Zetor
gogo
10 Lis 2012
je,na blatobrane iznutra,na krov iznutra i izvana,na onu konstrukciju koja drzi kabinu i pod sa svih strana je stavljen,i na pod i dio ispod sica isto ide sa svih strana,pa preko toga crvena na blatobranima,a crna na ostalo.
Hmmm, za to se bu bolje blato lovilo radi hrapavosti i teže bu za oprati :icon_scratch:
gogo
10 Lis 2012
pranje mi je najmanji problem,stitilo bu pleh od kamenja,i grana,nebu se tak hrđa lovila,dobra je i zvucna izolacija... ako je dobro za aute i kamione,onda mislim da nebrem fulati s tim! :)
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ovaj 4340 s oglasa lijepo ofarban nema sta, svaka cast majstoru ali mene ti farbani traktori isto kao i auta odbijaju :( a mislim i da mu je cijena prevelika po meni nekih 11000€ vrijedi nista vise :)
toma 3340
1 Svi 2011
ma nije on uopće farban, samo je možda malo više pažen i ima na sebi kilu voska na limariji i litru kokpit spreja u unutrašnjosti, a to se ostavite toga da ne može tako izgledat, ja imam traktor 95 god i 1300 sati i da ga je ušminkat kao ovoga mogu ga vratit u tvornicu,
to vam je isto ko sa polovnima autima, uveze iz švabije za 9-1000 € a kod nas prodaje za 13-1400, samo ga peru 3 dana, prašina se vadi čačkalicom, samo na haubi ima kilu voska i dolazi ga fotograf slikat koji još slike obradi u fotoshopu, a onda kada ga kupiš i prvi put opereš uhvatiš se za glavu kako to izgleda.
oliver
5 Sij 2014
zetor narandjasta RAL 2002
zetor tamno zelena 0271
zetor bijela 0296
zetor crvena 0221
Planiram u proljeće farbat haubu,bočne limove i prednje blatobrane ako bu vremena i novaca.
Koliko bi mi trebalo laka za to s tim da sve ide s vanjske strane osim blatobrana njih planiram s obje strane?
gogo
10 Lis 2012
mi smo potrosili za sve crveno kaj ima na traktoru (tvoj je skoro isti kao i moj) i one limove u kabini kod instrument ploce, sa svih strana, 2kg boje,skupa sa utvrđivacem. znaci,tebi bi bilo uvrh glave 1,5kg,s utvrđivacem.
gogo
10 Lis 2012
naravno. sad je preostalo jos samo farbanje traktora i felgi,a onda ide sklapanje,nadam se da bude gotovo do kraja tjedna,ako se ne dogodi nekaj nepredvideno,onda bude slika...
E jesi skidal gume i jesi felge dal pjeskarit ili si samo
smirglal?
Ja planiram felge pjeskarit i farbat kad bum gume mjenjal.
gogo
10 Lis 2012
skidali budemo gume,a pjeskaril nebum,jer mi je daleko za voziti.kad sam farbao uske felge za 5011,potrosili smo dva dikobraza i super je ispalo,tak budem i sad...
1,5 kg dvokomponentne 2/1 uvrh glave za samo izvana, čak bi i kila bila na knap.
Pjeskarenje felgi zahtjeva nakon pjeskarenja malo žešči tretman tak da ako nisu jako hrđave nema potrebe za pjeskarenjem jer to košta.
Mislim da je sve skupa izašlo oko 2000 kuna neračunajuči rad vulkanizera koji je te gume motiral plastičnim pajserima.
gogo
10 Lis 2012
2000kn za sve cetiri felge? dosta,nisam mislil da je tak skupo... a koji jos to tretman ide poslije? ja sam mislil da se mozda samo dobro opere,i to je to...
Nisu jako hrdave,al imam Čovjeka koji bi mi sve centri spjeskaril za 300kn i odma ih u kombiu vozim kod šogora da posprica filer a lak bum možda ja al možda i on sve odradi kak se spada sa akrilom dvokomponentnim.
Uzel bum litru crvene + utvrdivac pa ako sfali lako se nadokupi.
Najvjerojatnije ide Glasurit lak i satta pištolj.
Prije ljeta sumnjam da bum to isel delat.
@gogo tam di je hrda skines i obavezno temelj ili filer a lak moraš proc sa finim smirglom pa lakiras.
Mislim da je pjeskarenje bilo malo preko 500 kuna (iznutra i izvana).
2, ako ne i 3 kile dvokomponentnog špric kita.
2, ako ne i 3 kile dvokoponentonog laka.
Cinčanje šarafa i matica.
Šmirgl.
Posel.
Možda sam malo i preteral, ali bilo je jako blizu ako ne i točno tak.
Felge nakon pjeskarenja treba u roku odmah zaštititi, pošmirglati i pokitati gde su oštečenja dublja jer je hrđa ušla duboko, onda opet špric nadebelo da popuni rupe od pjeska, pošmirglati i moliti boga da to bude dobro i da netreba još jedna ruka na tanko.
nakon toga tek ide lakiranje da bi to izgledalo bolje nego tvornički i još treba moliti Boga da ti se nigde ne scedi.
Krvav posel
U pravu si al moje felge nisu jako hrdave tak da nebu duboko pješak isel.
Bum jos videl za kaj se bum odlučio kad dojdem do tog posla.
Dubina ulaska pjeska i oštečenje metala ovisi o granulaciji kvarcnoga pjeska s kojim se pjeskari.
Kaj je hrđe ušlo, ušlo je i mislim da je to dovoljno četkom okefati, premazati antikorozinom i pomusati.
Jedino ako hočeš da to bude pic, pic.
