Zetor
ratar990
9 Velj 2016
Pozdrav forumaši jel ima možda netko iskustva za zetorom MAJOR 80 ?? Traktor star 3 godine izbacuje grešku 523009, stavio sam sliku koja opisuje grešku jel zna netko gdje se to nalazi na traktoru i šta može biti u pitanju(i šta je uopće ventil visokog pritiska na traktoru??)?? Ovlašteni zastupnik za zetor može doći za dva i pol mjeseca 😭😭 pošto je motor od deutza kažu zovi deutz možda oni mogu prije, zvali deutz kažu mi nemamo dozvolu za ulazak u traktor zetor....Ja ne znam ko tu koga??Ako itko ima kakv prijedlog slobodno......
    32.7 KB · Pregleda: 23
Marko1986
12 Ožu 2009
Ovak imam jedno pitanje i nadam se da sam ga postavil u odgovarajucoj temi. Zanima me koliko bi vrijedio zetor 5711 '77 g, s pitaj Boga koliko radnih sati i u totalno razvaljeno stanju kaj se tice limarije, cak su i pedale kocnica negdje odvaljene i vlasnik nema pojma di su, cak veli da su mozda zaorane. Hahaha Kaj se tice mehanike traktor nije radil nista barem zadnjih 4-5 godina, al uz pomoc drugog traktora je upalil, hidraulika dize, gume smo napumpali i dobro salta, kardan ukljucuje uz krcanje.
Ne bih htjel uvrijediti covjeka koji bi to prodal jer smo susjedi i prijatelji, a druvi susjed mi veli da mu dam za njega kolko bi i na otpadu dobil.
<zetor>
25 Lis 2012
Bosch pumpa je od zetora 8045. Zvao sam Čegeca i rekao mi je da se ne isplati popravljati nego da kupim novu.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ima dobar majstor u BiH, ali mislim da se ne može preko granice sad.. U čemu je točno problem?
Meni je bilo puklo kućište regulatora pa je riješio.
<zetor>
25 Lis 2012
Elementi propuštaju naftu u kućište , tako da svakih 20-30 h moram istočit naftu i uliti ponovo ulje , a i vidi brdo prije mene😁. Generalna motora rađena prije 700 h .
Nemaš ga kaj uvrediti, a neznam ni kolko se to isplati kupiti i obnavljati.
Jedino ako ti treba za dijelove pa se tu vidiš.
Marko1986
12 Ožu 2009
Nekak sam sentimentalno vezan za taj traktor, jos kao dijete sam ga vozil i radil s njime. Mi smo tad imali samo 539 pa je on za mene bil formula. Hahahaha
A ne znam ni sam, nakopal si budem samo problema i posla s njim, a zao mi ga je da je bas tak uzasno zapusten.
Generalke motora ili još nekaj usput pa zide generalka traktora?
jossip
7 Velj 2019
Obična generalka motora, jer sam čuo da je dosta jeftina. Pa da provjerim.
Prava generalka (brušenje radilice, sklopovi, kontrola i po potrebi uređivanje bloka, uređivanje glava, uređivanje pumpe i diza, po potrebi hladnjak i ostali pripadajuči dijelovi brtve, semerinzi, ležajevi, filteri, ulje, diht masa, sredstvo za odmaščivanje, o rinzi, bakrene podloške, crijeva vode, šelne, crijeva goriva, možda i vodena pumpa, pinjon, sajla, sat.....) cca 10 tisuča za dijelove ako treba sve s spiska.
Ako ne treba možda bu i pol dosta, ali to več nije generalka u kojoj je sve provjereno i napravljeno kak treba.
dado6340
31 Svi 2013
Nebi htio puno pametovati oko toga ali računaj još za majstora oko 3000. Tak da najbolje pripremiti 15000 pa ako ostane bude i za na ražanj kad mašina proradi 😂. I sve opet ovisi jel uzimaš neke dijelove kao original ili zamjenske. Vodena pumpa za mog 6340 kad sam kupovao prije par godina bilo po 400 i 800 kuna, ac pumpa, sklopovi motora. Sve su to razlike u cijeni da padneš na guzicu. Sklop motora za ursusa 355 ima od 250 kuna pa do 650 zetorov. Sve ovisi šta hoćeš i u kojoj trgovini.
Ovih mojih 10 je ako se uzima kvalitetnije dostupno u našim trgovinama
mika
22 Ožu 2011
A kad treba drugi blok, radilica i bregasta,kolko onda treba? I jel to generalka ili kak se to zove onda?
