Zetor
MrSima14
3 Ožu 2013
Kod mene nisu baš kao fenjer, kad upališ ta gore i da rade ona dole puno je bolje nego da samo jedna rade.
MilanZetor
7 Lis 2011
Istina na proximi prednja osvjetljavaju haubu, ali uvijek ih možeš pomaknuti. Zadnja radna su mi uvijek upaljena bez njih mi je jako teško prici blizu prikolici kad berem kukuruz npr. A gornja na 6245 mogu raditi ili ona ili donja, ali ta gornja vuku puno struje tako da se ne mogu spajati sa donjima da zajedno rade.
A ne mogu baš ostavljati vodu jer ujutro bude minus redovno, a stari je tako jednom ostavio u IMT-u vodu preko noći 2 dana pa je puknuo blok.
Ma mislio sam razrijediti na -25°C max. - 30°C antifriz, a ako vidim da ga troši, lako ga skupim u neku bocu s pipe na bloku, a ono malo što ostane istjeram na suho s pumpom preko crijeva za grijanje. Vidjet ćemo što će biti. Sad mogu samo nagađati, a dok ne budem to malo bolje ispitao neću ni znati.
Glede svijetala kod mene su gornja radna spuštena skroz, ali su mi sjenila loša kako mi se čini, na desnom se baš vidi da je loše sjenilo, a lijevi tako - tako. Ni ne svijetle nešto pretjerano dobro, al' mi dobro dođe da upratim jel trebam ravnati brazdu, a na kraju krajeva vidim i okice od lisica koje hvataju miševe po brazdi pa znam da nisu blizu da mogu bez problema van mjeriti gorivo, mada se baš ni ne boje pretjerano već idu kojih 10-ak m iza traktora i vitlaju miševe xD
Nisam ni gledao koje sijalice idu u ta radna svijetla, al' ako je H4 lako se bubnu one od 100W pa bi možda nešto i vrijedilo mada bi onda vjerojatno i osigurači prdekali malo - malo...
gogo
10 Lis 2012
Aha,kod vas je minus? Kod mene ništa...
Velim,ni moja gornja svjetla na 6340 nisu svijetlila bog zna kako,ali donja duga odrađuju posao,i bez brige sam radio po noći...
Bučo
9 Ruj 2012
Jel bi mi mogo ko malo poslikat i izmijerit prednje blatobrane od zetora xx45??
Bučo
9 Ruj 2012
Taj s gumom je lijevi radi volana spone i pomocnog cilindra ja mislim da su oni svi isti!!
dado6340
31 Svi 2013
Nevrijedi mjenjati žarulje u gornjim radnim svijetlima. Stavil sam odavno jače pa ne vrijedi ništa. Nije ni do sjenila. Nema od njih puno pomoći, kako gogo kaže to su svijetla za rad sa prednjim utovarivačem. Najbolje ih je postaviti iznad pozicije i žmigavaca. Od tamo su od najbolje pomoći.
Bučo
9 Ruj 2012
Kaj nema niko blatobrane na zeki da mi da dimenzije i koju sliku:(think)::(think):
dado6340
31 Svi 2013
Imam ja blatobrane ali nemrem sad par dana stići slikati i mjeriti. Ako ti niko ne izmjeri budem ja poslije Božića.
gogo
10 Lis 2012
Desni bi išao,ali lijevi ne,zapinjao bi o sponu volana... Zato oni metalni imaju gumeni dio...
gogo
10 Lis 2012
Ima drukčiji tip prednjeg mosta,i uže kotače,pa možda zato... A možda bi plastični išli i na 7045,trebalo bi izmeriti.
Plastični je 200kn komad,tko ima materijal i zna s alatom,možda mu je jeftinije da si napravi sam ove limene...
Bučo
9 Ruj 2012
Da nemam materijala doma kupio bi ih a mozda i nebi nek bi bio ovak kak je al imam doma komad lima debljine 4-5mm to mora bit dosta jako i zadovoljniji bi bio kad bi ih sam napravio nego kupio!!
Bučo
9 Ruj 2012
Nemam nista ja da i kupim plasticne moram nosace radit tak da samo spigam lim ako cu ga moc ako ne rezanje i varenje!!
Zetorboy
12 Velj 2010
Kolko ti to bude bilo dobro od tak debelog materjala raditi, nedaj bože da zapneš negdje s blatobranom, budeš otkinuo i slomio negdje nešta
