Zetor
kruno1601
8 Sij 2015
Rodjak mi.ima 8540,ali ubijen kupio drugu turbinu ..bucan unutra i kada pod velikom.turazom radi sa rotobranom mnogo potrosi....da he malo hscu poveci plug treba u spore..meni se dopada....Proxime su po meni polovne prrskupe bolje neki zapadni
2.5m rotobrana, 120-130L, za 15 sati rada
nedimN
24 Ruj 2020
Pozdrav drustvo (zetor 5011) na bos pumpi ima 2 cepa za ulje lijevi je za elemente pumpe a desni je regulator ispravite me ako grijesim. Na desnom cepu ima mjerac i pokazuje mi samo malo ulja na dnu koje ulje tu da sipam ? U pumpi ima dovoljno ulja probao sam malo sipati i odma je poceo da izlazi visak na onu cjevcicu.
    27.3 KB · Pregleda: 15
RYOU
31 Lis 2015
Bok! Španeri poluga hidraulike na proksimi su mi u lošem stanju. Obzirom da ona ima one krute španere, koji su prilično skupi (cca 500kn komad), zanima me da li je netko već pronašao alternativu da se može ugraditi na nju?
ivac
29 Lip 2014
Zetor5245, malo pusta ulje iza di se kopca topling poluga, gledal sam katalogu, to su iza dvije osovine jedna u drugoj, kak najlakse zamjenit semering, treba pazit na nekaj određeno
Marko355
16 Lip 2008
Tu nisu semerinzi, tu su O-ring gumice.
Uglavnom, trebaš poklopac dolje i cijelog ga rastaviti da dođeš do toga, ne ide izvana.
ivac
29 Lip 2014
Pitanje, imam dva zetora, u jednom transhidraol a u drugom hipenol 90, dal ce se preko kiper prikolice puno ulja mjesati?
Kod svake zamjene pomalo.
Kad okreneš 20 - 30 krugova ulja budu ista u oba
ivac
29 Lip 2014
Pa znaci, nebre biti nikakve vece stete! U 5245, 87 godina, sad je hipenol, moze u njega transhidraol?
Onda radije zamijeni ulje prije miješanja.
U Zetoru možda i nemre biti štete, ali u nekim drugim markama bi moglo.
Nema štete, ni da ostane ovak kak je sad i da se ulja izmješaju i ostanu izmješana u oba.
Ni jednom nebu ništ. Kupovina novog ulja bi po meni bilo bacanje novaca.
Može i u konačnici ti je najbolje rješenje ako si u financijskim mogučnostima da svugde imaš trans
