Zetor
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ako je kombinazacija elektroventila zrak. Kad se okrene prekidac elektroventil se pomjeri i zrak ukljuci prednju i to se cuje tako sto bukvalno lupi onako blago ne bas jako pa kad se traktor pomakne naprije uzube zupcanici, kad se iskljucuje tj kad se prekidac vrati u nulti polozaj, on zatvori dotok zraka a zrak koji je u sistemu cijevi ukljucivo ispusti napolje i to se cuje, nesto slicno kad kompresor nabije pritisak pa okine. Kod mene nije htio da izbacuje i nije se culo to sistanje, problem je bio u malom situ na kraju cijevi koji je sprecavo da ne udje prasina unutra a sunutrasnje strane se nakupilo ulja ( zrak nije mogo da probije od ulja) Kod tog je moguce, ili da je podrobljeno nesto, ili da ne radi elektroventil pa ne otvara zrak, ili ne radi kompresor pa ne nabija pritisak ( sve navedeno sto sam radio bilo je na modelu 8540 i mislim da je isti sistem )
Zetorboy
12 Velj 2010
Čim on traži za nju 14000 eura, koliko sam skužio, vjerujem da tu nije baš neki banalan i jeftin kvar.
Uzmi još jednu stvar u obzir kaj sam iskusio na svojoj koži.. zetor ma kak god jeftin bio, ali odi kupiti neki dio koji je van standarda i rijetko ide, cijena mu ode u nebo da bi opal na guzicu.
Kardan za getribu prvog kardana šta sam za svoj morao kupiti, 4800 kn, kirš ga imao jedino.. ventil za pokretanje prvog kardana u češkoj oko 350 eura, kod nas i 400-500.. da se smrzneš..
Koliko bi kostala bosch pumpa u nekog traktora istog ranga, ali druge marke kao npr. moj zetor i samog zetora?
Npr vidio sam neki roto pumpu od nekog john derea koja kosta 7500kn i to remontovana?!
komer
1 Srp 2008
Pumpa hidraulike za johndeere utovarivač Jd410 iz 1971-1983 godina košta 25tisuća kuna nova..tast ima i eto to je bila cifra...reparirao je za 5000kn..
utovarivač je platio 21000kn ispravnog prije par godina.
meni za mf-a rekli za reparaciju 1800kn(nije nakrjau bila potrebna)..ne vjerujem da je za zetora skuplja a niti jeftinija..
ps.tako da mislim da jd nije mjerodavan uopće.
Dobro JD, neki drugi? Case, NH, Massey, Steyr...
Neki okvirni parametri;
Godina proizvodnje: 2004
Snaga motora: 70ks (modeli u tom rangu), nebitna oprema, sada pričamo o Bosch pumpi, srcu motora...
komer
1 Srp 2008
Našao sam neku uk stranicu bosch pumpa za zetore 5431-7245 590 funti bez pdva,massey 4370 770 funti bez pdva..
Ps.nisu u rangu traktori ali nabrzinu sam to nasao..
Makar svi danas repariraju pumpe,nisam stručnjak ali neznam šta se treba dogoditi da baš moraš promijeniti pumpu a da se stara nemože reparirati..
https://www.johnconaty.com/Zetor-Parts-s/1827.htm
Evo stranice pa kome se da gledati..
gogo
10 Lis 2012
komer- kud tražiš po Engleskoj,kad imaš kod nas?
Bošpumpa 500e, pumpa hidraulike oko 1000kn...
gogo
10 Lis 2012
Pumpu hidraulike? Ima i za manje, ovisi kakvog je protoka, ima više vrsta...
komer
1 Srp 2008
To mi izbacilo kad sam upisao u google.
A znam kad sam kolegi za internationala naručivao pumpu prednje vuče u uk je bila 3700kn sa dostavom,a kod nas 15000kn..
Nova pvp je bila ispod 3000 kn a reparirana 850 kn ako si uzimal reparirana moral si se najaviti i pročitati ona 4 broja na pumpi.
Borisllav360
1 Srp 2017
I mi smo na c360 remontovali bosch pumpu i kod nas je isto negdje oko 125-130 evra koštalo stim da su i novi ulošci izmjenjeni na diznama,a na pumpi nisu valjali neki druk ventili pa je zato teško palio.
Kod mene je pumpa u kratkom roku opet otišla tako da smo se odlučili za novu. Kupljena pred kojih tjedan dana, ali još nisam sa stare premjestio zupčanik i montirao na traktor jer sam imao svinjokolju, sutra bi se trebao s time pozabaviti.
Nakon cca. 4 - 5 mjeseci opet zupčasta letva zahebava, osim što je ovaj puta zablokala u full gasu, a ne u ugašenom stanju kao zadnji puta. A meštar koji je prošli puta radio je rekao da će bit s njom opet problema, da je nešto s nečim bla bla, više se ni ne sjećam.
Kad se nova montira, ovu ćemo dati na pregled pa ako nam se isplati, opravit, ako ne, nikom ništa.
RYOU
31 Lis 2015
Ja sam pazario Proximu 6441 Classic, 2009 godina, 4300 RS, od opreme samo pomoćno sjedalo, drugi vlasnik. Traktor nije radio teške poslove, ali po svemu što sam uspio saznati prvi vlasnik je bio malo nemaran do 3500 RS, drugi vlasnik ga malo doveo u red, ali obojici je to bio najmanji traktor pa je i najmanje pažnje dobijao. Pretresao sam mu ulja i tekućine, rasvjetu, i sitnice. Platio ga 15000€, potrošio još 200€. Stavio bih i sliku ali nisam ga još slikao...
gogo
10 Lis 2012
Ipak te nisu uspjeli odgovoriti?
Nisam htio ništa više komentirati jer nema smisla...
Možda i budeš požalio, to nitko ne može znati, ali svakako ćeš manje patiti nego s starim Švabom.
Čestitke, i nek dugo služi!
RYOU
31 Lis 2015
To je uvijek bio problem foruma, previše različitih mišljenja. Ja sam se i prije postanja ovdje odlučio na Zetora (sa svim manama i prednostima). Jedino nisam baš pratio te novije serije pa nisam bio na čisto sa Proximom, i koliko € vrijedi.
Bilo bi odlično da netko ima priručnik ili neki link za priručnik. Ovaj od KIRŠA je očajan, prijevod 0 bodova, slike još gore. Pola toga nisam razumio. Priručnik od internacionala iz 73 godine je 16 puta bolje napravljen i opisan...
