Zetor
gogo
10 Lis 2012
Kupljen novi gornji cilindar (300kn),i stavljen gore,ali sam nešto shebal i uništil donji cilindar,sad moram i to zamijenit...
Jel to normalno da si ni to ne znam popraviti,hihi? :)
Usput,koje ulje da stavim,pošto je staro iscurilo?
Oficir-gornja slika mi izgleda ok,a na donjem cilindru je prvo prihvat za crijevo,onda odzračnik...
postoji puno načina odzračivanja ali samo je jedan pravi ..
https://www.youtube.com/watch?v=KTY2iBkFeV0
Dobar je, mada moje koćnice na taj način nebi odzračil, a i to je veliki bespotreban rastep ulja.
Kad vidim meštra kak ima masne prste pa diskove omuše i sve pošprica po šasiji ja sam lud.
Još kad ima krokodilku bez gumice i pod prag ju metne pa zaštitu oguli .... onu cev za dizalicu bi mu na plečima poravnal.
Uzmi uka 4 od boscha ili ATE-a.
Pla litre dosta još bu ostalo.
To sem radil bez pumpe 4 panja auto na njih kotače dole rastavil čeljusti i celindere opral i čistil spuhal lajtuge natočil ulje odzračil sa gl koč cilinerom auto je bil 101 i 350 tisučica bez problema sa brenzama . Jedino mijenjane pločice i pakne i zaštitne gumice na klipičima čeljusti .
gogo
10 Lis 2012
A isti Bog je,jedan su kraj drugoga... Ali sad je sve OK.
Čak sam uspel odzračiti bez ikoga,skratil sam letvu i podupral kuplung kad ga je trebalo držati dtisnutog...
dado6340
31 Svi 2013
Na kardanu prve vuče, zglob ispod getribe, kod ukapčalice ima jedna mazalica koju nemrem sa ničim podmazati. Toliko je uvučena i kratka da nemrem nagurati mazalicu na nju i nikak ju podmazati. Jeli ima neka posebna fora da se to podmaže i smije li iči neka duža mazalica ?
reeno
10 Velj 2011
proba,j mazalicu malo odvrnuti, ako opet neideondai obrusi onaj dio na ručnoj mazalici što natacinješ na mazalicu, ja sam tako riješio svoje probleme
Dado, skini taj šmirnipl s križa i ušarafi onakvoga na kakvog možeš nataknuti glavicu mazalice.
Namažeš, i poslike vratiš originalnog.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja sa obrusio rub na mazalici,na glavi koju stavljaš na mazalicu,naj jednostavnije i najbrže ti to bude napraviti,obrusio sam ju u konus.
gogo
10 Lis 2012
Ta štanga je željezni lajtung od ulja hidraulike,tu ide pod pritiskom van iz pumpe,u zadnji kraj...
A ovo ispod,deblje,stegnuto sa šelnama je cijev kojom ulje dolazi u pumpu...
Znači,zrak bi trebal sam po sebi doći gore u posudu?
To bi moglo dugo potrajati...
ma kontam da nije neka spona , pa da ne otkine crijevo ..
ma gledaj kak je stvar postavljena , priključak na cilindru je najviša točka ..tada crijevo ide prema gore . zrak ode u pumpu i iz pumpe opet gore u spremnik ulja ..
kod mene ide bez problema,probaj vidjeti da ti nije ušla zemlja u rupu gdje je mazalica,ako ne promjeni nastavak na mazalici za manji jer postoji
Nemoj stavljati dužu mazalicu jer ćeš je u radu otkinuti(zato je i uvučena):icon_lol:
dado6340
31 Svi 2013
Znam da nije bez veze tak postavljena. Tražil sam več te manje glave mazalice ali ovdje kod mene ju nisam našel. Več me trgovci čudno gledaju. Stalno tražim nešta posebno. Nema zemlje, sve čisto, za sada.
Koji je tam navoj, 10x1?
Ima možda mjesta za kutnu 45 i 90 i ako se ugradi ima mogučnosti crevo mazalice nagurati?
gogo
10 Lis 2012
Imal budem to na umu ako bude ikad trebalo odzračiti kočnice,umjesto jednog,imaju 4 odzračnika...
MilanZetor
7 Lis 2011
E daj mi reci gdje se nalaze?? Meni više hvata desni kotač zadnji nego lijevi.. Može biti nezgodno kad prikocis niz brdo pod teretom.
