Zetor
Da dobro tak je ali sve skupa se gleda a da ispadne fer i ok.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja opet gledam po sebi, da idem rasturat mjenjač, motor, djelovi isključivo iz orginala, i to iz kirša najvjerojatnje, 100% orginal dio.. Nije neka prevelika razlika u cijeni, a največi problem su ruke... pa sad šparaj ili škrtari na nečem.. Primjer, jasenas kad sam motor raskapao, razlika cijene Kirša i dućana sa svakakvim djelovima bila je 500-njak kn (ležaji, ventili, sklopovi, itd)
mika
22 Ožu 2011
Original češka mala privreda pakovana u kutiju zetor.
Na ovom traktoru su stavljeni kočioni cilindri iz kirša "original" prije 4 godine sad su ponovno stavljeni novi jer je jedan procurel a drugi zahrđavel.
Imam još par primjera sa takvim cilindrima....
Sklopovi motora "original"Zetor,Kolbenschmidt, i AGs imaju istog proizvođača, različito pakiranje i različitu cijenu.
Danas više tešlo znati kaj je original do 84 se znalo . Stari Čegec je 86 godine obradil spojničke na 7011 moja malenkost sastavljala do danas rade . Na 2511 repariral puž i kocku volana još drži . Ags je bila prva ugradnja bar dok sem bil u Zbrojovki no nakon 84 krenuli Indija ,Malezija pa kina i bog zna po kakvim garažama se "rade" orginalni dijelovi .:(whew):
mika
22 Ožu 2011
I u mojem zetoru je zupčanik rikverca kojeg je napravil čegec,odradil je ko zna kolko sati a kad sam 2003 slagal getribu izgledal je bolje nego novi u dućanu.On nam je i napisal u ponudi da pravog originala već odavno nema i da on ima svoju proizvodnju koja je daleko kvalitetnija od drugih.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovo kaj si naveo za cilindre, nemora biti do njih, 99% slučajeva riknu zbog ininog ulja ko toči unutra. Inino u autu nemože izdržati od tehničkog do tehničkog kolko je loše, sad sam se opametil pa sipnem at-ovo ili totalovo.
Isto su me kočnice na zetoru jebavale zbog ulja, sad at-ovo i već godinu dana bez greške dela.
dado6340
31 Svi 2013
U kabini ispod tapecirunga imaš jednu ploču koju skineš i gdje se vidi odzračnik i kočioni cilindar. Probaj ipak još provjeriti malo se nagledaj ispod kabine. Da nebi bilo da ga nema tamo a nije baš jednostavno to poskidati. Mislim da čak ima rupa u podu kroz koju možeš do odzračnika.
MilanZetor
7 Lis 2011
Hvala kolega :). Grabili smo i dok smo išli kući kočnica sve tvrdja i tvrdja.. Blokira mi jedan kotač..
Jel to bilo tvom šurjaku?
Jel morao mijenjati cilindar?
Možeš probat promijeniti ulje u kočnicama komplet,ako se bude javljao isti efekt,promijeni oba cilindra pod papučom.
MilanZetor
7 Lis 2011
Budem probao odzraciti cilindre, nalaze se pokraj sjedala ispod poklopaca.. Najvjerojatnije mora novi cilindar ići.
Ne samo ozračit,nego nek ide van staro ulje a novo nadotači,al ne neko koje je stajalo u garaži 5godina.
Friško kupi.
dado6340
31 Svi 2013
Šurjaku je na početku par puta zakočio kotač. Dolazili iz Kirša i mjenjali taj cilindar. Nije to do ulja ali nisam mjerodavan da pišem o tome.
MilanZetor
7 Lis 2011
Evo ozračio ga stari i to je bilo dovoljno. Kratka parcela gdje se grabilo, puno tiskanja kočnice i eto..
Zbog uka ulja (tj, kad ulje čezne za zamjenom) je pedala mekana ili je nema.
Sve ostalo je blokiranje radi nečistoča koje teško da zamjenom ulja bude izašlo van.
Zato sam i napisal da mora komplet ulje van,i novo unutra.
Odzračivanjem se nebu dugo zapomogel.
Da razriješimo jednu dilemu: ulje u kočnicama uglavnom koriste traktori koji imaju mokre kočnice i interni cilindar koji ih stišče. U njih ide ATF, LHM i slični i tipovi ulja.
UKA 2, 4, (6, 8 ... itd :D:) nisu ulja, već tekućine za kočnice (brake fluid, Bremsflüssigkeit), na alkoholnoj bazi, sličnoj antifrizima, i nemaju veze s uljima.
U teoriji da, ali u praksi od Vardara pa do Triglava i od Đerdapa pa do Jadrana, gde god da dođeš i zapitaš za ulje za kočnice svatko bude znal kaj te zanima.
U zemljama u kojima jezik ne razumijem neznam.
Neznam ni zašto se na ovim prostorima ustalil naziv ulje, a ne tekučina.... :icon_scratch:
Naprimjer
https://www.trgo-agencija.hr/ulje-uka-4-0-5-1-fam.aspx
http://www.njuskalo.hr/?ctl=search_ads&keywords=ulje+za+kočnice
