Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Pozdrav ljudi! Planiram malo srediti kabinu, radi se o češkoj kabini. Trebam bocne tapecirunge blatobrana, zna ko dal ima to negdje za kupit, na internetu sam nasel u ceskoj u agroservis hlucin, kak to da toga nema tu kod nas za kupit!
Ima kod ovlastenog 100%, sad je to Pod dezanovci, ili kod hubzin, mozda cak i kirs.
Za svoj sam uzimal sitnice kod kirsa (po narudjbi) kaj nijedan ducan nije drzao niti ikada imao u ponudi, oni jesu.
Skupi su dosta ti tapacirungi, mislim da je prije koju godinu bilo oko 100-150 eura komad..al velim nesjecam se vise
RYOU
31 Lis 2015
I ja sam tu pumpao kao lud ispočetka, dok mi ovdje nisu dobri ljudi objasnili da to nije pametno.
Za mazalicu štange mjenjača znaš?
Ma danas svi kao rade po licenci Kvernija, ali nije to to.
Gledao sam te Helti plugove, kratke su to daske, ko na IMT-u, a to nije dobro, teže se vuče i ne ore lijepo.
Ti bi znači ravnjaka, ne okretača?
Naravno, ako podrivaš, puuno lakše se ore, dubinu možeš smanjiti, a i ne moraš, poslije podrivača ti to neće biti problem.
nisam našao mazalicu mjenjača, čuo sam da ima i za njega. gdje se ona nalazi?
mene bi dobar ravnjak sasvim zadovoljio. iako okretač ima dosta prednosti, ali okretača definitivno ne bi uzeo novoga, preskupi su mi.
da, vidi se po dasci manje više sve, ne moraš niti probati plug. pogledaj samo kako su lijepo uvrnute kod kvernelanda, mislim da bi mi br. 9 bile dobre (sa slike).
kakve ti daske imaš?
RYOU
31 Lis 2015
gogo sada sam našao tvoje postove iz 2015 godine vezano za podmazivanje ručice mjenjača. jedva čekam sutra to isprobati jer i meni malo šteka kada se šalta na hladno. jel podmazujete i sa čime onaj sistem poluga za upravljanje hidraulikom, imaju kao kugle, ja sam to sa wd-om ali znam da je wd loš za takve stvari, brzo ishlapi...
zetore opak stroj taj crystal! jel imaju oni šta zajedničko sa ursusima, izgledaju mi identično kao ursus 904...
Imaju:
motor i mjenjač su čehoslovački, napravljeni u tvornici ZTS Martin (u Slovačkoj).
Kabina i hauba su ili poljski (Ursus) ili čehoslovački (Zetor).
ivac
29 Lip 2014
Evo ljudi informacija u vezi tapecirunga, ima tractorpro cegec, Sveti Ivan zelina, 500 kuna komad!
komer
1 Srp 2008
Evo prinove i kod mene , Zetor Crystal 8045
Kolega neka te dugo i dobro služi...koliko sati,koja god i ako nije tajna kolko plaćen?
potrudi se za slike jer ove su dost mutne:)
<zetor>
25 Lis 2012
Slike su mutne jer je slikano po noci , slikacu po danu kad stignem. Sat je stao odavno a inace pise 2300 , 2013 je uvezen iz Njemacke , 1982 god. proizvodnje. Placen je 7000 €.
Sad samo pribavi turbinu od 100-45, jer je taj motor malo preslab za taj teški traktor, pa da malo "oživi".
<zetor>
25 Lis 2012
Tako sam i planirao, za sad sam promjenio dizne , postelao ventile i tako neke sitnice . Zacudilo me je da je dosta okretnij od Proxime 85.
jd4755
27 Lis 2007
Da li mu je multipower ispravan,na ursusima 1614 je to bila boljka
<zetor>
25 Lis 2012
Imam problem sa bosch pumpom na zetoru 8045 , naime kad sam htio zamijeniti ulje u pumpi ona je bila puna nafte . Kupio sam novu AC pumpu i promjenio, jer je stara bila gotova , ali nakon 2 h posla bosch pumpa je opet puna nafte . Sto bi bio uzrok tome
jd4755
27 Lis 2007
Propušta na elementima i budi sretan što nema centralno podmazivanje jer bi ako toliko pušta razrijedila ulje u motoru i stradali bi ležaji radilice.Mora kod bošiste po nove elemente i pravi remont pumpe i diza.
Kakav je zetor 4320? Ponuden mi jedan sa 2200 sati, prvi vlasnik, doslovno nov, nevalja akumulator samo.....cjena nesto manje od 55000kn,....nisam bas ljubitelj zetora, al ovaj je nov......neznam jel vrijedi toliko
Zetorboy
12 Velj 2010
To je ono šta stalno pričam...problemi počeli nakon kupnje ko kod mene i većine... zato, polovan zetor :D:
To kaj 4320 ima 2200 vur nije ti nikavo mjerilo da je "novo", jel sam na svom na 2300 otvarao motor kad je klip puknuo.
šteta, ima 20 godina, stvarno za te godine je ko iz trgovine, stalno u garaži, ima servo, gornju i donju poteznicu, motor suh.....upalio nije jer je neispravan akumulator, al to je najmanji problem......iznutra se vidi koliko je radio, mislim da je godišnje radio 10 jutara zemlje.....zadnje gume original, prednje zamjenite.....
Mislim da za te novce nećeš ništa bolje kupit,ja imam4340 i ima 1500 sati,a 2000 god je i nebi ga dao za duplo novaca,treba mi malo ali kad mi treba tu je,inače imam jednog manjeg,a taj se naradi
