Zetor
Ako lagano kvasi na ovu rupicu, dali to znači da je pumpa gotova? Nije strašno, ali stalno mokro pod traktorom, već nekih 10 dana curi, možda litra u hladnjaku fali.
Znaći da je pumpa vode pri kraju i da je propustil pakung ili se poderala čahura po kojoj pakung ("semering") klizi.
Pripazi, jer sljedeči stradavaju ležajevi, a kad oni odu onda ventilator odleti u hladnjak,
jlukaci7
1 Velj 2012
U prijevodu ili na vrijeme promijeni pumpu vode ili ju repariraj a reparacija skoro pa se i ne isplati
MrSima14
3 Ožu 2013
U trgo agenciji ima za cca 360kn, el ta dobar izbor? Uređuju stranicu pa ne mogu link staviti. Ne bi htjeo staviti šta bilo.
damirko
15 Kol 2016
Dijelovi za zetora su najjeftiniji kod uvoznika. Imas par specijaliziranih trgovina.
gogo
10 Lis 2012
imam i dvije mazalice koje nisam uspio probiti (mazalice rade, al je zapeklo unutra). ne znam ni od čega su, nalaze se iza klina od topling poluge-kopirke, jedna sa lijeve i jedna sa desne strane. uvučene su pedesetak cm u dubinu ispod kabine pa su nezgodne za podmazivanje.
Gdje su točno te mazalice? Ja ne znam za njih, ni ne mogu ih naći, a traktori bi trebali biti isti. Da ti nisi podmazivao oduške od kočnica? Slični su mazalicama...
MrSima14
3 Ožu 2013
Zašto mi klema + često oksidira,ove jeseni je mislim tri puta oksidirala, izgubi kontakt. Klema je od olova, možda je do nje? Prije je bila od mesinga, ali je pukla i mislim da sam prošle ili predprošle zime stavio ovu.
Philby
21 Tra 2014
Očisti, lagano prstom namaži tovatne masti i trebalo bi da duže ostane čisto.
Znači da ti vjerojatno kućište akumulatora ne dihta i da kiselina ide van oko stupića.
dado6340
31 Svi 2013
Nisam električarali mislim da to ima veze sa alternatorom i punjenjem. Provjeri da li ga dovoljno puni.
Kad si mjenjao kleme sigurno si lagano oštetio(odvojio)kontakt baterije od plastičnog kućišta baterije i tu isparava kiselina i stvara se oksidacija na klemi.
Mislim da ćeš to riješit kad promjeniš akumulator :icon_e_surprised:
Prije se to događa kad previše puni, jer onda kiselina "vri".
Mislim da ćeš to riješit kad promjeniš akumulator.
Ako ima lokalni majstor za akumulatore, mogel bi to popraviti.
Šima, za prvu pomoć, probaj stupić do kućišta namazati lagano neutralnim silikonskim kitom. Možda malo pomogne, do zamjene akumulatora.
