Zetor
Hass
1 Srp 2019
Bok, da li je netko stavljao samo cijev umjesto auspuha sa prigušivačem, radi se o 7340 turbo, kakav je zvuk i dali može naštetiti turbini, stari original lonac ronda vjerojatno izgorio prigušivać
zvijer007
11 Sij 2015
Zetor 7340 zaobljena hauba..desna kočnica cvika..
Što bi moglo biti uzrok?
Jednostavno se ova poluga ne vrača nazad..moram ju s pajserom vratit
Što tu napraviti?
dado6340
31 Svi 2013
Meni su blokirale ako idem u rikverc ali otpuste kad ga malko cimnem u naprijed. Kod tebe neće odpustiti ?
Jedino mi pada na pamet da su kuglice dobile elipsasti oblik. Treba probati poštelati, možda je previše raspuštena pa blokira. Mislim da dok ne rastaviš nebuš znao. Kad se jave majstori budu oni rekli više.
zvijer007
11 Sij 2015
Kod mene neče otpustiti išao u bilo kojem smjeru, ni cimanjem..jednostavo zablokira i ne pušta bez pajsera
dado6340
31 Svi 2013
Čini mi se da je bilo ovaj meni objašnjeno štelanje kočnice. Zatežeš onu maticu M12 ( mislim da je tolika ) dok nebuš mogao rukom okrenuti kotač. Nakon toga odpustiš, mislim da je jedan krug, nisam siguran. Probaj, košta te pola sata da vidiš jel bude funkcioniralo ili ne.
Hass
1 Srp 2019
Kako najlakše odzračiti kvačilo, mijenjao sam onaj cilindar u kabini ispod papuče, dali se on sam odzraži sa pumpanjem ili se mora odpustit negdje crijevo ?
dado6340
31 Svi 2013
Njemu treba za cilindar kvačila a on je ispod kabine. Nebude se sam odzračio. Moraš pumpati.
Hass
1 Srp 2019
Da mijenjao sam onaj cilindar na papuči, jel mogu pumpat na pedali i otpustit crijevo koje ide na onaj dolji cilindar, pomočni ?
dado6340
31 Svi 2013
Možeš ali neznam da ćeš tako uspjeti ozračiti a bude i ulja malo svuda. Imaš na donjem cilindru odzračnik, to znaš. Ja za 1-2 dcl ulja nebi riskirao
Ideš, on je mjenjal cilidar kvačila, neznam zakaj sam si ja u glavi pročital cilindar pedale kočnice...
Odzrači na cilindru kojeg ti Dado spominje jer samo se nebu odzracilo a ako odzračiš na lajtungu ostalo bu u cilindru možda malo zraka pa nebu odvajalo kak treba.
Ima radapciger za te šolje, ali, ili sjekačem slomiti ako se daju ili kako sam ja, švas aparat i po rubu variti pa vodom ohladiti da proživi i mora ići van.
Ili navojna šipka/šaraf, povariti jednu maticu i platnu, zatim platnu zavariti na šolju i uvrtati dok ne izađe van, tako sam morao jednu šolju vaditi jer drugačije nije išla.
E sad, to su moje metode, vjerojatno ima još nekih.
Može ovo sve kaj je Box napisal ili izbiješ onaj čep odozdo pa možeš izbiti košuljicu, a ujedno zamjeniš i košuljicu koju treba zadihtati jer na staroj hoče kroz nju voda ulaziti u ležaj pa ležaj dugo ne traje.
dado6340
31 Svi 2013
Netko je negdje stavljao slike mazalica. Uopče nemam ideju gdje bi ih bilo pametno ugraditi. Jel ima tko kakvu ideju ?
