Zetor
Ja sam jednom bušil one poklopce na koje dolazi ležaj (koji nisu na slici) ali negde su bili problemi. Mislim da na gornjem jer tam dolazi onaj nosač blatobrana.
Ne sječam se jel bi se dalo bočno ugraditi. Najvjerojatnije bi bilo bolje.
dado6340
31 Svi 2013
Da, ima nosač blatobrana a sa ove strane je nosač štange volana. Budem nešta smislio dok dođu i ako uopče dođu ležaji i semerinzi. Hvala. (y)
Hass
1 Srp 2019
Bok, kako najlakše ovo piksirati, radi se o nosaču kabine naprijed gdje ide ona dugačka šipka, gume su promjenjenje ali i dalje lupa vjerojatno zbog tog lufta kojeg ima i sa jedne i druge strane, sliku sam skinuo sa interneta pa se slabije vidi, kod mene je možda još i veći luft
    6.9 KB · Pregleda: 35
reeno
10 Velj 2011
Zetor 7340 zaobljena hauba..desna kočnica cvika..
Što bi moglo biti uzrok?
Jednostavno se ova poluga ne vrača nazad..moram ju s pajserom vratit
Što tu napraviti?
kod mene se ovo isto desilo na 7745 pogledaj na papuči kočnice ima matica za štelovanje kod mene je kljuć 13 a onutra vijak koji šarafcigerom treba opusti tako da prednji cilindar oslobodiš, pokušaj
dado6340
31 Svi 2013
Hass nema tu lakog piksiranja. Bilo bi najlakše sve to zavariti pa dok traje. traje. Čini mi se da i kod mene ima tak nekak lufta ali ne lupa ništa.
Hass
1 Srp 2019
Gume sam promjenio i stegnuo sve to ali ovaj nosač kabine lupa u onu šipku dok se vozim po neravnom, bilo bi lakše da su taj nosač napravili na vijke da se može skinitu, nadovariti, obraditi i vratiti nazad
zvijer007
11 Sij 2015
Da ali nemamo iste kočnice možda je sličan princip ali kod mene je su disk i ploče
a kod tebe vjerovatno pakne..
Zasad neču ništa dirati..kočit ču samo s lijevom..dok ne prođe ova situacija
Zapravo ni ne koristim ga sad previše..več tjedan dana stoji na mjestu..imam druge traktore koje koristim
dado6340
31 Svi 2013
Hass, probaj naći nekakvu cijev pa ju uglaviti kao piksu. Što fiksnije bude manje če se pomicati i glodati dalje. Luft je najvjerojatnije elipsastog oblika ali probaj sa nekom cjevčicom. Ili nekako probušiti veću rupu i ubaciti piksu pa zavariti. Druge ti nema. Osim jače odvrnuti radio.
reeno
10 Velj 2011
iste su nam koćnice vidi u toj knizi za zetora 745 1992 g . nije mi kvar bo na točku i djelovima na slici već na prendjem klipu nije bilo lufta između klipa i papuće
Skini oprugusa papuče i vidi ima l lufta
Marko355
16 Lip 2008
Zna li netko koliko brzo ide 7711 sa oni velikim zadnjim tockovima? Ne znam koja je to dimenzija.
Neznam da li je prava tema,ali probat ću ovdje postavit pitanje
Dakle radim kočnice na traktorčiću Goldoni,ima dva ovakva cilindra kočnica Cilindretto freni Goldoni Transcar II serie Pistoncino - R.F.V. s.n.c. - Ricambi agricoli industriali e ferramenta
E sad zanima me da li bi bila dobra pumpa kočnica od zetora (4911)?
Mislim po snazi ,obujmu,količini ulja koju može stlačit.
Da li bi možda bila prevelika,premala,općenito koju bi bilo dobro uzet,možda od nečeg drugog(trentno nema nikakve),a original su preskupe?
Zetor ti nema takvu pumpu kočnica. Tam je jedan ulaz i jedan izlaz.
Ova pumpa mene podsječa na neku od starijeg golfa, fiata...
Sad mi je jasno zakaj su taj most zamijenili Carraro mostom.
Prvo zato jer je kompliciran i skup za napraviti.
Drugo, kompliciran za sastavljanje
Treće - vječan je, koliko je masivno građen.
MilanZetor
7 Lis 2011
Prednost je što je dosta težak, pa je bolji raspored traktora. Carraro je lakši već.. Mana je što je na većini obični servo pa tu uvijek ima nekog lufta, taj volan mi nije precizan za sjetvu.
