Zetor
Pa izmjena lagera je puno jednostavnji zahvat od popravka kočnica.
Ako slažeš jednu stranu kočnica odmah složi i drugu jer ovak nikad kraja.
gogo
10 Lis 2012
Milan-ma kočio je on dobro,sad je riknuo samo cilindar jer lagano gubi ulje,mislim da ništa drugo ne bi trebalo mijenjati...
Muha- za izmjenu lagera ide reduktor dole? Koliko tih lagera ima i jel trebaju neki specijalni alati? Nikad nisam vidio kako to izgleda iznutra.Pod pretpostavkom da su samo lageri za mijenjati...
Za lagere kotača skidaš kotač i unutarnji poklopac zbog njega i feder španera. Alat gedora 10 par ključeva i dizalica .
MilanZetor
7 Lis 2011
Ako je cilindar procurio i zalio pakne red je sve promijeniti.. Dosta dugo sam mučio muku sa kočnicama na 6245 dok nisam sve izmijenio..
Ljetos imao isto problem, propala pedala skroz. Zamijenim cilindre pedale i opet ništa.. Ja tiskam pedalu i stari skuži da je pukla kočiona cijev. Zamijenimo i teraj dalje.
Gedora 10 :icon_scratch: za kaj???
Gedora 27 za odpustiti kotač, dizalica i klocne, ključ 17, cevina za odvinuti limove španera, sjekać za odvinuti osigurać, a ujedno možeš njime i matice odpustiti, gedora 13 za skinuti prednji poklopac da bi mogel izvaditi osovinu i vidjeti prednji ležaj. A možda bu trebalo i donji poklopac skidati jer je nezgodno vratiti osovinu nazad jer oladne veliki zupčanik dole pa je teško pogoditi nazad.
Reduktor netreba skidati dole, a unutra idu dva konusna lagera, semering i dvije brtve, ako skidaš donji poklopac onda tri.
Treba pripaziti da kod vađenja osovine ne opadne jedan drot (žica) koja izgleda kao opruga i jedna šalica u koju taj drot dolazi.
E moj Željac, slab bi ti terenac bil.
Trebala bi pokretna radiona i to ona vojna stopedesetka i četa majstora da po tvojim uputama izvrši zadatak :(giggle):
Pa moje vrijeme je prošlo a gedore ionak nosiš komplet a i kaj bi ti radil da ne ispravljaš greške amatera :(giggle):.
gogo
10 Lis 2012
Milan- a jel se pakne nedaju oprati? Mislim da sam tu negdje pročitao da vruća voda riješi sve...
MUHA-hm,nekak imam volju da probam to sam prek zime,ne čini mi se tak strašno...
Kaj buš pral,ako pakna upije tekučinu moš ju fučkat.
Uzmeš iz istog paketa 4 pakne. i ako treba opruge i cilindre.
Pojaseve za ručnu netreba ako nisu masni ili potrgani.
A za skidanje reduktora se najbolja pokazala hidraulična ruka ili viljuškar,meni je paletarac za to super,ali mora biti beton ispod ili glatka ravna površina.
dado6340
31 Svi 2013
Nisam vidio da je tko spomenuo radapciger ? Bez njega onaj ležaj do felge nemreš skinuti.
MilanZetor
7 Lis 2011
Tako je ništa od pakni ako su masne, nemoj žaliti te novce već kupi 4 nove pakne, dva cilindra, dve obloge za ručnu, centralni cilindar kočioni (peti) i cilindre pedale i miran si :).
Pa kak onda koče pakne u ulju??? :(giggle):
MilanZetor
7 Lis 2011
Nikako.. I dok vode udje u njih, gazim pedalu i vozim dok god ne počne gasiti traktor..
lisnik
15 Velj 2010
Mislim da si zaboravio imbus 6-ticu...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jedan majstor je nekako uspio očistiti ferode zetora, neznam kako ali kočio je normalno. Bi li neko pečenje možda pomoglo?
... Bi li neko pečenje možda pomoglo?
Ooo, da!
Pečeni odojak sigurno. Ma da je i picek, svakak bi pomogel.
A i štruklji :)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Sa lagerima nekih 200-250€ sve skupa tak da se ne isplati igrat sa starim.
