Zetor
dado6340
31 Svi 2013
Opet kažem ovisi šta i gdje se kupuje. Sklop motora ima od 250 kuna do 650 kuna. Tokar dosta odnese, opet ovisi u kakvom je stanju blok i glave. Kolega je kod čegeca kompletnu reparaturu zetorove pvp četiri cilindra platio 3900 kuna. Misliš samo da se nema šta raditi na motoru toliko. Radio sam nedavno to pa znam, recimo, nešta od toga.
mika
22 Ožu 2011
Rastavit motor, oprat blok, radilicu glave, klipnjače da bi išli na strojnu obradu, pa opet sve to opet oprat kad dođe sa strojne obrade i ostali sitni dijelovi ti odnese skoro 10 radnih sati.
Sve je to jasno,iskrsnu i nepredviđeni problemi,slučaj do slučaja,ali je 20 radnih sati ipak previše ako govorimo općenito o poslu,ne govori se tu o iznimkama
dado6340
31 Svi 2013
Isto tak sam i sam mislio šta toliko radi oko motora. Ima sve novo i nikad gotov. Sve do trenutka kad sam odlučio da to sam napravim. Onda sam skužio da to nije baš tak. Nije sad to bitno, ode nam tema u krivom smjeru, a još se nezna šta je točno mašini.
mika
22 Ožu 2011
Ove čepove na radilici kad ti majmun zajde čačkat po tome ne izvadiš 2 sata pa onda dok još navoje počistiš. Usput ovde jedan od 4 bil otpušten i između ostalog tu je gubil pritisak. A I ja svašta pričam dobar dio majstora ni nezna za kaj su ti čepovi pa ih ni ne skida i tak da je generalka gotova dok popiješ 2 pive u birtije.
    34.9 KB · Pregleda: 33
    50.4 KB · Pregleda: 33
    36.2 KB · Pregleda: 33
Zetorboy
12 Velj 2010
Da samo u nasem kraju dobri majstori imaju po par traktora raskopanih koje slazu usporedo kad kojeg stigne i ak ima djelove..onda se to razvuce i na par tj..ili mj.
nedimN
24 Ruj 2020
hvala ,nisam do sad imao iskustvo sa zetorom nadam se da nisam pogrijesio
ali kod mene u selu ima ih 6-7 komada i svi su zadovoljni
dado6340
31 Svi 2013
Sve zavisi na šta i kakvog si se namjerio ali tak je sa svakim strojem. Ako ništa drugo barem se većina kvarova može doma riješiti. Nadam se da nebu problema ali ako šta zapne tu smo. Većinu problema imaš već opisano u temama pa si malko pročitaj onak zlu netrebalo.
nedimN
24 Ruj 2020
Motor je uredan ulje ne frca na mjeraču ,pritisak ulja dobar, mjenjac lijepo salta covjek je prosle godine uradio kočnice i kvacilo tako da vidicemo u poslu kako ce se pokazati
i na kraju sto kazes sve se kuci moze rijesiti i popraviti
Ako je uredno održavan,kupio si dobrog pomagača
Ako nešto i zapne nisu skupi dijelovi i imaš na raspolaganju sve dijelove,baram što se mehanike tiče
Nek te dobro služi
Marko355
16 Lip 2008
Ne može ići 10 litara nikako?!
Ursus 355 (4 cilindra) ide 9 litara. Ovaj je kraći, trebalo bi manje?
Ide, ide, još ni dost nema.
Ursus je za ravnicu pa ima pliči karter i manje ulja.
Mislim, za ravnicu je zato kaj po bregima strga sve osim motora 🤭
Valjda znam kolko sipam,,,
Jedino ako me ovi iz INE,, ne muntaju,,, pa na kanisteru napišu 10 l.
a unutra sipaju manje,,, cccc:unsure:
Ako (a trebali bi) mjenjaš i čistiš i u filteru zraka i boš pumpi 10 litara ti nije ni dosta.
Tolko nemre ni INA prevariti ;)
