Zetor
dajc1
26 Lip 2011
Pozdrav ljudi, trebao bih savjet, dakle kupio sam nedavno zetora 5211, u "ispravnom" stanju, i sada mi se dešava da kod vožnje zna samo stati na mjestu, ko da izgubi gas, probao sam ispuhati crijevo koje vodi gorivo iz rezervoara do pumpe i kad se ispuše ide dobro sve dok se ponovno ne "začepi", pa me zanima da li slučajno netko zna ima li kakav filter u rezervoaru koji bi mogao zezati??
Nema filter ali očito ima nekog krupnog smeča.
Ispusti gorivo i posvjetli s baterijom unutra, možda najdeš kaj.
Sigurno da ima filter ili bar cijevćicu iz ventila jedno 2 cm da ne upada smeće iz dna rezervoara.
Vozim 539 i gubi gas! Jedva se vuče! Prvo na pameti filteri pa onda pumpa, ali sve u redu. Probam otpojiti cijev prije filtera, a gorivo jedva curka. Aha znači filter na ventilu zaštopan.
Odšerafim ventil - nema filtera i nije zaštopan, a gorivo ne curi! Sad ću ja taj talog probušiti i neka izcuri.
Ona guma na poklopcu rezervoara ispala i zaštopala rupu iznad ventila!!!! :mad:
Razlika između rezervara na ovdje spominjanom 5211 i tvog 539 je kaj Zeks ima rezervar dole, a Ferko gore.
Sličnost je ta kaj oba usisavaju gorivo kroz cijevčicu i ako nekaj nasisaju oba se zaštopaju. Ti puhneš kroz cijev smeče nazad u rezervar i začarani krug je tu dok se ne odštopa samo (uspije usisati) ili smeče izvadiš ti.
Ferkan inače ima filter na pipi rezervara ali ga je očiti neko izbacil.
dajc1
26 Lip 2011
Složeno danas, problem je bio u rezervoaru, bila je začepljena metalna cjevčica koja ide direkt u rezervoar, dvije su iste, jedna za odvod, a druga za povrat nafte i tu se vidla velika razlika kada sam probao ispuhati. Problem je bio najveći to što je ta cjevčica savijena pod 90° i nakupilo se smeča točno na tom pregibu, pa je bio problem to očistiti, kompresora nemam, da bi to ispuhao, ali sam uspio sa tankom žicom i flaksom za trimer.
<zetor>
25 Lis 2012
Ne zna Zetor što je teško
    32.9 KB · Pregleda: 70
    60.6 KB · Pregleda: 72
    80.1 KB · Pregleda: 70
Borisllav360
1 Srp 2017
Eh kad bi kod nas negdje bio jedan ovako da je napušten i zaboravljen.Mislim da je ovo u Finskoj i ne isplati se ovog slušati što priča jer ne može se ni riječ razumjeti,pogledajte od 04:20.....
alenvw
6 Pro 2009
Pozdrav dali tko zna koga ili bi znao reparirati poklopac hidraulike s razvodni kom, u pitanju je zetor 5245
njiva
13 Srp 2020
Ja sam ga odnio kod čegec u Zelinu, samo što kod mene treba promijeniti obje osovine i moram kupiti druge ruke pošto je bilo lufta na zupcima i također da mi promjeni i glumice i stavi još jedan hidraulični izvod.
njiva
13 Srp 2020
IMG_20200927_141947.jpg lp
Evo polako se sa stavlja.
Još treba kupiti druge ruke i gas
RYOU
31 Lis 2015
Pozdrav svim vlasnicima zetora! Zanima me šta bi se moglo/trebalo preventivno odraditi na traktoru koji ima 4500 sati? Mislim na podešavanje ventila, testiranje/čišćenje dizni i sl. stvari. Sumnjam da je do sada išta rađeno, ja sam vlasnik zadnjih 500 sati....
ivac
29 Lip 2014
Pitanje je kad je mjenjano ulje u getribi i ostalim sklopovima, filter getribe, ako je vanjska pumpa onda ocistiti sito kod pumpe, postelas ventile, stavis nove dizne i ako ostalo funkcionira samo tjeraj:ppozdrav:
Hass
1 Srp 2019
Bok, imam zetora 7340 i gume su za zamjenu, naprijed je 11.2-24 a zadnje 16.9-30 zanima me koje dimenzije bi mogao staviti da dobijem malo na širini i visini prednjih i zadnjih guma ali bez zamjena felgi, hvala
