Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
A gle.. možda je neko prije mene već počupal zupčanike pa ionak budem morao sve novo unutra kupovati.. onda nebude problem :D:
Dal bi koljeno vrtati da se koljenasto vratilo na zetoru vrti u ljevo
gogo
10 Lis 2012
Bilo je tu slika iz one firme gdje dvadeset-trideset Zetora radi s prednjim malčerima,ne vjerujem da su oni išli na svakome raskapat te kardane da bi mogli raditi...
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma vrti se udesno, maloprije sam študirao po uputstvu... Možda neki strojevi i jesu sinhronizirani za takav rad.. Po nekoj logici, i trebali bi da se vrte isto udesno priključeni naprijed, recimo, rasipač gnojiva, itd.. Možda ima i verzija sa reduktorima na strojevima koji imaju duple izvode da se s jedne strane okreće ulijevo a s druge desno, kontra baš zbog toga
kikic MF
6 Srp 2008
E to nisam znao da zekan prednjeg vrti u smjeru radilice, al kad je kolega ZJ objasnio da je među zupčanik sve mi je bilo jasno. Svaki normalni traktor ima napred getribu kaj vrti kontra, ali zetorboj, ako nutra nemaš ništa ili moraš prepraviti, napravi kako ti je ZJ reko.
Izvadiš međuzupčanik, na osovinu napraviš veći zupčanik staviš nutra i stvar riješena.
Iskreno, sad kad imam na MF-u prednji kardan, nisam baš previše oduševljen s tim. Dosta to uzima snage traktoru.
Moja logika bi bila puno efikasnija, složiti od zadnjeg kardana prijenos, osovina uzduž, naprijed prijenos i eto pogona. Jest da je komplicirano i naizgled neizgleda lijepo, ali bilo bi puno bolje i lakše traktoru, i bio bi mi puno zahvalniji i duže držao traktor.
Kikić, nebi bilo nikaj lakše. Bilo bi samo teže, radi dodatnih gubitaka u među prijenosu. Ima negdje slika iz Slovenije, gdje su ljudi na Torpedu 75 tak riješili prednji kardan.
Glede priključaka: naravno da se i ovakav prednji kardan može koristiti, ali treba kupiti priključke s takbim ulaznim smjerom vrtnje. Tu postoje nekoliko problema:
- takve je priključke teže prodati
- nema puno takvih rabljenih priključaka u ponudi
- ak se na dvorištu imaju dva različita traktora, priključci im nisu zamjenjivi
- i zadnji, kojeg sam već spomenul, Zetor ima oko 1300 rpm prednjeg kardana, dakle 1000E, pa nemre predati punu snsgu motora, već samo oko 33kW (tvornički podatak).
Muha, imaš praf. Koljenasta se vrti ri lijevo i desno, zavisi s koje strane gledaš :)
kikic MF
6 Srp 2008
Da vidio sam da su u Sloveniji tako radili s dužnom osovinom.
Istina da za prednjeg treba ubrzati preko prijenosa, i tu se dosta gubi na snazi, al mislim da se svejedno dobi veća izlazna snaga tako sa zadnjeg, nego sa prednjeg.
Opet, naprijed je jedan prijenos koji je tvornićki direkt s radilice. a ovdje su dva i tu možeš dobit više.
Barem je iz prakse bilo tako. Preko prijenosa si uvijek rasterecivao nešto nego direkt spojio. :icon_scratch:
Kažem, možda se varam i moja teorija nije toćna samo kažem svoje mišljenje.
I ti zetori mi nikad nisu bili jasni, uvjek nešt posebno imaju nekad dobro nekad totalni promašaj kao taj kardan prednji.
Moreš dobiti samo manje. T75 ima 540/1000 kardan, pa je bilo moguće direktno tjerati 1000 napred i otraga.
Ako imaš reduktor za prednji kardan ispred radilice, to je bolje iz nekoliko razloga:
- možeš odvojeno uključivati prednji i zadnji kardan
- prednji se vrti 1000, a zadnji može 540 ili 1000, zavisno kakav priključak tjeraš
- radilica je manje toriziono opterećena ako se moment preuzima na obje strane
- nema gubitaka prijenosa sa zadnje na prednju stranu
Dakle, bolje je ako imaš direktn pogon naprijed s radilice, i za motor i za komfor.
Ova pumpa je prvi put otvorena još od 85'.
Njezin broj je 2 dok na novijim pumpama oko 95' je broj 6 i razlikuju se u unutrašnjosti.
2. Nema semering i ima drugačije vratilo i pakung.
Dok 6. ima semering.
http://postimage.org/]
[/url
Na ovoj pumpi idu nova dva ležaja,piksa i pakung.
Za 140kn bu ko nova.
Kod mene je traktor 85g. a na pumpi je br.6 znači da je nekad i mijenjana,danas sam je rasklapo onaj semering bit će zajebano stavit a da se neošteti.
Moguče da je netko promjenio i stavio orginalnu.
A taj semering nije nikakakav problem utisnut.
Kaj buš mjenjal na pumpi?
neznam_nis
23 Ožu 2013
Htio bih promijeniti semering i dihtung na kardanu jer slini ulje, ali nemogu skinut kuciste. Jel ga jos nesto drzi osim ona 4 šarafa?:mur:
Kada je procurila trgovac me navratio tako da sam kupio drugu al indijska, pa planiram ovu prepakovat, na ovoj što sam kupio na radnom kolu ima 8 onih peraja, a na staroj 12,
Ništ više, imaš gore dvije rupe u koje idu šarafiči M8 koje koristiš kao izvlakač.
Ulje moraš ispustiti da ti se cipele ne razlepe ako poleti van.
A i diht masa bolje drži na suvo.
gogo
10 Lis 2012
Jel radi?
ovo kučište u koje ulazi taj kardan,to je odliveno skupa s kolijevkom?
