Zetor
Unutar kučišta cijevi su senzori kaj pale maglenke lijevu ili desnu ovisi kam okrečeš volan :icon_fU:
gogo
10 Lis 2012
Sanana-sve se slazem,ali felge idu ral 1015 po propisu,bijele su gadne za vidjet. :) bude slika koliko budem mogel,kod mene bumo farbali samo trup i motor,a kabinu i limariju kod kolege. Sad bude to islo sporije,jer budemo radili neke prepravke,a i on radi,pa poslije posla bude rjesaval,a i mehanicar ima guzvu pa cekam na red.
Muha-ima majstora na svakom koraku,al nije to to,razgovarali smo o tome.
nlo1
11 Svi 2013
Hvala ti gogo.
Kolega NLO ti na svom 7011 imaš ovakav sistem volana i nema gumenih ublazivaca kao novije serije 5211-7211 muha je stavil sliku novije tipe u temi 7011 na upit NLO ja nisam mogel do slika al znak sam da ima drukcij.
SAD vidim da sve serije x0xx imaju ovakav sistem.
pa jel ovo zeko 7011?? kakvih gumenih ublazivaca? na cemu?
sad sam pronasao sliku pa sam napravio ispravku jel na ovu mislis?
kad je vec rijec o volanu,ovaj seraf na zadnjoj slici jel se tu sipa ulje isto kao u servo volana,to doskoro nisam znao i u kojoj kolicini...?
Na slici kaj si ti stavil je volan od serija 5211-45-7211-45.
Na tom sarafu sa druge slike ide hipenol 80 ako ga nem res najti može i hipenol 90.
Prvo ispusti na sarafu ispod na zvonu mislim da je ključ 17 pa natankaj novo do vrha znaci do šarafa a ide ga unutra oko 1.7litra..
Na tvom modelu je stanga volana kao kod Goge bez ublazivaca gumenih.
Edit:
Ako imaš lufta na volanu prvo pregledaj sve kugle (krajnike),ili rukavac na prednjem lijevom kotaču tam se zna kajla i vratilo pojest pa seta u prazno.
Edit:
Tam je konus, to se ne dere nego se odpusti
Znam da je konus al sam videl na par modela sve stegnuto i ipak seta i to dosta,vratilo se zajelo.
Najprije se odpusti, onda šoferi to voze jer ne kuže da ima lufta, onda kad ga više nemogu uloviti od grabe do grabe idu dotezati, dotegnu (obavezno ide čavel preko za osigurač jer tak sused ima) i dalje ima lufta, dotoga se pojelo i onda napadaju sa novom kajlom, ponovno stežu do kraja ali i dalje ima lufta.
To je zato jer neznaju kaj su stegnuli, a isto tak ni kaj bi trebalo napraviti da anuliraju poderanost.
Moreš ti stezati dok ne presukneš maticu ili navoj na rukavcu ako se nisi pripremil kak treba
Nije da je moguče, nego je točno tak kak ti ja velim, jer ja nisam videl, ja sam stezal
MilanZetor
7 Lis 2011
Znači ja sam imao lufta na svom 6245 i poskidao sam sve limove oko volana i zategnuo te vijke i stavio čavlić te sad nema lufta, ali puno teže mota udesno nego ulijevo. U čemu bi mogao biti problem??
Koje si vijke postezal?
Mislim da to kod tebe nema veze s tim jer imaš pomoćni servo ureda i nekaj je do njega možda.
Jel imaš onaj amortizer volama sa desne strane difa?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Moj komso nema krajnike nego je kroz rupe provukao manile(spage od bala) koliko god je mogao. Ako do sad nije ih stavio nadam se da cu imat foto ekskluzivu.
Nego ako ima lufta na krajnicima jel to moze otezat motanje volana? Ili je to ipak do puza.
lisnik
15 Velj 2010
To mozes stelati na cilindru.
oliver
5 Sij 2014
zetor 5011 nažalost nedavno prodan,,ovo je probna slika biće još sam da vidim jel sam uspio postavit
edon
9 Sij 2014
ja sam na 5211 skidao pomocni cilindar mijenjao gumice a nijesam zabiljezio dokle je sta bilo stegnuto pa kada sam namontirao i upalio volan je u jednu stranu otisao i nisam ga mogao vratiti dok nijesam skontao da treba klip navrnuti na mjesto gdje je bio
MrSima14
3 Ožu 2013
Oliver, kad postavljaš slike gledaj da ti link ide jedan ispod drugog, a ne jedan za drugim, zato ti slike idu tako.
Lijep stroj, sa koliko radnih sati je prodan!?
gogo
10 Lis 2012
stvarno je lijep,ja bi dusu dao za takvu kabinu na mojem 5011!
Da jako lijepa kabina.
Vidim da ima rezervat od 70l,jeste ga VI ugradili ili je tak dosel?
oliver
5 Sij 2014
3250rh ak me pamćenje dobro služi,,dan danas mi je žao što smo ga prodali,,traktor je kupljen od prvog vlasnika djed umro i sinovi prodali traktor,,bio je pravi stroj..
