Zetor
MrSima14
3 Ožu 2013
Jedno pitanje. Dali smijem ja na svome Zetoru preko mjenjača vrtjeti kardan unazad? Recimo kada bi brusio noževe na silokombajnu da ne moram kvačiti drugi traktor?
gogo
10 Lis 2012
Ja sam vrtil pumpu od kalača za drva unazad,sa 5011 i 6340,ništa nije bilo...
Meni danas propalo kvačilo na Proximi,ide skroz lagano,i ne vrati se kad se pritisne do kraja. Brzine mogu mijenjati,ali jako trzne pri kretanju jer nema doziranja. Kod stiskanja pedale,ulje se vrti u čaši...
Mijenjam cilindar,ili je nešto drugo u pitanju?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Može vrtit unazad, bilo je več rasprava o brušenju noževa i tome da kod ursusa i zetora netreba drugi traktor.
kawasaki0201
16 Sij 2011
A kad bi se stavil za brušenje običan kardan? Mislim da se nebi smijelo ništ dogodito kod brušenja.
Nebi se ništ dogodilo pa vrtiš prazan kombajn SIP i Petinger sam brusil normalno se okretali napred a Mengele brusim natrag .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nisam nikad to niti videl kak se radi brušenje, ali sam samo pretpostavil da nema nekog velikog opterečenja pa nebi niti moglo doć do neke havarije.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jedino ako se zetorova pumpa vrti unatrag možda nije baš poželjno pa ako ju se može iskopčati onda bi bilo za nju bolje da se iskopča? Nezz.
TT15
9 Svi 2015
Pozdrav.
Zanima me da li bi mogao voziti i vrtjeti kardan istovremeno preko brzina ?
Nemam brzi kardan na svojoj 62-ki, a u pitanju je rad sa roto-kosom, pa me zanima da li je to sigurno ?
Hvala
Ako imaš kardan sa spojkom onda je sigurno inače rotomalčer se još nastavlja vrtit kad stisneš kuplung.
Treba biti oprezan sa radom rotomalčera,lagano puštat gas i dodavat ga isto tako ne kretat dok se ne zaustavi skroz.
gogo
10 Lis 2012
Zna li tko kaj o ovome? Hitno mi je...
Gornji celinder gumica na izlazu ne brtvi dobro možda nečistoča ili treba drugi celinder .
Slažem se, čim ulje vrti u čašici najvjerojatnije je cilindar pod pedalom.
gogo
10 Lis 2012
E,to me najviše zanimalo koji cilindar je u pitanju!
Samo da velim,ne znam dal ima veze-nigdje nije nikaj masno na cilindrima,ni oko njih...
Nebum se sa zezal s čiščenjem,ako je nečistoča unutra,kupim drugi cilindar,i teraj. Samo ne znam kak se odzračuje...
Nemora on masnoču van propuštati, može u sebi miješati pa dio ulja koji je namjenjen donjem cilindru od vrati u posudu ulja,
Jedan gore pumpa, a drugi dole na donjem cilindru odzračuje, može i slobodnim padom, ali kasnije je dobro ipak malo prepumpati nogom.
Mislim da tvoj traktor ima cilinder kao 73xx taj je koštal oko 400 kn a za x2xx 109 kn razlika u klipiču ili šarafu kaj tiska na 7341 sam pripasal od 7211 tak malo i ti se raspitaj .
Gogo kod tebe bi trebalo ovak nekak izgledat.
Taj cilindar bi se trebal dat reparirat.
Ozračnik ti je na broju 11 i ima gumenu kapicu koju makneš.
