Zetor
c360
4 Ruj 2012
U pitanju je 7011.Danas sam ga pokusao upaliti i sva sreca da je akumulator prazan jer kad sam pritisnuo gumb za paljenje on je nastavio verglati i kad sam otpustio gumb.Zice na automatu su se uzarile i pocelo se dimiti iz automata.Jel zna ko u cemu bi mogao biti problem?
FeLiXxX
6 Pro 2010
men se to stalno desavalo na 539 samo udari u automat necim da "iskoci" a moguce da ti je dugme u pitanju u mene se brava raspala pa je nekad palio nekad nei sad vise nema problema :)
c360
4 Ruj 2012
puno hvala na odg. zamjenit cu ga pa cemo vidjeti.Jos me zanima vi koji imate 70 ili 72 zetore koji vam je max broj okretaja
Katic7245
18 Pro 2013
Dal netko zna kako ozracit grijanje u kabini.. Uglavnom dođe antifriz do vodene pumpe al neće da uđe u nju tj neće da povuče sve sam raskopo i očistil. Pa me zanima u čemu je problem?
Ja imam inače 7245 al mi se sjebo sat pa mi ide samo do pola..
c360
4 Ruj 2012
probaj natocit gore u kabini u crijeva i mali kiler pa mozda procirkulira
Katic7245
18 Pro 2013
Ne ne dovod ti ide direkno s bloka motora u kiler gore u kabinu a sa kilera u vodenu pumpu e a do vodene pumpe dođe antifriz al neće ona da povuče..
Katic7245
18 Pro 2013
Ne vijerujem jer sve je to radilo donedavno dok mi jedan kiler nije prošuplil pa sam ga skidao i sada radi samo jedan
Cowboy
7 Velj 2011
Provjeri dali si dobro spojio sva crijeva i ventile, provjeri da ti nije ventil ostao zatvoren, provjeri dali radi termostat. Ako je sve u redu onda skini jedno crijevo (ulaz) sa radijatora i upali traktor, ako je sve dobro trebala bi poteći voda, odnosno antifriz. Ako neće onda je otišla vodena pumpa.
Sad vidjeh da ti radi jedan radijator a drugi ne. Skini taj što ste krpili i provjeri dali je uopšte prohodan za tekućinu, možda ste ga slučajno začepili krpeći ili je možda nešto upalo, možda je i kamenac negdje otpao pa zatvorio saće...
Katic7245
18 Pro 2013
Ide voda cirkulira sve je ispravno novi termostat izbacil ventil nova crijeva gumena i antifriz ide kroz crijeva ali neće u vodenu pumpu...
edon
9 Sij 2014
Drug ja sam isto imao taj problem i rijesio sam ga tako sto sam prvo ispustio antifriz i nasuo sam cistu vodu iz razloga da dzabe antifriz ne prospem .Zatim sam upalio traktor i na svim mjestima gdje su spojevi skidao selne sa crijeva dok nijesam naisao gdje je problem .Problem je bio na metalnom crijevu sto ide kroz konstrukciju kabine . To sam rijesio tako sto sam sajlu proguro kroz cijev . Pozz.
mika75
29 Sij 2012
Pa kako onda kazes da voda ne ulazi u vodenu pumpu onda ona radi normalno probaj mu nabit gas do kraja i drzti da vidis oce ti povuci vodu tako je i mene zezalo
oliver
5 Sij 2014
stvorio ti se zračni čep negdje u crijevima ili u radijatorima,probaj ga negdje odzračit,,isto mi se desilo na 5011 kada smo mjenjali antifriz,traktor ostao bez grijanja a radilo normalno,,iako će mnogi reći da to nije moguće vjeruj da je,,
dado6340
31 Svi 2013
Meni je to isto bilo kad sam naljevao antifriz umjesto vode jesenas. Kad sam ga stavio pod plug i kad je par puta termostat propustio i promješao antifriz sve radi normalno
