Zetor
Šanana, s vremenom buš shvatil da je stari traktor sve lakše i jeftinije održavati za razliku od žene...
Kad postane preglasan, kupiš mu novi auspuh.
Farbaš ga jedanput u 30 g., može i bez kita, a žena se kita i farba svaki dan...:)
Da i ne spominjem da ga je sve lakše prodati kad ostari i prema potrebi zamijeniti malo rabljenim ili novim modelom. Sa ženom je to gotovo neizvedivo...
reeno
10 Velj 2011
za traktor da se napravi treba dobar majstor i bruka alata , materijala i fabrika a čovjeka napravit zna svaka budala
gogo
10 Lis 2012
ma ici ce on jos dugo! inace,za tu godinu i radne sate,traktor ti super izgleda!
gogo
10 Lis 2012
da jos malo dopunim izvjestaj o mom zetoru- cifra za boju se znacajno smanjila! za 200kn smo nabavili komplet temeljnu i lak za cijeli traktor,osim za felge. limarija je presvucena antikorozivom i temeljnom,sad ide na vanjsku stranu blatobrana,i citav pod i onaj dio ispod sjedala sa obadvije strane body kit koji izgleda ko narančina kora,navodno je super za te dijelove koji su stalno pod utjecajem vode i blata,s njim se špricaju i podvozja automobila.zatim preko toga ide dvokoponentna boja kojom farbaju brodske dijelove i masine u halama koje su stalno potopljene u ulju i špeni. jako otporna boja koja na traktoru drzi godinama bez ostecenja. covjek ce mi ju smijesat da bude ko original,jer trup ovoga zetora nije bio crn,tek kad smo ga rastavili,na dijelovima koji nisu izblijedjeli,vidjeli smo da je neka cudna boja na njemu,najslicnija joj je ral 7021. to bi sad trebalo i lijepo zgledati,a i stititi pleh od hrđe.
Katic7245
18 Pro 2013
Moguće je moguće kod mene je covijek kupio tak massey fergusona i imao je dosta radni sati al vrhunski traktor skoro pa nov.. Da bi za mjesec dana počeli kvarovi i onda je saznal da je traktor pogonio pumpu za navodnjavanje samo su htjeli doc natoćit goriva i to je to opće se nije kretal nešto malo znaci skoro niko nije sjedio u njemu inače uvezal ga je iz Italije..
A koja vrsta kvarova se počela pojavljivati?
Katic7245
18 Pro 2013
Prvo mu se nešto u getribi polomilo znam sam da je novu getribu kupil i da je platil ko suho zlato e onda je počela elektronika i onda ga je mjenjal za zetora kristala
Ma vidi se iz aviona da je farban...nemojte biti smješni da nakon 3000 rh ovak izgleda traktor...
welger
20 Stu 2012
I ja mislim da je totalno sređen, al tko ga je sređivao svaka mu čast bar na slikama izgleda super.
Pogledaj bolje kak je majstorski slikan. Sve slike iz bliza ili su potrešene (motion blur) ili pak nisu dobro zumirane. Tak da po njima nemreš nikaj pošteno zaključiti.
Mora da je gazda političar: gleda te u oči i sere :)
Bučo
9 Ruj 2012
Slika je jedno stvarnost nesto drugo vecina nas je jednom na lijepo slikani oglas ostala razocarana kad je vidjela stvarnost ovaj i ako je farban a je sigurno uzivo sigurno nije tak savrsen a i za izbljedjelu boju jeftino se vraca sjaj i svi to imamo doma!!
Pogledajte ostale mu oglase ima zetora s ralicom na slici moguce da je i ovaj bio u zimskoj sluzbi pa sad sreden za prodaju a i svi sarafi koji se vide na prve dvije slike se sjaje ko novi!!
gogo
10 Lis 2012
Baš danas htjedoh priupitati kak nepreduju radovi.
Imaš ovdje nekakvu ral kartu pa probaj odabrati, mada to bu preko monitora teško jer svaki pokazuje drugačiju nijansu, a li orjentaciono nije loše.
http://media1.fabbrica.co.rs/2011/05/ton-karta_ral-k7_1329x600.jpg
neka proba i ovako za ton kartu:
http://www.vitex.gr/se/colors.php
nasel sam ja boju na ral karti,samo ova boja koju ja uzimam nije iz ducana,i nema je ovak za kupiti. tu boju koriste u jednoj tvornici,i imamo srecu kaj je priblizno ista original zetorovoj,samo je malo svjetlija pa ju treba potamniti. vele da se moze s čavlom pisati po njoj,ni crtica se ne vidi,isto je otporna na bilo kakav minivaš.danas bude dosel uzorak,pa budemo vidjeli. šteta sto vise nema one olovne boje,ima jedan imt 542 koji je pofarban s njom,nakon 8 godina jos nije nigdje procuril...nisam imal mobitel pri ruci jucer kad smo spricali s body kitom,ali fenomenalno izgleda,i cijeli krov budemo premazali s njim.
ovo su slike otprije dan-dva...
Zetorboy
12 Velj 2010
Taj ti je isti bio na njuškalu prije koji mj, kompletno obnovljen, netko je od članova čak i zvao oglas, i isto je takva cjena bila. Sječam se po smeđim tapanciruzima u kabini, šta nijedan nema te generacije..
