Zetor
Onda treba puno više.
Rijetki su slučajevi da treba blok i radilica ili da se nedaju spasiti. Barem je tak bilo u mojoj praksi. Imal sam jedan smrznuti blok koji se nije isplatilo popravljati, koju puknutu radilicu Ili prebrušenu pa se nije imalo kam dalje.
To se onda zove propast.
drazenhonda
1 Stu 2010
To bi baš bila fora, stavit na nekog Đonija neki stari kompletan motor od 5011. lijepo ga obojat.
Ja sam prošle godine dal čovjeku blok,radilicu bregastu i nosač filtera ulja za 5011 za 6300kn. Vjerojatno mu je to trebalo za uteg :unsure:.
Moguče, a moguče nije naletel na strojnu koja ima volju spasiti problem ;)
A baš da svaki dan "daješ" blokove nije istina, tu i tam ako zatreba ali kak velim, po mom iskustvu je to rijetko.
Jel si barem starog zel pod račun?
mika
22 Ožu 2011
Prije par godina sam delal 4911 blok je puknul sa strane bregaste na dva cilindra . Čukman, kad su pogledali su rekli da se tu nemože ništa odnosno da se nemre garantirati da bu kaj od toga ispalo a platiti treba i da on to neće delati. Gregurek je rekel ak najdeš majstorakoji bu zavaril ja budem obradil, i našel je čovek nekog u zagorju i evo vozi već 10godina.Nisam zel blok jer kolko sam skužil uteg je frknul pa je sjebal sve redom. Upita je bilo jako puno za njega, e sad bilo je tu svakakvih , na one kaj su sam tipkali poruke se nisam baš obaziral, jer to su većinom nakraju bili stručnjaki sa pitanjima "kaj u njemu vredi 4000kn", takvima sam šibnul link s novim Kliková skriň 3-válec,vrtání 102 na odstř. 52010119 - Nekvinda.cz
Čukman je..... neču grešit dušu na današnji dan ali s njim ja više ne poslujem... ako baš neko ima volju nek nosi....
Jasno mi je da ponekad treba neko blok ali jako rijetko. Ako ne savjesan vlanik ne čuje da uteg lupa ili da se smrzne blok da se neda spasiti, ali to je rijetko.
Ja sam nekad davno kupil novi ispod čekiča za nekog 7011 i dal za njega 10 000 kuna u RH
jossip
7 Velj 2019
Čuo sam da je generalka zetora jeftinija od imt-a ali ovo ispada isto. Hvala na odgovorima.
More se i IMT napraviti za manje novaca kak i Zeks ako se špara.
Ali kad se radi kak treba onda košta i za jedan i drugi motor podjednako.
Tak je kak je, dobro je i dok takvih dijelova ima. Još malo nebu nikakvih kak se meni vidi za ove ugašene proizvođače.
Bananko
1 Kol 2019
Da ne otvaram temu u pitanju je 4712 sva svjetla rade i zmigavci normalno zmigaju a na prikolici na svjetlima isto sve radi samo zmigavac ne blica nego svjetli a na traktoru normalno blica.
Bananko
1 Kol 2019
Nisam nis spajal ja utikac na traktoru je tvornicki i nikad nije diran jedino se jedan pin malo klima na utikacu mozda je do toga a kabel i svjetla su kupljena i tvornicki je spajano
ChykaKure
4 Velj 2013
Pogledaj dal ti je spojen kontakt za masu. Ja sam radio sa 4-zilnim kablom pa sam ekstra ubacivao masu na prikolicu jer nije radila preko rude zbog okretne poteznice....
    27.6 KB · Pregleda: 13
