sam uzimo lani u poljostroju oba, 100 kn komad kak kažeš, ali neš nije bilo dobro il su slabi bili vjerojatno, i u startu nisu mogli šajbu držat, neg tek tolko malo....u trgoagenciji je 80 kn komad, sa poštarinom dođeš na isto
I ja sam kupil 100kn komad jučer sam ih stavil i slabiji su od orginalnih.
Piše na njima 200N i kao orginal.
Probušiti klip na željenoj visini (ili više rupa), podiči staklo i u rupu ubaciti osigurač.
200 kuna u žepu i 100 godina mir.
Ili stavi gumeno crijevo oko klipnjače amortizera .Muhač ono ti se zove klipnjača kaj bi ti bušil !
Ja bi prije rekel da je klip :icon_scratch:
Bitno da se mi razmemo.
dado6340
31 Svi 2013
Za Zetorboya
Kod mene na onom indikatoru su spojene smeđa i zelena žica. Kad su obe spojene sve je normalno. Kad otpojim smeđu ništa se ne dešava a kad otpojim zelenu (smeđa spojena) kazaljka skoči na maximalni pritisak. Da ti nije zelena žica u prekidu ? Pored posude zraka vise još dvje žute žice spojene u jeddnu stopicu. Kud sa njima ? ili moraju samo visjeti ?
Zetorboy
12 Velj 2010
Znam, tak je i kod mene sve složeno, i isto iznad boce, tj, ispod poda kabine visi te 2 žice spojene u 1 đek, koje nisam našao nigdje mjesto, a sve bi trebalo raditi i bez tog, jel je radilo prije...novi sat je 180 kn, i onaj senzor mjerač ili šta već na boci oko 200, a on se neda raskopat.
Ovo za amortizere, mislim da nije greška u samoj jačini njih, nego o kutu kak su postavljeni na kabinu. moji kad su novi bili, šajba nije htjela stajat, jel oni budu skroz horizontalni, tako reć "pod vaservagu", a on da odrađuje mora imati neki određeni kut, a kad sam oba dva otpojio i rukom ih spustio par cm od nosača na štoku kabine, oni su držali jel su dobili kut..
dado6340
31 Svi 2013
Onda neznam. Po meni jedino ta zelena žica. Šteta davati tolike novce ako je nešto banalno u pitanju
Ako spustim amortizer na jednoj strani onda nemogu zatvoriti staklo
Zetorboy
12 Velj 2010
niej problem ni uzeti nešta ak znaš šta.. Probaj Otpojti jedan amortizer skorz,a drugi otpoji na štoku kabine, i sam taj dio koji ej otpojen sa štoka stavi provizorno recimo, možeš i na onu gumu na šta staklo nalježe, pa češ viditi da u tom slučaju i 1 amortizer drži cijelu šajbu.... ako su ti dobri.. samo nemoj radit niš s tim tak da se šajba ne sasipa :)
