Zetor
Filip Markić
13 Srp 2020
Hvala na odgovoru znam na sto mislite
zanima me jos ako kojim slucajem znate da ne skidam prijasnju boju da li bi se nova ljuskala
Charlip
21 Pro 2018
Ako ide na plstiku mislim da moraš koristit plastik-primer da nebi kasnije dolazilo do ljuskanja
Hass
1 Srp 2019
Skinuo sam poklopac hidraulike s zetora 7340, gumice na klipu su potrgane, ali ne klipu i na cilindru ima puno oštrih risova dali bi bilo oke to samo malo pošmirglati ili mora ići sve novo evo i par slika
    43.4 KB · Pregleda: 64
    47.7 KB · Pregleda: 67
    31.4 KB · Pregleda: 66
Samo zagladi, ako su arheološke iskopine duboke, zimska brazda, onda treba drugo.
Hass
1 Srp 2019
Kupio sam danas drugi klip, cilindar i onaj ventil još mi je ulje ostalo jer bi i njega promijenio sad je unutra hipenol 90, dali stavit to ili nešto drugo ?
Ovisi kakve imaš potrebe radi mješanja ulja. Možeš i trans ako imaš potrebe da bude takvo ulje.
Hass
1 Srp 2019
Nemam baš potrebe za nekim drugim uljem jer koristim samo sa njim priključke koji se spajaju na hidrauliku dali je kvalitetnije za mjenjač transhidrol 80 od hipenola 90 ?:
Hass
1 Srp 2019
Ina trans 85 je slična cijena kao hipenol, dali se lakše šalta ili je hidraulika brža sa trans ? Inače ide oko 40l unutra, dali mi možeš preporučiti možda nešto povoljnije a što bi bilo oke ulje za taj traktor ne mora biti INA samo da je dobro a malo povoljnije
Cijena je u toj priči manje bitna. Trans je rjeđe ulje i lakše popunjava šupljine kaj se mjenjača i ležajeva tiče, lakše ga pumpa usisa. A opet s druge strane kad se zagrije mjenjač da počne za jajca peči onda postaje pre rijetko. Ali, za to treba sati i sati rada kaj je rijetko kad i rijetko kod kojeg vlasnika.
Obično u večini slučajeva to bude rad od par sati ili manje i tu je ulje naj taman ugrijano a nije gusto za "hladan start". Tih par puta u godini kaj se malo jače zagrije je ionak dan ili dva godišnje, ovisno ko kolko radi tih par dana kad je sezona.
Nemoj kemijati s kojekakvim uljima bez imena i prezimena ili koje kakvim uljima koja imaju ime ali su natočena ko zna gde i iz kakve bačve u karnister s ljepom naljepnicom.
Natoči INA ulje.
4340
2 Ožu 2018
Ja u svojem imam godinama transhidrol 85 i ništa mu nije. Kaj je najbitnije puno manje se pjeni kad je hladan pa i pumpa će duže trajat. Inače tvornički u te traktore ide hipenol sae 80.
Hass
1 Srp 2019
Staro ulje sam ispustio na tri mjesta, na getribi, dolje na izlazu prednje vuče i na diferencijalu, dali mogu novo ulje natočiti odozgora kroz diferencijal pošto je poklopac hidraulike dolje da se ne zezam i ne točim kroz mjerač gore u kabini inače uzeo sam ina hipenol 90, 40 litara nadam se da če biti dosta
Filip Markić
13 Srp 2020
pozdrav svima
Na farmi imamo zetora 7340 iz 2003 god i sada bi nam dobro dosao jos jedan takav traktor jer smo sa njime prezadovoljni
gledali smo 7341 super turbo i sada me zanima kakve su razlike izmedju ova dva traktora jer se meni čine potpuno isti. osim sto 7341 koji smo pogledali ima klimu.
Ima ravni pod i 40km/h getribu s prednjim kočnicama.
Gledajte radije Proximu.
Filip Markić
13 Srp 2020
prije jedno dva mjeseca smo gledali proximu 10541 ali je puno radnih sati okrenula našao sam na jednom oglasu proximu 95 ali nismo nikada kontaktirali covjeka
