Zetor
Na tvrdo, jer stežeš čeličnu piksu. Ako bude preslabo zategnut, radil bude na piksi a ne na gumi, lupal i deral šaraf.
Pogledaj koji je navoj pa prema tome zategni moment ključem. Možeš šarafe osigurati s Loctite 2400 (243).
iveksk
22 Ožu 2015
Pozdrav, dali zna netko gdje bi se mogli naći šajbice(distance, pločice) koje stoje sa strane zupčanika 4. brzine za zetora 2511 u getribi. ovo pod broj 6 na skici.
    75.9 KB · Pregleda: 4
    76.7 KB · Pregleda: 4
Hass
1 Srp 2019
Imam u ponudi dosta povoljno zračno sjedalo od kamiona ali nema svoj kompresor, zanima me kako to najjednostavnije spojit na bocu od traktorskog kompresora
U tom slučaju bi kompresor trebal raditi non stop.
Zakaj nebi ugradil nekam onaj mali 12V pa ga putem prekidača povezal u strujni krug sjedala pa nek mali pripumpava po potrebi.
RYOU
31 Lis 2015
Meni su danas bila dva majstora pogledati šta se događa sa mjenjačem. Zaključak je da je otišao (pohaban) igličasti ležaj na osovini kod prve brzine i rikverca, pa radi pomicanja toga sklopa dolazi do zapinjanja i problema sa ubacivanjem u brzinu. Jedan je zapravo prvo rekao da je taj luft normalan, a drugi majstor da je prevelik - a skupa su došli.
Misterij je i što ima špene u ulju, onako lijepih komada je bilo na magnetu od čepa, a ne vidi se odakle su došli tj. nema znakova trošenja na vidljivim dijelovima. Taj igličasti ležaj se nije mogao zdrobiti i doći do ulja jer je zatvoren između sklopa brzina i osovine. Jedino je opruga koja inače drži sredinu na leru puknuta, ali ne izgledaju mi komadići kao da bi mogli biti od nje. I mislim da je mala šansa da je nakon što je otpala završila u zupčanicima. Moram ju sutra probat potražit sa magnetom, ali moguće je da završila i u filteru pa ju možda ne nađem...
Dogovor je sa majstorima da ću odraditi sjetvospremanje pa odlučiti šta ću i kada raditi. Kažu da ne se ne bi trebalo ništa dogoditi mjenjaču i da mogu "terat dok ide".
Nego ako se odlučim na rasklapanje, šta bi preporučili još zamijeniti kada se već radi? Mislio sam sinkrone odmah riješiti, sve te igličaste i eventualno još ako ima koju boljku da preventivno odradimo...
Koliko je zapravo zahtjevan sav taj posao, spominjala se cifra od 7000kn za ruke, jel to previše? Da li je taj mjenjač od 5 brzina toliko kompleksan, da li bi se mogao odraditi u sam svoj majstor varijanti?
komer
1 Srp 2008
Ima tko iskustva s zamjenom ležaja na prednjem kotaču na crystalu 8045?
Danas sam našao jedan valjak iz ležaja pored kotača,pa reko idem pitati kako ga zamijeniti..
Možda netko zna koja je točno oznaka ležaja?
Hvala
komer
1 Srp 2008
Otišla mi je košuljica što se vidi na slici...gdje nabaviti kućište ili kako to sanirati?
    130.8 KB · Pregleda: 43
Rabljeno mislim da teško, najvjerojatnije ima novo, a kad rastaviš vidlo se bu bolje dal bi se dalo ispiksirati.
komer
1 Srp 2008
Evo rastavljeno.
Nisam previše slikao jer imam longetu na desnoj ruci,a 99% posla je odradio kolega.ja dodajem alat.
Suma sumarum nova disk ploča treba,2 ležaja,2 mala i 1 veliki semering.
Sutra idem po dijelove.
Veliki ležaj se raspao i valjčići su potrgali košuljicu.
Ulja nije bilo kapi u reduktoru,dulje vrijeme..na planetarcima bilo masti za u šaku..
Nisam primjetio oštećenja na zupčanicima.
    262.1 KB · Pregleda: 39
    264.1 KB · Pregleda: 38
    220.7 KB · Pregleda: 50
    282.9 KB · Pregleda: 50
A fino je i ovu osovinu zgloba ukopalo, kaj buš s njom?
komer
1 Srp 2008
Jučer sklopljeno sve nazad.
Suma sumarum 2100kn troška za dijelove.
Disk kotača 1350kn
Poluosovina kratka 400kn,
Ležaj 200kn
Semering veliki i mali 100kn
Diht masa 50kn.
Dosta zezancije s tim bilo.
Ulje dolili i ne curi.
Ali curi iz prednjeg reduktora na spoju sa kardanom.
To ću sanirati dok maknem longetu ako nebudem dobio gips.
Tam ispod malog semeringa ide i mesingana gahura, jel si mjenjal i nju?
dado6340
31 Svi 2013
Kakav je to veliki i mali semering za 100 kuna ? Čini mi se da sam veliki semering plaćao oko 300 kuna.
To je i meni čudna i mala cijena za te semeringe, ali ako su oni ništ koristi onda mi je to normalno pa zato nisam ni pital.
Mada danas kupiš Corteco kutiju u koju je upakiran TC semering i još me trgovac bledo gleda i veli da je to normalno....
