Zetor
Hass
1 Srp 2019
Bok dali netko zna kakav plinski amortizer ide na šiber od zetora radi se o 7340, uzorak nemam da kupim po njemu pa ako netko zna ili ima kataloški broj bilo bi super
nedimN
24 Ruj 2020
Pozdrav je li neko mijenjao ili popravljao zetorov sat ,obrtaji rade ali ne broji radne časove.
Gledao sam na davaču na motoru je uredno spojeno na sat ide dzek sa 4 pina i na jednom pinu ima struja ,sa lijeve i desne strane ima po jedna zica spojena na metalno kuciste sata u njima nema struje.
Ako neko nesto zna bio bi zahvalan na pomoci.
Ne radi ti davač 99%, probaj jednu po jednu žicu s davača klikati na masu pa buš videl jel vrti sate
Zetorboy
12 Velj 2010
Moguce da ima lufta u zupcanicima, ili na motoricu kakva greska koji vrti brojeve.
Rastavi sat i vidi kaj se desava unutra.
Ja sam svoj uspio napraviti.
Novi sat, ako ga i uspiješ nabaviti košta ko generalka 🤭
nedimN
24 Ruj 2020
Pozdrav ,znate li mozda na kojem mjestu se nalaze slova P D M na onoj maloj trećoj ručici jer mi nema tu one folije na kojoj to pise.
I jos rucica za dizanje poluga reaguje tek na kraju da li bi smio to malo postelat nazad na vijku pored toplinka ? 5011 je u pitanju Hvala
Mat
13 Ožu 2018
Pozdrav, moze li mi netko objasniti kako spojiti kontrolnu lampicu alernatora na zetoru stari tip(trokutasta instrument ploca). Kupio sam novu plocu i na zaruljici je samo jedan prikljucak za stopicu. Do sada je visjela jedna zarulja na dvije zice :p , ova sad ima jednu pa me malo zbunjuje. Hvala.
Hass
1 Srp 2019
Jel zna netko što znači oznaka super turbo na zetoru 7341 i koja je razlika u motoru sa zetorom 7340 turbo
dado6340
31 Svi 2013
Oznake bi trebale biti D M P gledajući od prednjeg prema zadnjem kraju traktora.
Ovo šta ti hidraulika ne reagira baš na pomjeranje ručice mislim da je nešta do polužja sa donje strane poklopca hidraulike.
Mat
13 Ožu 2018
Pozdrav, naime imam problem sa kocnicama, desava se da jedan kotac blokira povremeno i dobit kocnice da koce podjednako gotovo ne moguće. Cuo sam nesto o izjednacivacu sile kocenja, radi se o starom zetoru koji toga nema, dali mi moze netko nesto vise o tome reci i dali mogu ja to ugraditi da koce oba dva kotaca podjednako
probaj ih malo dobit na polugicama koje pritišću pumpicu,imaš na njima vijak pa se probaj malo poigrat
Nema kruha od igranja na štangicama koje guraju klipiče. Nikad noga ne stisne jednako obje pedale.
Jedino pravo i sigurno rješenje je ugradnja ovakvog ventila.
Klipovi u glavnim kočionim cilindrima se nakon stiskanja moraju vratit u početni položaj. Ako se prešteluju štangice i klipić potisne, ulje se ne varća nakon stiskanja u bočicu, te će se desit nakon nekoliko brzih stiskanja ili truckanja da postane papuča pretvrda i kočnica drži ili blokira, jer klipići hvataju ulje potiskuju ga a ono nemože nazad u rasterećenost. Jedino se može popustit da je niža papuča ali onda nema dovoljno kočenja jer udara u pod.
Najbolje kako MUHA kaže nema sreće (da se nadiraju štangice, vać samo dogradnja preloženog ), pogotovo što su stari kočioni cilindri i vjerovatno zbog istrošenosti gumice ili cilindra nahvataju istovremeno pritisak, to su neosjetni parametri ali u biti utiču na rad.
Takvog imam na 6340 pa kotači svejedno blokiraju
Dali ti drže kad pustiš kočnicu malo si nejasan, ili ti radom otvrden i blokira , dali kada stoji popusti papuča, više detalja, kakvi su glavni kočioni cilindri, dali osjetiš da lijepo rade i da se vraćaju unazad do kraja ili zaostaju.
Vjerovatno ti se klipovi u cilindrima na vraćaju unazad i nerasterečuju sistem, ili su ti dotegnute štangice (pretegnute), napravit da papuča ima malo lufta. Može biti i da je nabujala gumica u cilindru pa takođe drži ulje da se nevrati.
Ovo što je MUHA predložio je za razdvajanje kočnice, i balansa pritiska u oba cilindra (točka) , ali to nema vaze ako drže kočnice ili blokiraju tu nemože da drži ili da sprečava ulje u povratku.
