Zetor
gogo
10 Lis 2012
trebam savjet! Dal se moze ista lose dogoditi ako izlaze vode za grijanje u kabini na pumpi i vodenoj grani spojim jednim crijevom od 30-40cm? Pitam zato jer sam maknuo duga crijeva koja vode u kabinu posto nema gore ventilatora,a nisam ga jos nabavio,pa smo izlaze spojili da voda cirkulira,ali je izlaz na grani visi od vrha hladnjaka,pa bi tu mogao ostati zrak.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ljepe slike još ljepši zekani. To mi je ljepo za vidjet u dvorištu samo jedna marka traktora.Daj mi reci zašto na proximi imaš vodoravno okrenute retrovizore umjesto paralelno,to sam vidio samo na novim zetorima.
Ma možeš ih okretati kako god ti volja. Jedino kad mi trebaju je kad baliram da vidim balu, a za ostale poslove mi ne trebaju već zapinju za grane po uskim putevima pa se sami izokrenu. A što se meni tiče meni je bolja preglednost kad su ovako okrenuti nego vertikalno.
Zarezi služe, kao što je i kolega Mike napisao, da se donji i gornji dio filtera poravnaju, jer je filter tako balansiran.
Taj centrifugalni filter se vrti velikom brzinom i za njegov ispravan rad broj obrtaja motora nebi trebao biti ispod 750 o/min.
Broj okretaja filtera određuje tlak ulja.
Mislim da nebi smjelo biti problema, to je isto kak i da su čepovi gore. Nema cirkulacije.
Ak sam dobro razmel, ti misliš spojiti zajedno ulazno i izlazno crijevo, samo kratko, na traktoru. Kaj nebuš u tom slučaju premostil pumpu?
Ne bude ništ tak imam premošteno od kad sam izbacil grijanje i ništ se ne dogođa .
To je isto kak da je na hladnjaku uključeno grijanje vode i da ima protok kroz njega :icon_wink:
@ Gogo, jel bude kakvih novih sličica friško ofarbanog?
gogo
10 Lis 2012
ok,hvala svima,mene je brinulo da mi traktor ne zakuha slucajno sad kad je restauriran! iako sad u 7 godina i oko 6000 radnih sati nije bilo problema,kakve sam ja srece,nakon kaj ga sklopimo,nekaj bude otislo garant! ako ne uspijem pripasati neki ventilator gore,onda budem zablindiral sve s šarafima,a do tad bude i ovak drzalo.
ZJ- nebi to smijelo premostiti pumpu,ona ima glavna crijeva za usis i povrat,ali me brinul zracni cep u ovom novom crijevu...
MUHA- vec sam htel postaviti slike,ali mi imageshack neda... traktor je komplet ofarban,vecina limarije je gore,sad je kod elektricara jer jedino kaj smo mi uspjeli s strujom je to da se krijesilo na sve strane... sutra bi trebalo biti sve gotovo...
Kroz izmjenjivač i dugačke cijevi postoji određeni otpor strujanja i predaja topline (hlađenje) pa nema premoštenja, dok je to kroz kratku cijev moguće.
Zato sam posumnjal smije li se to na takav način raditi.
gogo
10 Lis 2012
print screen
open source screen capture
capture screen
windows print screen
hvala za linkove! na imageshacku nema vise nista bez 120 kuna godisnje.
to je bilo slikano prije par dana,nije bas dobro ispalo,sad je 90% sklopljen,ali slike budu sutra jer nije doma... gume ipak nismo skidali s felgi,tu sam se zestoko posvadil s starim,ali ispalo je po njegovom... ove zadnje budu i ovak i onak gore samo za tehnicki drugi tjedan,i za voznju drva iz sume,a onda opet idu uske.
nlo1
11 Svi 2013
a nezna to za obrtaje i centrifugalni filter ne pise nigdje,niti za te zareze,pa taj centrifugalni sluzi samo da kupi naslage od ulja nista drugu,zato mi za te zareze i neide u glavu,kad rasklopis filter u njema nema nista i kako god da ga priserafis nema se tu sta fulat normalno se okrece,kako moze biti u debalansu ako ne zavrnes na zareze,kad svi znamo kako izgleda i kakav je...
abarth
17 Sij 2013
Nije o temi ali...Ak si na Image shack kad poteče leto on traži da se plati i ne da više da stavljaš slike na njega.Može se samo one koje su več na njemu uploudat na forum,meni je to uradio koji tjedan unazad pa sam prešo na postimage.Meni je još jednostavniji i lakši za stavljanje.Probajte,meni je u redu.:drink:
Onak na prvu meni to izglada čisto ok, slike jesu malo mutne ali mislim da mu ništ ne fali.
Čekamo bolje slike
Bude to lep traktor, ma ko novi!!
Samo dok ga steraš van an svetlo dana i onda slikaj, to bude to...i da, nemoj slučajno bez naljepnica da ga budeš teral po selu!!! :)
gogo
10 Lis 2012
ma mora biti! naljepnice su vec gore,bez toga nikamo! ovaj poslic sa strujom se zakompliciral,tak da bude gotovo u ponedjeljak... trebalo nam je pola sata da sve maknemo dolje,a izucenom elekrticaru cetiri dana da sve vrati gore...:icon_e_sad::icon_e_sad:
sve kaj smo mogli krivo napraviti,napravili smo... sad daš lijevi zmigavac,a blinka desni...
O majku mu i električaru, pa ja sam komplet struju iz nova na 540 postavil za dan i pol :)
gogo
10 Lis 2012
ma polako ti on to radi,jako polako,ali kvalitetno... slagal mi je vec dosta stvari,i zadovoljan sam,ali radi samo kad mu se hoce,i kako mu se hoce... a da smo mi zakomplicirali stvari... bome jesmo... :)
zetore
5 Srp 2010
Koliko mi se čini ti imaš na tom zetoru Orašje kabino i da nisi imal tapecirane blatobrane. Koliko ja znam te kabine su grijane. Dali sad kad si ga komplet sredio budu blatobrani tapecirani?
