Zetor
Nisam rekao da išta fali rabljenoj,samo sam pitao na koju se ta cijena odnosi
Pitao sam da nisi možda negdje nove pronašao po toj cijeni...
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Pozdrav, isao sam u kupnju zetora 7340 turbo, i primjetio sam da baca dim na odusak, vise izgleda kao para, traktor odlicno pali, ima snage i ne puši na auspuh, ali me to zabrinjava sto baca dim na odušak, pa me zanima sta bi to moglo biti i jel pametno bas kupit taj traktor...
Lp
Borisllav360
1 Srp 2017
Sa tim traktorom nećeš sigurno pogriješiti ako ti treba nešto od 80-90ks,to je sila od traktora, možda i najbolji što je Zetor napravio. Ima ga član Hass pa ti može još bolje reći.
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Znam da je traktor super, imam i sam doma 2 zetora, nego kazem zanima me iskljucivo taj sta sam isao gledat, brine me to sta dimi na odusak, pa me zanima jel imao tko kakav slican problem i koji je uzrok tome sto dimi na odusak...
nedimN
24 Ruj 2020
Mozda je neki problem sa karikama ...
Gajan
27 Sij 2018
Najvjerovatnije spekle karike ništa strašno. Nije velika investicija napraviti.
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Da više kao para, nije da kapa ulje, bijeli je dim, imam doma 2 zetora i nikad mi se to nije dogadalo, zato mi je to sumnjivo kod toga...
Ako još uvijek nema ulja nek te to ne zabrinjava, ali nije baš neki dobar znak. Možda pari jer je vani hladno pa te to vara.
Za svaki slučaj ga probaj dobro zagrijati da vidiš kaj bu onda, jel bude ulja.
Simptomi curi voda u karter. Ima par načina zašto. Sve je rešivo i nije veliko ulaganje malo komplikovano za pronaći kvar. Sobzirom da nije tvoj traktor to je poteško. Ako se ispalati kaži prodavcu da spusti cijenu jer se traba radirt motor obavezno. Ali da ti pojednostavim. Može da pušta glava napukla ili dihtung, to je najčešći simptom. Ispitat glave i novi dihtunzi. Sledeća varijanta je da puštaju gumice oko stubline dole, međutim ako one puštaju voda mora da curi i da izlazi u karter i dok motor neradi tada imaš vodu u ulju ili se ulje miješa sa vodom i bijeli. Ali najvjerovatniji i 90 posto je problem šuplja stublin bočna sa strane i pušta vodu u kompresioni prostor ispod klipa. Naznam koliko se razumiješ u mehaniku. Ako se skine karter i prije diranja bilo čega treba dobro pogledat dali postaji curak vode sa unutrašnje strane bilo koje stubline, obavezno sve pregledat prema na dole( podigneš klip gore da se vidi šta je dole). Ako se tako ne otkrije moraš alatom da vadiš jednu po jednu stublinu , tada če se vidjeti dali je oštećena. Postoje greške u odlivku stubline višak šljake na jednom dijelu gdje je porozna i voda načini mikro rupu kroz koju samo u radu motora izlazi voda i kako temparatura raste para je sve veća , ali zbog temparature i brzine rada klipa, klip vodu razbija u paru, tako da nemaš viška tečnosti ulja ili voda se nemiješa sa uljem već automatski izlazi ta bijela para na odušak.
Ja mislim da kvar nije baš tak veliki kak je kolega opisal, ali moguče da i je.
Srečom pa popravak motora nije skup u odnosu na vrijednost traktora.
J sam naveo sve smiptome koji daju paru, najblaži je dihtung, ali on nije. Može biti da je napukla glava ali ona mora da duva , izbija para ali se tada crijeva za vodu napinju, i tada vjerovatni a skoro i uvjek mijaša vodu sa uljem ili izbija komprasija vani. Tako da ostaje ovj poslednji simptom nažalost najteži i veoma rijedak ali to je to. Ako slučajno kupiš trktor i bilo kada budeš nešto radio na motoru javi dali sam pogriješio.
Borisllav360
1 Srp 2017
Takav problem sam imao na Ursusu prije 2 godine. Traktor je dimio samo bjelo, mješao ulje i vodu a uzrok je bila šuplja stublina.
logički, ovaj baca na odušak pa zato i ne sumnjam na neke od dijelova koje je kolega smilan navel
Nsi rekao da ide i bijeli dim na auspuh, te je većnešto drugo, i pobija one moje predpostavke. Zato je problematično dati savjet jer čovjek nevidi sve uticajne faktore.
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Kod zetora sto sam isao gledat ne baca uopce dim na auspuh, traktor dobro ide i lijepo radi, ali kazem nije dobro to sto puši na odušak, sigurno je problem u necemu, a i previse covijek trazi za njega, tako da vjv nista od kupnje
