Zetor
dullknife
21 Lip 2014
Pošto su nekad napred bile 2 klasične sijalice ja vjerujem da sad bez brige na tu instalaciju možeš natovariti 4 led lampe.
Upravo sam to i mislil.
Na traktoru je original kabina i one njihove okrugle lampe,dve napred i jedna iza.
Za potrebe tri led svijetla ja bi koristio instalaciju od dva originala. Mislim da je to izvedivo.
dullknife
21 Lip 2014
I još jedna stvar, jučer sam orao prvi put konkretno s ovim traktorom, dimi se na odusak ko iz lokomotive. Ima oko 8500rs navodno nisu skidani. Zakaj lampica ulja svijetli na 1000 okretaja a ulja ima dovoljno.
Već sam negdje vidio to pitanje ali se ne sjećam na kojem forumu.
A gle, ako tak jako puše još više manje, kad počne ulje izbacivati onda problemi.
To kaj ulje svijetli nije dobar znak. Možda je samo do indikatora, možda do pumpe, ako ima centrifugalni filter može biti i do njega.
Treba izmjeriti pritisak i videti gde ga gubi. Tak raditi nemoj.
dullknife
21 Lip 2014
Ima filtere kaj treba prati.
Nisam primjetio da fali ulja.
Budem danas pogledao prije nego probam upaliti stroj.
dado6340
31 Svi 2013
U perivom filteru ulja imaju dizne koje su možda poderane. Ja bi dobro oprao filter i onda izmjerio pritisak.
@dado6340 Ako sam ja dobro shvatil kolegu to nije centrifugalni filter i one dizice na njemu več je to onaj filter ulja s sitima koja se peru.
Na nosaču tog filtera isto imaju ventiliči koje je dobro provjeriti dali rade kod pranja filtera.
dullknife
21 Lip 2014
Uspio sam ga upaliti uz asistenciju kalorifera.
Natocil sam oko 2dcl ulja i lampica se upalila samo kad sam spustil na 600 okretaja. Bum videl kad se opet optereti kak bu bilo.
dullknife
21 Lip 2014
Filter kaj ima sita, da, rekli su mi da se pere u nafti i to sam napravio ovo proljeće kad sam kupil traktor
dado6340
31 Svi 2013
Kad je hladno ulje gušće je pa zato ima bolji pritisak. Možda ti je ostalo nafte u filterima pa je razriješilo ulje. Da nije možda ulje odradilo svoje sate pa zato ima slab pritisak ? To samo onak razmišljam, kak bi se reklo, na glas. Nadam se da se nebu niko ljutio.
Ništ od toga dečki, ako on svijetli na 1000 okretaja.... od to malo nafte to nije. To još da na leru svjetluca ili svjetli mozda ali on na prevelikom gasu svjetli.
Tu negde ulje šiba gde nebi trebalo ili pumpa nema šusa iz nekog razloga.
dullknife
21 Lip 2014
Gubitak ulja je jako mali s obzirom na starost traktora. Kak ta uljna pumpa funkcionira, prek cega ima pogon?
Gubitak ulja iz motora nema veze s pritiskom ulja.
To kaj ja mislim da ga negde resteplje znači da ga gubi unutar samog motora pa tam gde treba biti pritiska ga nema i ulje se nekontrolirano vrača u karter motora.
Pumpa ulja je u karteru a pogon pumpe je od razvoda motora.
Ona uzima ulje iz korita motora, ispod sebe ima sito, na sebi ima sigurnosni ventil i pumpa ga prema filterima ulja a iz njih dalje u krvotok motora.
dado6340
31 Svi 2013
Meni na ursusu kad je svijetlila lampica pritiska ulja na oko 1000 okretaja motora bila je dobila i radilica i ležaji. Ovo sve šta smo prije pisali je ono " možda nije " pa da čovjek prođe jeftinije ako se uspije šta popraviti stanje. Ako se usudi i ako se ima para najbolje skinuti karter i provjeriti stanje radilice i ležaja. Tu če biti, MOŽDA, najprije kvar samo ako to napravi nema druge nego generalka a ona traži para za dijelove i ruke.
Pa na zetoru nije ni generalka bauk,dosta su jeftini dijelovi,ali to kolege bolje znaju
dado6340
31 Svi 2013
Jeftini jesu ali opet ovisi šta se kupuje i gdje. Majstorove ruke su samo oko 3000 kuna. Uglavnom nabere se oko 15000, opet kažem sve ovisi šta se kupuje i jel radiš sebi za dušu.
Ako je 150 kn satnica majstora,nezanm šta ima na njemu 20 sati radit,meni je prije 8 god na zetoru 4911 izašlo sve skupa o 6000 kn,a zamjenjeno je bilo sve šta je trebalp mijenjat,košulijce klipovi,ležajevi radilice,glave su ravnane ,ventili....
