Zetor
Hass
1 Srp 2019
Jel ima netko priručnik gdje piše na koliko se pumpaju gume 11.2-24 i 16.9-30 ?
Zavisno o teretu koji nose. Tlak u gumama odgorara pritisku na tlo. Dakle, bolje da je čim manji.
Probaj negdje oko 1,2 bara, pa vidi koliko "sjednu". Ako ti je previše, napumpaj ih više.
Pa piše na svakoj gumi!
Ako je oznaka max xyz PSI onda to podijeli sa 15 (oni sitničavi će to dijeliti sa 14,7)
mika
22 Ožu 2011
Piše kolko se max pumpa na max teretu koji može nositi.
Bum pogledal večeras u priručniku kad si tolko zapel za njega.
Hju64
13 Svi 2020
bok ljudi!
molim pomoć, ima li tko katalog od zetora 8145 tzv. crystal, ali je rađen za njemačko tržište...
dajc1
26 Lip 2011
Evo i ja sam postao prije par tjedana vlasnik crvenka. Kupljen od jednog prijatelja kojem je tast umro, imao je torpeda 45 i ovog zetora, ali torpeda nije htio prodati.
damirko
15 Kol 2016
Ne izgleda potrošeno. Za poljoprivredu si sigurno bolje prošao nego sa torpedom. Imaš grijanje i komotnu kabinu, to zlata vrijedi...
Ako ja dobro vidim ta kabina nema grijanja.
Traktorič mi izgleda očuvano, nek te dobro služi.
Nema veze, ako ti bu kad trebalo to se da doraditi. Bitno da je dobar, a na oko tak izgleda.
Jedino ona flaša na auspuhu, toga ti ne treba.
Zeko3511
11 Stu 2020
Pozdrav,novi sam ovdje,od nedavno sam ponosni vlasnik zetora 3511 ali bas nemam iskustva sa zetorima pa imam par pitanja,imam obicnu gornju kuku pa me zanima da li se na nju moze kaciti jednoosovinka npr za sijeno ili gnoj,pitam zbog opterecenja Capture+_2020-11-11-19-24-52(1).png i gdje nabaviti ovakav nosac Capture+_2020-11-11-19-19-01.png ispricavam se ako sam promasio temu
dajc1
26 Lip 2011
Mislim da mi grijanje neće trebati, a MUHA što se tiće flaše, više je ne treba kupljena i montirana klapna na auspuhu :)
Ta klapna je gore da ti nebu dosadno kad na leru radi, umjesto radia 🤭
Šalim se, kad vidim flašu gore ja sam lud, to mi je starašno za videti.
Borisllav360
1 Srp 2017
Na tu gornju kuku možeš kačiti samoutovarnu prikolicu za sijeno ili prikolicu za djubar ako baš mora, ali onda na tom Zetoru moraš imati naprijed tegove.A najbolje od svega je da nabaviš donju automatsku kuku Zetorovu.
Dobar stroj a još bolje bi izgledao da ima Češku ili Slovačku kabinu mada mu i ova dobro izgleda.
Ako može mala pomoć
Radi se o zetoru 4911 i pušta mi ulje na onoj ručkici ispod sica gdje se regulira brzina reakcije hidraulike i to dosta
Pretpostavljam da je na njoj neki oring,da li se to da sa nečim zabrtvit bez skidanja cijelog poklopca hidraulike?
Probao sa sa diht masom,ali ne vrijedi
Koji je uzrok tome,da li je možda neki odušak začepljen ili postoji neki drugi razlog ili je problem samo u oringu?
Samo O-ring. Da se zamjeniti izvana.
Izbiješ štift van, skineš ručkicu, skineš dvije pločice (jedna od njih ti je telefeder) i iskopaš O-ring van.
Sastaviš obrnutim redoslijedom.
Ako se ne varam O-ring je 8x2
Na kakve točno pločice misliš,ako se dobro sjećam tu je samo ručkica i taj štift kroz nju?
I šta je to telefeder?(seger)
