Zetor
Može li se na zetorovu tešku prednju vuču napraviti da ima blokadu difrencijala (šperu)?
Koliko znam, neki takvi prednji mostovi su imali ugrađenu automatsku kliznu šperu (limited slip diferential).
Ukratko ak nije takav, ne isplati ga se prepravljati.
LSD ima lamele, a ne kandžu. Ili je Zetor nekaj posebno?
Teška vuča ima kanđu i feder na 7745 su lamele no isto nakon nekog vremena gube funkciju a kak se zovu neznam odljevci gdje je kanđa su okrugli a gdje je lamela čoškasti
Problem na zetoru 49 11 ako se isključi kardan ostaje bez hidraulike, dali neko zna o čem bi se moglo raditi
Znaci problem ti je u rucici kardana,kad iskljucujes kardan iskljuci tako da je gurnec pema dolje,jer ako iskljucis tako da je povuces prema gore iskljucujes i pumpu hidraulike,rucica ti u iskljucenom polozaju stoji pod 45 stupnjeva mozda cak i nize
Borisllav360
1 Srp 2017
Prijatelj ima 7245 sa šperanom prednjom vučom i kaže da su kod njega te lamele pa je mene zanimalo može li se to napraviti i na druge prednje vuče jer dosta pomaže ta špera na prednjim točkovima.
terminator99
18 Ruj 2011
imam na 6211 pomocni cilindar s 2 crijeva, i naravno da se je raspao. popravak je skuplji od novog, al taj novi ima 1 crijevo. jel to bude problem? :rolleyes:
dado6340
31 Svi 2013
Kod mene su na 6340 pomoćni cilindri jednoradni, sa jednim crijevom. Jedino šta se poluge jako sporo spuštaju kad nije ništa zakvačeno.
Pogotovo kad je zima... Zato kod mene uvijek po zimi bude skroz dolje, jednom sam se opekao sa dignutom hidraulikom po zimi i vise ne hahaha
4340
2 Ožu 2018
Mislim da taj jednoradni cilidar će raditi na gornjoj strani starog cilindra ide ulje u mjenjač koje prepusti manđeta iz donje komore u gornju.
Kaj se tiče ostavljanja hidraulike ja obavezno uvijek ostavljam skroz dignutu zato kaj nemože cilindar unutarnji pohrđat i kasnije oštetiti gumice.
terminator99
18 Ruj 2011
Mali update
Cilindar gore, sad drzi hidraulika u zraku bez brige i ne poskakuje vise. Ali i dalje dize jako jako sporo.
Kad se cisti magnet onaj dolje ispod, jel iscuri ulje van?
    177.1 KB · Pregleda: 40
Pa normalno je da diže sporije nego samo s unutarnjim cilindrom. Zato može dići više i radi na manjem tlaku.
Bez obzira kaj je sad dobro trebalo bi prepakirati glavni cilindar jer sad ovaj pomočni nosi sav teret.
Za brzinu dizanja ti je važniji onaj filter ispod diferencijala.
terminator99
18 Ruj 2011
I do sad ga imal, al je odhebao karijeru..
Samo jako sporo dize, mislil sam da bude ovo rijesilo
To je onaj dolje pored pumpe ili? Imate neku sliku ili uputu di je tocno?
