Zetor
Hass
1 Srp 2019
Promjenim filtere i prepakiram vanjske cilindre pa ču vidjeti ali vjerojatno će se morati dizati poklopac da
Hass
1 Srp 2019
Jel zna netko koliko ide ulja u getribu i hodraulik kod zetor 7340 ? Dok se mjenja jel se samo dolje ispusti i nalije drugo ili ima nekako drugačije riješenje da što više starog ulja iz cijelog sistema izađe van
Borisllav360
1 Srp 2017
Ako imaš standardnu pumpu hidraulike onda možeš dolje na poklopcu pumpe ispustiti ulje a možeš i na reduktoru prednje vuče a trebalo bi da ima čep i na mjenjaču.U tog zetora bi trebalo sigurno da ide oko 30-35 litara ulja.
Hass
1 Srp 2019
Imam onu pumpa naprijed na motoru ispod koje je onaj magnet i mrežica mislim da je to ta standardna, koliko ide ulja unutra od prilike
Borisllav360
1 Srp 2017
A da, te serije XX40 imaju samo vanjsku pumpu.Ne znam tačno kolike ide ali preko 30 litara ide sigurno.
Borisllav360
1 Srp 2017
30 litara ide ako samo radiš u ravnici ali gdje brdovit teren mora onda ići preko maksimuma ako hoćeš da može podignuti neki priključak.
Od strane kuplunga:
- par zupčanika redukcije kardana
- Primarna redukcija mjenjača- kandža 5 brzine
- Par zupčanika 4. brzine
- Zupčanici 3.i 2. brzine
- zupčanik 1. brzine i rikverca
Malik
24 Tra 2020
Prije par godina su rastavljali mjenjač a vidi se da je loše odrađeno to sam juce raskopao ali bojim se da negfi nesto ne fali, čisto da mogu vidid da ne bi nešto falio.
Malik
24 Tra 2020
2 zupčanika treba mjenjati prvi koji su u donjem sklopu i jedan osigurač koji kroz zupčanik ne znam ime toga dijela.
Malik
24 Tra 2020
Složio sam sve ali problema poprilično falilo je toga doata samo sam tražio ako netko ima shemu da ne nagađam. Slagao ga je takozvani dobar majstor sramota na nekim mjestima nije ni seger osigurače stavljao.
4340
2 Ožu 2018
To je nažalost tako i ja sam radil neke stvari za vrhunskim majstorima pa sam se poprilično razočaral, svi samo nešto na brzinu itd. a brzina i kvalitetna u mehaniki su nespojive . Uglavnom mjenjač složit baš i nije lako čak ni na zetoru.
Malik
24 Tra 2020
4340 slažem se sa tobom brzo i dobro nikako ne ide ali kada vidiš banalne greške onda je još gore.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kažete "fragokov" cilindri...ovi po 100njak kn da su orginalni i prva ugradnja zetora..
Zasto onda ovaj 2god star desni..ima 3 utora i samo na zadnjem o-ring..a ovaj lijevi koji je dado skinuo sa svog (prva ugradnja) ima u sva 3 kanala oringe, cime je taj cilindar trajao godinama a ne ko ovaj moj jace od 2.
    31.5 KB · Pregleda: 30
