Zetor
gogo
10 Lis 2012
gogo vidi je što se sjaji. :icon_syda:
http://www.njuskalo.hr/traktori/zetor-proxima-8441-oglas-14227782
Vidio sam je već,ali mi se nimalo ne dopada... Puno je detalja na njoj koji nisu original,nego šlampavo popravljeni,a i imala je utovarivač na sebi... A i sumnjam da ima klimu kak on kaže,jer nema filtera i crijeva ispod kabine. To si ja ne bih vozio u dvorište...
S druge strane,za ovakvog malca bih dao 10 tisuća bez pardona...
free image hosting
image sharing
Stigli zglobovi, veliki križevi i nema šanse rupe za vijke napraviti... tak da nema druge, nego se isprsit sa 500 eurića i uzeti kardan iz orginala... koma...
Nekontam, kaj je tak tvrdo da se ni obrusiti nebi dalo,
dado6340
31 Svi 2013
Da je to baš tolika hića da nemre još malo pričekati ? Naletiče nešta jeftinije. Ja tolike novce nebi daval za nešta šta češ koristiti par puta god.
Uostalom šta budeš delal iduću zimu ?
MilanZetor
7 Lis 2011
Radilo se na 3511:
blok je obradjen i stavljeni su sklopovi te su bosch pumpa i dizne došli od bošiste, nadalje zamijenjena je vucna lamela i semering na spojnickoj.
zvono oprano i očišćeno:
Kosu smo skinuli
Nova lamela:
Sa 6245 smo nanijeli motor:
Prednji kraj je opran te smo zamijenili čahure na centralnom klinu i zamijenicemo lezajeve na rukavcima.
Još nam fale glave i ventili da kupimo pa će onda traktor biti upaljen. Moramo skinuti kabinu zbog kasnijeg farbanja i kupiti dva stakla koje fale, jedno bočno i zadnje i naravno prefarbati kabinu. Uglavnom kad traktor bude upaljen stavicu slike i video kako radi :).
Koliko si dal za njega?
I koliko ovo košta do sad? Jel brušena radilica?
Dali ste zamjenili oba semeringa spojničkih osovina?
Vidim da spominješ samo jedan
MilanZetor
7 Lis 2011
Mislim da su zamijenjena oba, otac to radi, a ja gledam i pomognem gdje mogu kad sam vikendom kući. Za traktor smo dali 1250€ i nismo mislili da ćemo morati raditi cijelu generalku, ali eto zeznuli smo se. Al sad ćemo ga složiti pa kako mu bude. Inače ovo mu je prva generalka otkad je kupljen tako da je radilica i njeni ležajevi kao novi.
E sad troškovi.. varenje bloka 1000kn, obrada 500kn, sklopovi oko 1000kn, remont bosch pumpe i dizni 1000 kn, lamela 300,400kn i još neke sitnice. Još nam treba 2100 kn za glave i ventile i onda će traktor biti upaljen.
Možda smo ga malo preplatili, ali šta je tu je.. gume su kao nove na njemu, nije traktor puno radio jedino nije bio održavan i nije bilo mjenjano ulje i voda ostala u traktoru i puknuo blok i tako stoji vec 15-ak godina. Dovukli smo ga na slepu.
Pazi da ti ne uvale zamjenske glave.
Raidije probaj kupiti rabljene ili ove svoje popraviti. Ako nisu spucane.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma ove ne valjaju ništa što su bile na njemu. Te glave smo gledali u Petrinji, a ima i Čegec po sličnoj cijeni. Po čemu znati da glave nisu original??
Molim malu pomoć,trebao bi skinuti čep na bloku z 5211.
Kak se pravilno ili najlakše vadi taj čep van?
Kupio sam grijač antifriza 1000w neki češki marke se sad nemrem sjetit,175kn.
Znači ugradio bi grijač na blok.
baba
5 Pro 2008
...remont bosch pumpe i dizni 1000 kn...
gdje si nosio bosch pumpu?
i ako možeš provjeriti kada ćeš stavljati ulje u nju dali ti ulje koje nalijevaš u pumpu dolazi u regulator...hvala
Koliko se ja sjećam, ulje bi trebalo biti odvojeno. Griješim li?
Po usisnim kanalima, a trebalo bi na njima biti odlijano Zetor i sastrane ugravirano.
Ni vrag da mu grijač treba???
Probušiš ga šerafcigerom na sredini i na polugu ga izvadiš van.
Isto kak i čepove na glavama.
Netreba ga grijat,a kad sam ga već našel tak jeftino nek bu gore zlu netrebalo,a i motor se čuva ako se ne mora hladan palit,već na 40°C.
Uskoro bu dobil i novu pumpu hidraulike i možda servo volan...
Kaj s borerom zbušim i s ćim ga je najbolje potći van?
Napisal sam ti šerafcigerom, večim.
Probušiš, pod šerafciger nekaj postaviš i na polugu ga izvadiš.
Očisti dosjed prije ugradnje grijača.
Slike staviš obavezno, zanima me kakv je taj grijač
Ok skužil sam hvala.
Znam da treba dobro očistiti,čak piše u knjižici sa uputstvima o montaži i slike.
Slike nemrem deti kak treba zeza me novi mob,mogu kao linkove ako ne smeta.
Čak ima uputstva zaštite i montaže na tri jezika,češki engleski i ruski.
Dobije se grijač,utikač,plastična zaštita utikača u kutiji.
gogo
10 Lis 2012
I mene slike zanimaju,i gdje si ga kupil?
I ja bih to stavil na Proximu,već sam razmišljal o tome...
Negdje sam pročital da je hladan start kao 8 sati rada na motoru,a ovako zaštekaš prije paljenja,i odmah imaš grijanje i sve... Dosta je da digne temperaturu na 40c...
Ja imam grijače u glavama,ali ovo isto ne bi bilo na odmet...
Samo ne znam zagrije li taj grijač i vodu u kileru,ako je termostat ispravan?
I koliko se dobro kod grijanja voda izmješa?
Da ne bi bilo da grijač zagrije pola litre vode oko mjesta ugradnje,i to je to.
Budem kasnije slike del.
Ovak piše da zgrije antifriz na bazi glikola sa-5 do +40°C za oko 1h,al ne piše koja je kolićina antifriza ni dali cirkulira.
Al ja bi rekel da sam počne mješat kak se ugrijava a termostat vjerojatno počne otvarat pa i u kileru zgrije,al nisam siguran.
Jer topla voda uvjek ide gore.
MrSima14
3 Ožu 2013
Grijač bi trebao zagrijati svu vodu u bloku, za hadnjak ne znam, pošto termostat možda koči! Ali to bi trebalo biti dovoljno da bi pali dobro.
To bi i ja sebi stavio, jer ja nemam nikakav grijač na njemu.
Nego oficir gdje si ga kupio?
