Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Nije, od kvacila.. sad nije propiso cilindar..al nije ni odradjivao jel je napuhnula gumica i vj se nije mogao vratiti nazad i spanal je kvacilo...znaci koda se vozim s nogom na pol kvacila..snage ima a jedva da ide..
Ozraci se i par sati je dobro onda opet zacvika
To kaj se napuhnula gumica može biti i do ulja ili kvalitete gume od čega su izrađena manđeta i O-ring.
Broj utora i o-ringa nema s tim veze. Ionak na oba večinu tereta nosi manžeta.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ja sam skoro kod brata na 6340 mjenjao cilindar kvačila jer mu je stari pusto ulje i nije dobro odvajao kvačilo i to je prvo što je zamjenio na njemu nakon dvije godine što ga je uzeo a taj traktor je svaki dan u poslu.
Cilindar kvačila je najmanji problem zamijeniti,za cilindre kočnica treba malo više vremena i alata
Bananko
1 Kol 2019
Može pomoć. Neki dan sam na 4712 stavljao led reflektore 48w a na njemu su sa desne strane bili radni h3 boshovi napred i nazat i onda sam ovog kaj je napred bil stavil nazat a ova 2 led napred i to sam spojil tak da sam ovaj kojeg sam metnul napred spojil na istu zicu od ovoga nazat tak da se pali na 1 prekidac prednji i zadnji, a 2 prednja sam spojil na zicu koja je bila od ovog prednjeg i to je sve super bilo bez greske. I neki dan sam malčiral po noći i nakon 10 minuta je izgoril osigurač i ja sam stavil neku žicu tek tolko da dela i kad sam ih zapalil kod zadnjih radnih se videl malo dim i odma sam ju izbil van i nakon toga mi ni delala zadnja pozicija. I onda drugi dan sam metnul drugi osigurac i ne rade radna svjetla i pozicija a štop zmigavci i prednja rade normalno. Hvala na pomoći kom se da čitat.
Bananko
1 Kol 2019
A bil je mrak a kolko sam videl dim iza na radnim svjetlima jer je svjetlo tuklo po dimupa se vidilo a mozda je i iz zadnjih svjetla al su zarulje citave
Gledaj
Tu može biti svašta,ali prvo pregledaj žice jtler mi se čini da si previše toga pospajal,a neznam koji si presjek žice koristil i sa kakvom izolacijom
Pogledaj prekidač da se nije istopil,e sad nisam siguran,ali čini mi se da nemaš relej,a nebi ga škodilo staviti,ili čak dva ako želiš razdvojit prednja i zadnja svijetla,košta oko 35 kn
Probaj i farove spojit direktno,tek toliko da se uvijeriš da nije do njih,mada sumnjam
tu nešto smrdi na kratki spoj,samo ga treba pronaći
Pogledaj i ispod sica imaš račvanje žica na lijevu i desnu stranu,da li je sve tu ok
Bananko
1 Kol 2019
A evo rijeseno ni bilo dosta izolirke pa se od vibracija napravila rupica u izolirki i u zadnjoj lampi se spojil plus na masu od h3 zarulje. Svejedno hvala na pomoci 😀.
Nije ti izolirka baš najsretnije rješenje za traktor,jer drži neko vrijeme,a od temperature i masnoće se odlijepi
MilanZetor
7 Lis 2011
Nakon dugo vremena konačno na red došlo i farbanje trupa na 3511. Sva mehanika posložena do zadnjeg detalja, još srediti blatobrane + instalaciju dok se uhvati vremena.
    73.9 KB · Pregleda: 48
    75.9 KB · Pregleda: 48
    68.3 KB · Pregleda: 48
Zhaba
9 Stu 2014
Debljina onog "klina" na donjoj automatskoj kuki, zapravo me zanima koji je najmanji promjer oka na rudu prikolice da se može zakopčati.
