Zetor
<zetor>
25 Lis 2012
Pitanje za iskusne. Kada okretaji motora pređu 1500 okretaja traktor počinje nenormalno vibrirati toliko da i volan vibrira , a to se pojačava sa gasom . Što bi bio uzrok tome ?
RYOU
31 Lis 2015
Bok ekipa! Imam proximu 6441 i malo sam raskopao traktor (skinio polužje i dekli mjenjača) jer mi je zapinjao kod ubacivanja u 1 i R. Taman kada sam već pomislio da sam lud jer nisam našao ništa što bi upućivalo na kvar čuo sam da to može biti do igličastog ležaja na mjenjačkoj osovini. Da li je to točno i jel ima načina da se potvrdi kvar? Jer nema smisla da ga prepolovim dok nisam siguran... Malo sam slikao zupčanike, pa čisto da nakeljim tu da se vidi. Meni to izgleda uredno... IMG_20200220_114621.jpg IMG_20200220_114709.jpg IMG_20200220_114720.jpg IMG_20200220_114610.jpg
RYOU
31 Lis 2015
Danas sam prelistao katalog da vidim o kakvim je ležaima riječ. Na slici su označeni brojem 36. Još uvijek ne znam kako da utvrdim njihovo stanje. Probao sam rukom mrdati zupčanike da vidim jel ima lufta kakvog i daju se malo gibati lijevo/desno, ali to je tako na svima pa sam zaključio da tako treba biti... Nadam se da sam u pravu? EYDWCQL9EUQRJaRS8HCrPd5f.jpg
RYOU
31 Lis 2015
Pa jednoga koji i nije baš blizu sam čekao skoro mjesec dana, nisam očekivao ovako naglo zatopljenje, i još nije stigao. Sutra ću drugoga zvati, ako treba otići po njega i nekako ga dovući... 😂 Postaje problem sa majstorima, sve ih je manje koji znaju posao.
Zetorboy
12 Velj 2010
Da je koji lezaj stradao, nastradal bi i semering i pocelo bi ulje flisat negdje van.
Tak je na mom.bilo bar.
mika
22 Ožu 2011
Danas sam prelistao katalog da vidim o kakvim je ležaima riječ. Na slici su označeni brojem 36. Još uvijek ne znam kako da utvrdim njihovo stanje. Probao sam rukom mrdati zupčanike da vidim jel ima lufta kakvog i daju se malo gibati lijevo/desno, ali to je tako na svima pa sam zaključio da tako treba biti... Nadam se da sam u pravu? View attachment 23627
Primi rukom osovinu (pozicija 49 na slici) i probaj dal se klima gore dole.Probaj sad šaltati kad je poklopac dole pa vidi kaj se događa..
RYOU
31 Lis 2015
Osovina se ne da pomaknuti, kugličasti ležajevi koji se nalaze u kučištu mjenjača i drže osovinu mislim da su ispravni jer i na oko izgledaju zdravo. Probao sam šaltati sve brzine i otprilike mi je jednak osjećaj, dosta se teško šaltaju ako nisu uzubljene, kada se uzube onda ide nešto lakše.
To bi se vjerovatno dogodilo da odu ovi veliki kugličasti ležajevi od osovine, kada bi ona imala prostora da se giba i nastradao bi semering. Ja sumnjam na ove igličaste lezajeve koji su između osovine i zupčanika...
mika
22 Ožu 2011
Ova osovina ima na zadnjoj strani kuglični ležaj prednji dio osovine ulazi u spojničku osovinu i okreče se u igličastom ležaju...
Hass
1 Srp 2019
Bol dali je netko mijenjao stražnje akortizere na kabini, radi se o 7340 ali su možda svi isti, kako je to naklakše izvest jel se mora skidati kabina ili ne ?
Odšarafiš centralni šaraf i šarafe zadnjih amortizera, staviš stupnu dizalicu na onaj limeni dio iznad kardana i dižeš kabinu gore koliko ti treba. Ne treba ništa skidati, niti za prednje niti za zadnje. Ja sam to odradio prije kojih mjesec - dva.
Hass
1 Srp 2019
Prednje sam promjenio, moram i zadnje moji su ovakvi, jel i ti imaš iste ili one normalne na 2 vijka ?
    34.9 KB · Pregleda: 7
    34.5 KB · Pregleda: 7
    19.6 KB · Pregleda: 6
Isti takvi, samo dižeš kabinu dok ne možeš izvući.
Samo stavi ručicu kardana za izbor brzine u neutralu ako nije jer bi je mogao otkinuti.
Hass
1 Srp 2019
Misliš na onu lijevu ručicu gdje se pali kardan ili onu u sredini ispod nogu za 540/1000 ?
Hass
1 Srp 2019
Riješeno sve i promjenjeno, hvala
Samo ne znam kako da stežem onaj veliki središnji šaraf, da stežem jako ili onako "normalno"
