Zetor
Čemu služi ovaj filter na zetoru 4340,pretpostavljam da je za hidrauliku,ali ima i jedan kraj neovisne pumpe,pretpostavljam da je ovaj kraj neovisne pumpe više sito,a ovaj neki papirni,ispravite me ako griješim
Ako je tako kako sam napisao ima netko neku sliku,šifru ili broj ovog filter na slici ili je to nešto drugo? 20360 20190428_191930.jpg
4340
2 Ožu 2018
To je filter hidraulike, a i mjenjača općenito jer je sve isto ulje. Unutra je papirnati uložak koji bi trebalo mijenjati svaki servis. Ispod pumpe je sito sa magnetom.
Ima netko kakvu oznaku tog filtera,ili sliku kutije sa nekakvim podacima?
Treba na šta pazit prilikom skidanja
dado6340
31 Svi 2013
Netreba ti nikakva oznaka. Samo traži filter hidraulike. Netreba na ništa paziti. Skini čašu i zamjeni filter. Isto kao kad mjenjaš filter goriva. Ulje nebude curilo jer nema pritiska.
4340
2 Ožu 2018
Ako nisi dugo mijenjal filter slobodno i čašicu opereš jer na dnu hoće bit taloga. I normalno nakon zamjene i kad upališ traktor nije loše prekontrolirati razinu ulja u mjenjaču jer su dosta osjetljivi na to.
dado6340
31 Svi 2013
Na kućištu filtera ima šaraf za odzračivanje. Kad dobiješ tu naftu onda odpustim lajtunge i verglam. Kad i tu dođe nafta a to bi trebalo biti odmah tak bi trebal i zapaliti. Tak barem ja radim.
dado6340
31 Svi 2013
Kad stojiš prema mašini sa desne strane u vodoravnom položaju mora vidi šaraf za odzračivanje. Ako uspijem budem stavio sliku.
Pretpostavljam da znam na šta misliš jer na starom zetoru ima taj šaraf,ali ga tu ne vidim,Tu su tri šarafa dva na cijevima ulaz izalz,a treći drži korito filtera,ali kako uopće dobit naftu na filter,jedino da ga ručno napunim?
Na starom nije problem jer je rezervar gore i samo otvorim slavinu i napune se filteri
Ne znam kako je na njemu, ali ako imaš onu AC pumpu na bosch pumpi, samo rokaj, pumpaš dok ne čuješ na iberdruk da pišti to je to, možeš paliti makinu.
Ja sam se prije zahebavao sa odzračivanjem sve po redu, filter pa bosch pumpa dok nisam skontao da se može sa drukanjem na bosch pumpi istjerati zrak bez problema, je da moraš drukat malo duže, ali nema prljanja i prosipanja goriva.
Ko što reče Box.
Samo drukaj na ac i ne pipaj ostalo. Sam bog da je zadihtano i da ne pušta.
4340
2 Ožu 2018
Ja na svojem samo napumpam i to je to nikakva ajnglihtanja, odzračivanja i slično ako je sve ispravno to tako mora odraditi, Ima tlačni ventil ( nepovratni) . Možda okrene koji krug i zatrokira ali to je ništa.
Marko355
16 Lip 2008
Kad sam radio bilo što na sistemu goriva ili kad sam ostajao bez goriva (a događalo mi se... :LOL: ) ja sam kod sebe samo na onoj ručnoj pumpici napumpao gorivo dok ne čujem da se vrača nazad u rezervar. Pali i tjeraj dalje bez ikakvih problema.
Radi se o Ursusu 355, jedina razlika koliko znam je što je kod Zetora rezervoar dolje, ali mislim da to ne bi trebao biti problem.
marijogjulic
26 Lis 2013
Radi zeko kao veliki :)
terminator99
18 Ruj 2011
Ak su orginal ide bez problema, mi kultivirali sad a ima 18.4 30
    202.7 KB · Pregleda: 33
