Zetor
gogo
10 Lis 2012
kako god.. neznam sad u čem je problem, bacio novce za djelove, dao 500 kn za ruke, tolko je računao ubiti....i imam drek... traktor za vuč prikolicu po cesti i niš više :( a veliki je to posao sad za ekperimentirati sa starim djelovima, nositi na reklamaciju kad neznaš šta je i jeli je do djelova ili u samom slaganju.. kažem, sa starim djelovima, nije bilo problema nikakvih.. pumpa sad zuji duplo više od one strare, i sad je počelo i rožđiti neš unutra kad je uključena.. filter novi, sito je očistio, tak je rekao, a ulje je staro 3 godine unutra
Jel imaš račun od "majstora",ili je na crno?
On bi to morao opet otvarati,o svom trošku...
Zetorboy
12 Velj 2010
Kaj oficir, misliš da tu može biti problem?? Pa tak i izgleda sve na to da nema pritiska u instalaciji uopće... sve kaj radi, radi tek tolko da radi...
Gogo, na crnjaka, nemrem ga napadat opet (prvi put sam kaj mi je računal previše) dok sutra nevidim u čem je stvar, možda je dobro sve napravio... ugl, drugi raskapa, ali skoro u pol cijene ovog mog...
Hidroulik i kiper ne radi pumpu ponovo van provjeri pumpi i holender tj njegove oringe pa ako nebude dobro onda poklopac hidraulike možda loš spoj rasporednika i cijevi koja se za njega kopča .
Pa tak mi se čini,ili nema dovoljan dolaz ulja ili je taj novi sigurnosni skroz krivo podešen,na neki mali tlak...
Zetorboy
12 Velj 2010
Da, ali gle, diran je samo dekl s pumpom, razvodnik nije.. ak je razvodnik radio sa starom pumpom, onda mora i sa novom, zar ne?
lisnik
15 Velj 2010
Meni nije bas jasno da neko mjenja pumpu ,a da prethodno ne ispita pritisak direkt na pumpi.
Tomo1987
4 Kol 2010
Tak su meni pričali kad nije htio dizat "otišla pumpa - kupi drugu" nakraju zamjenio gumice, a pumpa ostala stara.
Sad tek ništa ne kužim ako hidraulik ne radi kako treba treba ispitat pumpu rasporednik sigurnjake i propustnost instalacije i tad odredit kvar i sanirati bar tak ja mislim amaterski , Lisnik i Muhač znaju daleko više .
lisnik
15 Velj 2010
Otprilike to se ovako ispituje.Aparatura za ispitivanje napravljena na brzinu.Sklepano prije desetak godina i dan danas sluzi.Trebalo bi to kao ljepse izgledati al nema se vremena za estetiku.Uglavnom bez neceg ovakvog ili slicnog nema se sta raditi oko hidraulike na bilo kojem stroju.Npr. u ovom slucaju sa slike je napukla cijev od pumpe do poklopca hid.Nikad nebi skontao bez manometra.Hid. je radila ,al nije imala snage.Ako najdem gdje sam arhivirao stavicu i video snimak ovog slucaja.
Zetorboy
12 Velj 2010
Evo šta je problem bio, cijev na koju se šerafi ventil pritiska, sic na pumpi je dublji i vijak s 1 pločicom nije mogao zabrtviti, rub cijevi udara u kučište pumpe i nema brtvljenja.. ubacivanjem 1 podložke na isti vijak, riješen je problem... prvi meštar, (ko če kog zajebat ako ne svoj svog) nije to uvidio, oprao ruke fino, jel je on sve dobro složio i nije do njega, a naplatio za moje 3 dnevnice u firmi to.....on je to složio, drugi je mjerio pritisak na kiper ventilu, nije imao ni 5 bara, sad ima oko 180..
I mislil sam si da je tak, ali davno je bilo kad sam ja to delal.
MrSima14
3 Ožu 2013
Jedina mana mu je nedostatak prednje vuče, naravno ako je traktor predviđen kao glavni na gospodarstvu. Ako je za sjetvu i ostale takve poslove, nema mane, govorim svoje mišljenje.
Zetorboy
12 Velj 2010
Zetor 6320...Koje su mu mane?
koji če tebi to vrag, ionak pljuješ po njemu non stop :D: a i troši da ga nemreš nalijat :D:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Po ravnome mu ne fali tolko koliko za brege jer bu vukel nazadnje po bregima jednobraznoga pluga a po ravnici komotno more 2*14"
